Bonjour à tous, j'ai besoin d'un avis :
J'ai arrêté (ce que je ne fais jamais) mon pc.. et quand j'ai voulu le rallumer... rien... peanuts
J'ai dans un premier temps pensé à un problème d'alim mais le courant passe : sur le bloc CPU/pompe de l'antec h2O 920, la diode est allumée... sauf que au lieu d'être bleue, elle est rouge et clignote...
Par contre je ne comprends pas, si c'est un "simple" problème du système de refroidissement qui est HS, le pc devrait démarrer puis se mettre en sécurité dès qu'il a trop chaud non ? ce qui devrait me laisser quelques minutes ?
Qu'en pensez vous ? Que dois-je faire pour confirmer/infirmer le diagnostique qui serait de dire que le Antec 920 est mort ?
Tenter de brancher un autre ventilo pour tromper la carte mère ?
rappel de ma conf :
boitier : NZXT Lexa-s
Alim : Be Quiet! 630W L8
mobo : Gigabyte X79-UD3
RAM : 2x4Go Crucial ballistix PC17000 CAS9
CPU : Core i7 3930K
RAD : Kühler H2O 620
HDD : 1 samsung 830 256Go (systeme)
GPU : Gigabyte GV-N670WF2-2GD
Merci à vous tous !
Message édité par Liegeus le 03-05-2016 à 14:27:20
