4055 connectés
  CPU
  [résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcore
n°1918366
zimoupouf
Posté le 09-08-2009 à 16:16:22  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà j'ai un proc Core2Duo E7300 d'origine à 2.66Ghz
Le vendeur m'a dit que je pouvait facilement le monté à 3.4 Ghz SANS MEME TOUCHER AU VCORE!  :pt1cable:
Je le fait, mais je monte petit a petit, le fréquence FSB de départ est 266, et maintenant je tourne autour de 326 - 336 (ce qui me fait 3.26 - 3.36 Ghz)
Je n'ai pas changé le ventirad d'origine et la température tourne autour de 40°C au repos et 50-55 °C en bossant.
Je pensait que tout allais bien jusqu'à ce que je fasse un petit test avec OCCT, a peine une trentaine de seconde après qu'il commence a taquiner le proc. Erreur core #
J'essaye avec un autre logiciel (CPU stress MT) et la, au bout de 30 sec erreur de calcul  :fou:
Le seuil le plus haut que j'ai atteint est 3.27 Ghz sans erreur, mais ce n'est pas encore les 3.4 Ghz
De quoi cela vient Vcore, ventirad autre ?...
Ma config:
Core2Duo E7300
KINGSTON 2Go DDR2 800 Mhz
Nvidia 8600GT
Carte mere: P5QL PRO
Comment puis-je avoir un PC stable?
Merci d'avance  :)
PS: je suis novice dans l'art de l'overclocking, en fait c'est la première fois :D
rePS: en fait a 3.27, c'est pas stable, erreur de calcul a 3min 27, je savais que j'aurai du tester au dessus de 2min avant de me dire c'est bon
Message édité par zimoupouf le 11-08-2009 à 10:07:58
n°1918378
juan1972
Posté le 09-08-2009 à 17:06:39  profilanswer
salut,pour que ça tienne plus haut tu va devoir investir dans un ventirad,avec le rad stock tu est déjà pas mal
n°1918380
zimoupouf
Posté le 09-08-2009 à 17:17:04  profilanswer
Bonsoir, merci pour ta réponse.  :jap:
est ce qu'un ventirad dans le genre irait
http://www.coolermaster.com/produc [...] il&id=2535
Et est-ce que mon probleme avec OCCTet CPU stress MT sera arranger avec le nouveau ventilo ou est ce que sa vient de l'overclock lui même qui est mal fait ,je n'ai toucher QUE la fréquence FSB, y a t il autre chose a faire comme la RAM qu'il faut synchroniser avec le proc.
Merci d'avance :)
n°1918382
juan1972
Posté le 09-08-2009 à 17:20:09  profilanswer
pour le ventirad,oui je pense qu'il est pas mal,50 55° c'est pendant le test occt?
t'es pas obliger de synchroniser la ram avec le cpu
Message édité par juan1972 le 09-08-2009 à 17:21:04
n°1918385
zimoupouf
Posté le 09-08-2009 à 17:24:20  profilanswer
Merci de m'avoir rerépondu
Oui,
sa va des fois au dessus de 55°C, 58 est mon maximum atteint pendant le test OCCT, après il dit qu'il y a une erreur du core #0 ou #1
n°1918386
juan1972
Posté le 09-08-2009 à 17:25:12  profilanswer
met un peu de voltage au nortbright
n°1918395
zimoupouf
Posté le 09-08-2009 à 17:54:51  profilanswer
Désoler, je suis VRAIMENT nouveau dans le domaine de l'overclocking
Qu'est ce que le nortbright ^^'
sinon je suppose que sa se passe dans le BIOS
n°1918406
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-08-2009 à 18:52:41  profilanswer
ce n'est pas car le vendeur t'as dit qu'il "pouvait" monter a 3.4ghz d'origine que tous les e7300 le pourront, sinon, ils seraient vendus a cette frequence et bien plus cher
certains tiendront 3ghz ou moins, certains pres de 4ghz peut etre :/
je pense simplement que tu arrives a bout de souffle du proco sans augmenter le vcore
tu peux tjs essayer de regler le strap sur 266 voir 333, et synchroniser la ram pour etre sur
monter le vNB ne servira a rien avec un si faible fsb, tu ne devrais pas en avoir besoin
dernier point, tu peux attendre 70° sans probleme sous occt ;)
donc tant que tu ne depasses pas cette temperature, tu peux augmenter le vcore legerement
sinon evidement, tout se passe dans le bios, c'est plus ou moins "normal" que ca plante a un moment si tu augmentes le fsb sous windows
Message édité par kouz8 le 09-08-2009 à 18:53:46
n°1918407
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2009 à 18:52:50  profilanswer
Novice ou pas, tu ne risques pas de savoir ce qu'est un "Nortbright" puisque le bon terme est "Northbridge": wikipedia te dira ça mieux que moi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Northbridge
Ca peut parfois servir à stabiliser la RAM puisqu'on ne peut overclocker les C2D qu'en augmentant le FSB/fréquence RAM.
n°1918409
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-08-2009 à 18:56:56  profilanswer
le northbridge est le "cerveau" de la carte mere, plus tu augmentes le fsb et la frequence ram, plus il a besoin de volts
le strap est l'equivalent des "timings" du northbridge,
plus il est relaché, moins il a besoin de volts, moins il est performant, mais plus il permettra de monter en max fsb
n°1918423
zimoupouf
Posté le 09-08-2009 à 19:50:38  profilanswer
Merci à tous
j'apprends des choses  :jap:
Si tous se passe bien, ceci devrait etre a peut pres mes dernières questions:
-Avant de monter le voltage, je doit changer de ventirad tout de suite ou après en fonction de la température?
