4676 connectés
  CPU
  Aide antec h2o 620, bruit désagréable de la pompe [RESOLU]
n°2109369
barquette
--= Sethy =--
Posté le 08-04-2011 à 09:08:38  profilanswer
J'ai acheté un kit antec 620 h2o, je l'ai monté sans problème et j'ai eu une désagréable surprise lors du démarrage de mon pc.
En effet j'ai une configuration assez silencieuse et la, on entend un bruit régulier qui vient de la pompe. Comme une ronronnement assez bruyant et irritant.
Il s'agit de mon premier watercooling donc je ne sais pas si c'est normal ou non.
Merci pour l'aide ! je vais faire d'autre test et je vais voir si je le renvoie en  droit de rétractation.
Message édité par barquette le 09-04-2011 à 08:27:10
n°2109454
AntecFranc​e
Posté le 08-04-2011 à 13:59:19  profilanswer
Je te conseille de pencher le boitier quelques instants vers l'avant afin de faire circuler le liquide dans la pompe et chasser les bulles si jamais il y en a! Au bout de quelques secondes tu devrais normalement plus entendre ce bruit de la pompe.
Si néanmoins le bruit continuait, contacte moi en PV afin de procéder à l'échange sous garantie du kit !
Bon expérience WaterCooling
Greg
n°2109679
barquette
--= Sethy =--
Posté le 09-04-2011 à 08:26:30  profilanswer
Merci pour les informations, en fait je pense que il s agissait d un problème de fixation. Maintenant il ne fait presque plus de bruit, peut être du aussi a votre manipulation.
Par contre petite question est il possible de disposer le gros radiateur noir non pas avec les petites vis longues qui font vibrer mon pc mais avec des vis spécial ou autre qui s installe uniquement entre la partie intérieur du ventilateur et la partir intérieur du radiateur.
j ai un boitier lian li v354 et je suis obliger de mettre le gros radiateur sur les ventilateur du devant de mon pc car je ne peux pas fermer mon boitier si je le fixe a l arrière.
Et a l avant du boitier les ventilateurs sont maintenu par des systemes en caoutchouc sur la partie contre le boitier donc je ne peux pas installer les vis de bases.
actuellement il est posé sur un gant de toilette au fond du boitier ;p mais sa marche bien plus de bruit et bonne température.
je ne dépasse jamais les 50 degrés.
merci encore pour l aide.
n°2117385
Injection
le silence, c'est le pied !
Posté le 07-05-2011 à 15:42:04  profilanswer
bonjour, meme problème pour moi,
j'ai mon kulher h2o 620 depuis 3jours et il émet un grésillement a vitesse normale c'est des que je descend mon potentiomètre au minimum que le bruit disparait mais je doute que le débit soit alors suffisant pour refroidir mon phenom x6. Donc es normale ou suis-je tomber sur un casser ?
n°2187432
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 27-01-2012 à 10:02:34  profilanswer
idem gros gros bruit provenant de la pompe du 620.  :pfff:
Pour ceux qui ont une piscine acheté en grande surface avec pompe bas de gamme, j'ai le même bruit à savoir : un gros grésillement avec un espèce de bruit de "sautement", comme un cliquetis.
=> très très désagréable et vraiment bruyant (fait plus de bruit que ma GTX285 en full c'est pour dire)
J'ai laissé le PC allumé pendant 1h30 mais le bruit n'a jamais cessé.
(montage aisé en suivant la notice (mal faite au passage))
Voilà comment est monté mon H2O sur ma ROG Maximus III GENE :
https://lh3.googleusercontent.com/-mOB6Urx8pM0/TyJn6UjTsLI/AAAAAAAAcqc/fO8aSvDXP64/s800/kuhler%2520620%2520%25282%2529.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-HcmkhW6S3yc/TyJn6QXE1qI/AAAAAAAAcqg/7snIAP8mSu4/s800/kuhler%2520620%2520%25283%2529.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-dRMfVsmvbiQ/TyJn64trpkI/AAAAAAAAcqo/zhcOtQ3a-RA/s800/kuhler%2520620%2520%25281%2529.jpg
(push pull de BeQuiet SilentWing)
PS : par contre, il est très efficace, c'est déjà ça
Message édité par pepes003 le 27-01-2012 à 10:27:27
n°2209758
fabb24
Posté le 19-04-2012 à 15:47:14  profilanswer
Je up le topic,
Pk moi aussi j'ai un joli grognement de la pompe. Comme si il y avait des roulements mal graissés.
quelqu'un à trouvé une solution pour le rendre silencieux ?
le mien est monté comme ceci :
http://hfr-rehost.net/self/pic/97dbe982ca0a67125ad735d659bd9cfecb01efc1.jpeg
Message édité par fabb24 le 19-04-2012 à 15:51:31
Mon Feed-Back & autre section de vente
  CPU
watercoolin aide pour finir ma commande[WorkBlog] Fractal Design XL Black Pearl H2O
Aide pour choix WaterAide pour oc mon core i7, impossible à stabiliser!
Ventilateur 12cm puissant/pas cher/pas de bruit - pour aquarium !! :)Aide réglages config Toulouse
Besoin d'aide pour OC i5 2500k via AI Suite 2[Aide] Rafraichissement ordinateur Portable
Besoin de conseil et d'aideDébutant en watercooling : aide pour achat 1er kit
Plus de sujets relatifs à : Aide antec h2o 620, bruit désagréable de la pompe [RESOLU]
