3513 connectés
  CPU
  [RESOLU] Rampage Formula + e5200 Bloqué
n°1956730
streamingm​t
Posté le 26-11-2009 à 12:45:35  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis le possesseur de la configuration suivante:
Intel e5200
Asus Formula Rampage
OCZ Reaper 9600 2*2
Asus 4870 Matrix
Corsair HX850
Noctua NH-C12P
Antec Nine hundred v1
Iiyama B2403WS
Je viens de me rendre compte selon ce lien:
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] eau-expert
Que le X48 de ma carte mère pourrait limiter la montée du FSB avec mon e5200 donc Wolfdale.
Ce qui expliquerais pourquoi même en rajoutant du jus un peu partout sur la carte il m'est impossible de monter plus que le FSB 300 stable???
Je pose la question sans donner plus de détail, et je m'en excuse, mais sinon je vais devoir vous faire lire un gros topic:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=7942
Message édité par streamingmt le 27-11-2009 à 17:31:55
n°1956819
orionx31
Posté le 26-11-2009 à 16:15:42  profilanswer
avec n'importe quelle mobo supportant ce cpu, c'est lui-meme qui te limitera et non l'inverse, le X48 c'est 500 de FSB, fais ca x12 ou 12,5 je sais plus, et t'as le WR sur ce cpu...
n°1956823
streamingm​t
Posté le 26-11-2009 à 16:25:11  profilanswer
Tu veux que je mette 500 de FSB avec ratio à 12??? WR ?
n°1956825
orionx31
Posté le 26-11-2009 à 16:31:24  profilanswer
en gros je te dis que tu sera bloqué par ton cpu qui a un fsb wall <400
n°1956830
streamingm​t
Posté le 26-11-2009 à 16:37:26  profilanswer
Oki ;)
Où est mon problème alors ?:p
n°1956833
orionx31
Posté le 26-11-2009 à 16:45:06  profilanswer
tu connais les limites de ta ram, tu as essayé de voir à combien monte ton cpu coef 6 pour connaitre sa limite en fsb? quand rien ne passe saute une plage de 20mhz de fsb, parfois à cette plage la mobo boote pas..et enfin reste raisonnable sur les tensions (1,45v pour tester, <1,4 h24) et joue sur le cpu vtt et pll ca aide à stabiliser, vois aussi si ca boote pas du tout ou si c'est siimplement instable , ca permet de savoir si en ajoutant du jus ca arrangerait les choses
n°1956842
streamingm​t
Posté le 26-11-2009 à 16:59:21  profilanswer
Bah je n'arrive pas à passer ma RAM à sa fréquence nominale de 1150Mhz. Je suis à 982MHz... En même temps le coup de l'OC qui ne monte pas m'a refroidie et vu le peu de perf en plus je me suis pas trop excitée pour y arriver. Par contre je m'arrange toujours pour avoir ratio CPU/RAM sup. à 1:1 et pour ne pas faire dépasser à ma RAM sa limite actuelle.
Je viens de vérifier: Coef 6 je passe à peine le 345 de FSB sous OCCT 15mins.
Je suis déjà monté à 1.60vCore pour test et là je suis à 1.432 sous CPU-Z pour être stable.
PLL au mini, en modifiant j'ai rien tiré de plus et je n'ai rien réussi à descendre en Volt autour...
CPU VTT???
Voici le lien pour que tu vois ce qui tiens ou pas. Quand c'est barré ca plante ou ca rend un erreur OCCT. Quand c'est pas barré c'est que j'ai arrêté et que ca tiens.
http://img109.imageshack.us/img109/9454/captureaj.png
n°1956843
streamingm​t
Posté le 26-11-2009 à 17:00:15  profilanswer
Je dois surement faire un truc pas cool, mais je ne vois pas trop...
n°1956846
orionx31
Posté le 26-11-2009 à 17:04:53  profilanswer
prends une photo de ton bios c'est variable, je te dirai quoi bouger, boote à 340x10 dejà, puis 11, et tu affinera à 11 ton vcore, et surtout mets ta ram en 1:1 dans un premier temps pour etre sur qu'un plantus vienne pas à cause d'elle
n°1956852
streamingm​t
Posté le 26-11-2009 à 17:15:23  profilanswer
Je vais me mettre la dessus tout à l'heure, j'ai du ménage à faire ;)
Merci!
n°1957322
streamingm​t
Posté le 27-11-2009 à 17:30:19  profilanswer
J'ai eu des réponses de la concurrence, et j'ai fais d'autres tests: Je suis à donf du proc.
J'ai fais ce que tu as dis Orionx31, mais ca ne passe pas....
Merci les gars de votre aide et bon w-e!!!
Message édité par streamingmt le 27-11-2009 à 17:32:34
  CPU
remontage ventilateur acer aspire M3100 et memoire vive [résolu]O/C E5200
Quad core Q9650 bloqué à 3715 mhz[Résolu]Avis sur config WC
[Résolu]Demande pour ldrMaximus III Formula HELP !!!
LOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64Ram PC8500 bloque à 888mhz
RESOLU_Question bête ?[Résolu] Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Rampage Formula + e5200 Bloqué