-Je doit donc augmenter le voltage du proc, du northbridge ou des deux ?
-Je doit augmenter la fréquence de ma RAM ?
-J'ai aucune idée de se que représente 1 Volt pour le proc, je doit y aller de 0.1 V en 0.1V ; 0.5V en 0.5V ?
-Si j'augmente le voltage de mon proc, je doit augmenté le voltage du northbridge avec obligatoirement ?
Merci de prendre le temps pour répondre a mes questions
Message édité par zimoupouf le 09-08-2009 à 19:58:16
n°1918433
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-08-2009 à 20:06:05  profilanswer
tu peux augmenter la tension sans AUCUN risque tant que tu ne depasses pas 70 voir 80° (ca depend des personnes) sur les cores pendant que occt tourne en full
tu peux augmenter ta tension sans aucun risque jusque 1.4 voir 1.45v au vcore, seule chose a respecter, ne pas depasser les temp plus haut
le changement de ventirad dependra donc de la "chauffe" de ton proco fonction du vcore que tu lui infligeras (ca monte vite avec le radstock)
la tension du nb n'influe pas sur l'oc du proco, juste sur son fsb maxi, sa stabilité et celle de la ram a haute frequence, tu ne devrais pas avoir besoin de l'augmenter jusqu'a 400/450mhz en strap 266 normalement, voir 333 si jamais ca passe pas en 266
garder la ram en synchro est le plus simple pour trouver l'oc max du proc, tu pourras toujours tester des ratios plus performant lorsque tu seras sur de la stabilité de ton proco
pour le vcore, disons que ca serait plutot de 0.05 l'augmentation, voir 0.1v mais tjs attention a la temp en full ;)
n°1918443
zimoupouf
Posté le 09-08-2009 à 20:33:02  profilanswer
Il y a un point que je n'ai pas comprit, comment synchroniser la RAM avec le proc, comment sait on quelle fréquence mettre a la RAM pour qu'elle soit synchro avec le proc? Et autre chose:
"tu ne devrais pas avoir besoin de l'augmenter jusqu'a 400/450mhz" tu parle bien de la RAM ?
Merci beaucoup pour vos conseils
n°1918448
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-08-2009 à 20:38:43  profilanswer
pour synchro la ram avec le proc, il suffit de mettre le ratio le plus petit dispo, donc la plus faible vitesse pour elle
ex: fsb 400 = ram a 400mhz (ddr800)
qd je parle de 400/450mhz  c'est du fsb, avant d'avoir atteint de telles valeurs, tu n'auras certainement pas besoin de toucher au vNB
Message édité par kouz8 le 09-08-2009 à 20:39:14
n°1918454
zimoupouf
Posté le 09-08-2009 à 20:48:16  profilanswer
Merci j'ai comprit :jap:
n°1918791
zimoupouf
Posté le 10-08-2009 à 18:31:42  profilanswer
Bonjour a tous.
Il y avais deja les test qui lassait dire que mon PC était instable, mais la, le jeu qui demande la plus petite config a planté: WoW  :heink:
C'était le message "la memoire ne peut pas etre written" mais en plus long
Je me suis dit, bon je vais essayer de sychro la RAM
En regardant, dans le BIOS pour voir comment j'allais m'y prendre,
je me rend compte que la fréquence de la RAM ne peut aller en dessous de 667 Mhz.
Je fait comment pour synchro avec les 327 Mhz FSB du proc ?
Merci d'avance
PS: Ma RAM est DDR2 800Mhz
edit: désoler, double post
Message édité par zimoupouf le 10-08-2009 à 18:32:06
n°1918795
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-08-2009 à 18:48:32  profilanswer
en fait,
fsb 327 pour avoir la ram synchro a 327 il faut que tu la regle en ddr 654 (depend de la mobo pour la frequence ram officielle ou commerciale (ddr 667 = ram a 333mhz :jap: )
n°1918807
zimoupouf
Posté le 10-08-2009 à 19:15:41  profilanswer
J'ai trouver sa http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224 qui dit a un moment :
"Pour trouver la fréquence de votre mémoire vive c'est très simple:
Si vous savez, que c'est de la DDR2-XXXMhz, il suffit de diviser par deux pour avoir sa fréquence réelle, (Exemple pour de la DDR2-800Mhz, 800 / 2 = 400Mhz, donc elle fonctionne en réalité à 400Mhz)"
Donc la fréquence que je met dans le BIOS est en fait doubler par rapport a la fréquence réel donc dans mon cas je doit la mettre 654 comme me l'a dit kouz8  :jap:
Pour le coup de "elle peut pas aller en dessous de 667" c'est parce que j'avais fait un test a 333 pour le FSB du proc. ^^'
Bon j'ai remit le proc a 327 et synchro la RAM mais CPU stress me dit toujours erreur de calcul.
