3303 connectés
  CPU
  Score CPU Q6700 faible sous 3DMark06
n°1655580
vivelechri​stroi
Posté le 30-11-2007 à 19:31:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'overclocke depuis une semaine un Q6700, sur une carte mère Striker (bios 1301).
De 2.66 (10x266) à la base, je suis passé à 3 (10x300) 3.4 (10x340) et finalement 3.6 (8x450).
Cependant, sur le topic 3DMark06 de ce même forum, on me fait remarquer, à juste titre semble-t-il, qu'étant donnés les scores des autres Q6700, le score CPU est faible par rapport à la fréquence du processeur, à savoir en gros 5000 points à 3.6 ou 4600 points à 3.4.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le pourquoi de ce résultat ?
La configuration en détail:  Q6700 ES, Striker Extreme, Alim Toughpower TT 850 W, 2 Go de Corsair XMS2 6400, 8800 GTX.
Merci par avance pour vos remarques et conseils éventuels.
n°1655754
vivelechri​stroi
Posté le 01-12-2007 à 14:50:04  profilanswer
Allez, je suis sûr que certains peuvent me donner des pistes...
n°1655760
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-12-2007 à 15:23:21  profilanswer
si tu est sous vista, tu as quasiment -500points par rapport au autres sur un Quad :) mais a ne pas oublier de 3Dmark n'est qu'un bench et qu'il a une facheuse tendance a surevaluer les score CPU, donc a ne prendre en compte qu'a moitié :jap:
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1655851
Posté le 01-12-2007 à 18:52:23  answer
si t'es sur vista et que tu fais 4500points a 3.4ghz c'est un chouya unquiétant mais sinon ça va.
Moi je suis a  3.2ghz et jfais 4900points sous Xp et 4600points sous vista.
ajoute 500 points pr avoir ta vrai valeur sous xp par rapport a ceux ki bench sous xp.
n°1655856
vivelechri​stroi
Posté le 01-12-2007 à 19:01:36  profilanswer
Merci pour ces premières réponses.
J'utilise effectivement Vista 32bits, donc vos messages me rassurent un peu...
J'espère que Vista SP1 améliorera tout ça...
  CPU
quad 6600 faisant 11k score cpu a 3.2ghz[aquamark]Problème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500
Température CPU ou température CORE ?Besoin conseil pour changement CPU
Régler vitesse ventilo CPURadiateur CPU adapter a ma config
E6600 o/c CPU Z me dit le contraire!Ventirad CPU pour Blitz formula ASUS
Quel utilitaire pour gérer la fréquence du CPU ?Meilleure config pour CPU et GPU en LPDC
Plus de sujets relatifs à : Score CPU Q6700 faible sous 3DMark06
