4015 connectés
  GPU
  score 3dm06 bizarre
score 3dm06 bizarre
n°1884933
arriba
Posté le 13-05-2009 à 22:13:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre avis. Je me suis lancé depuis peu dans l'overclocking de ma machine et j'atteins la stabilité sous intelburst et OCCT avec les paramètres suivants:
CM : MSI P35 platinum combo  @FSB 411  (max stable 473);
Proco: e6850 Go @3600
CG: Palit 8800gt Sonic @725/995/1785
RAM: 2 Go kingston hyperX 1066
OS: Xp 32 bits
Mon score 3dm06 aux paramètres de base en 1280x1024 = 13926 !!!!
Je trouve ce score trop gros (!!!) comparé aux scores que je vois sur le web pour des config équivalente, et surtout je voulais acheter une GTX260 pour jour sur mon écran Hdready 32'' (1366/768).... mais apparament le gain serait minime, ce qui m'étonne.
Ma question: ce score est il crédible? a t il une valeur quelqconque? Aurai-je un gain singnificatif sur mon ecran 32''  (pour l'ecran d'ordi ma 8800 gt suffit, c'est un 17'')....
merci pour votre aide, j'ai l'impression d'oublier  des paramètres importants...
n°1884943
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2009 à 22:40:44  profilanswer
Les seuls scores importants sont les SM2.0 et SM3.0 ; le score CPU gonfle artificiellement le score global.
En gros un core i7@4Ghz + HD4830 peut exploser un C2D@2Ghz+ Crossfire HD4870 (EN GROS HEIN, j'ai pas les scores en tête là)
bref, compare ce qui est comparable = les scores GPU, pas CPU.
n°1884945
arriba
Posté le 13-05-2009 à 22:46:22  profilanswer
ok, merci, je comprends ce que tu veux dire...
Donc l'interet réel  (pour les jeux) est  représenté par SM2 et SM3... je vais donc regarder ça de plus pres.
Merci pour ton aide!
n°1884949
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2009 à 22:51:05  profilanswer
Le CPU joue aussi (si le CPU est trop faible, il peut brider la carte graphique : imaginons que tu coupes 1 des 2 cores, et que tu mettes ton CPU à une fréquence minable du genre 1 Ghz...tes scores SM2.0 et  3.0 seront probablement plus bas parce que ta carte graphique ne pourra pas s'exprimer à cause du CPU "pourri" )
Message édité par zonka le 13-05-2009 à 22:52:47
n°1884978
Fouge
Posté le 14-05-2009 à 01:12:55  profilanswer
Tu devrais comparer comparer ton score à cette BDD :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9560_1.htm
Et même y poster ton "problème" là-bas.
  GPU
  score 3dm06 bizarre
Température bizarre en wc?[Topic Unique] Geek Bench, Postez vos score !
4870X2 Score 3dmark 2006 tres faibleScore vantage gtx260 très faible.
changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarreinterrupteur de demarrage bizarre apres o/c
Le truc bizarre du x58 ... (tri-sli bizarre)Score 3DMark Vantage 9800GTX
3dmark06 et twintech 8800gt 512Mo (Score TRES faible)Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : score 3dm06 bizarre