Faut que je monte un peu le Vcore ? ok mais comment
Dans le BIOS j'ai le choix entre
-CPU voltage (Min 0.85000V ; Max 1.5000V)
 ou
-FSB Termination votage (Min 1.20V sauf pour les 45nm ; Max 1.50V)
Je change lequel
Merci d'avance  :)
Message édité par zimoupouf le 10-08-2009 à 21:14:33
n°1918845
juan1972
Posté le 10-08-2009 à 20:35:44  profilanswer
pour monter le vcore c'est sur cpu voltage
n°1918850
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-08-2009 à 20:38:34  profilanswer
essaye de me faire une photo de ton bios dans la partie pour l'oc, ce sera eventuellement plus simple, car erreur a 227 de fsb, y'a une couille dans le paté :/
n°1918891
zimoupouf
Posté le 10-08-2009 à 21:13:54  profilanswer
OUPS désolé c'est pas 227 fsb mais 327, la faute est corrigé.
Bon, voila mon probleme
J'ai tenté une augmentation du Vcore  :)  d'après OCCT,  le Vcore est actuellement de 1.14 (ca me semble un peu bas)
Je vais dans le BIOS, je me met JUSTE UN PEU AU DESSUS, MEME PAS 1.15
Et quand je redémarre, BSOD + reboot
Je comprend pas, éclairez moi svp
Message édité par zimoupouf le 10-08-2009 à 21:18:55
n°1918900
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 10-08-2009 à 21:20:51  profilanswer
zimoupouf a écrit :
Bonjour a tous.
Merci d'avance
Bonsoir concernant le message d'erreur ton problème n'est pas matériel mais logiciel
Une configuration instable ça n'aide pas non plus mais c'est encore autre chose
(Par précaution, remet le bios aux valeurs par défaut pendant que tu cherches ton problème).
Plus d'infos => Chez la Panthère, lettre M
Tiens nous au courant.
PS: Le forum Windows & Software serait plus approprié à ta requête  :)
Message édité par Sweeper le 10-08-2009 à 21:23:31
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°1918905
zimoupouf
Posté le 10-08-2009 à 21:25:28  profilanswer
Merci pour se renseignement, sa me rassure déjà.
Sinon, il n'y a que le post concernant l'erreur de WoW qui irait dans  Windows & Software, je pense que le reste du topic est a sa place, après c'est au modo de voir =).
Quelqu'un peut m'aider pour mes tensions ?
Message édité par zimoupouf le 10-08-2009 à 21:25:51
n°1918912
Sweeper
Posté le 10-08-2009 à 21:32:45  profilanswer
D'autres infos ICI
Tu ne pourras pas tout solutionner en même temps  :D
n°1919072
zimoupouf
Posté le 11-08-2009 à 10:05:42  profilanswer
Merci à tous, grace a vous, mon premier overclocking de proc est STABLE  :bounce:
En fait, je pense (mais je ne suis pas sur) que le voltage était trop bas, car il augmente pendant les test OCCT.
Je me suis dit, peut autre qu'on démarrage, il a besoin de plus et qu'après seulement, la tension descend.
Bref ma tension du Vcore est maintenant de 1.2 (au lieu de 1.14) et le test de CPU stress a tenu plus d'une heure (après quoi, je l'ai annulé car fallait faire dodo :whistle: ) :)  :bounce:
Donc voila je suis content overclocking stable (enfin bon, c'est pas de l'overclock de haut niveau, j'ai juste changer le voltage et le FSB, rien d'autre)
Vcore= 1.2
FSB= 327 (je monte pas au dessus avant d'acheter un nouveau ventirad car la temp était quand même de 65  °C)
Merci encore a tous
Message édité par zimoupouf le 11-08-2009 à 20:39:28
n°1919147
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-08-2009 à 14:02:13  profilanswer
337 au fsb tu voulais dire j'espere :)
a 65° tu ne risque rien, car a part occt, aucun autre programme ne te fera autant chauffer ton proco sur une si longue durée ;)
Message édité par kouz8 le 11-08-2009 à 14:03:01
n°1919323
zimoupouf
Posté le 11-08-2009 à 20:39:47  profilanswer
Merci, je voulais dire 327 =)
  CPU
OC E8400 avec ASUS P5KPL > HDD Non détectés[RESOLU] Choix alimentation
OC E8600 + P5E-VM HDMIprobleme de temperature ???
Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking problemeOC Q9550 votre avis ?
Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHzProblème Gerforce GTX 275 non O/C !
Problème températures i7 920 en Air coolingGTX 275 - Problème mode 2D/3D
Plus de sujets relatifs à : [résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcore
