2595 connectés
  CPU
  [RESOLU, a fermer] Rallonge 2 molex vers 6 pins
n°2007022
qwrty
BFG!
Posté le 04-05-2010 à 21:09:26  profilanswer
J'aimerais savoir votre avis sur les rallonges 2 molex vers 6 pins pour carte graphique.
Est suffisant pour alimenter une carte graphique overclocker ?
En fait, je vais recevoir ma classified x58 et j'aimerais bien connecter les deux PCIE 8 pins a la carte mere ( vu que je compte bien OC mon proc). Or, je suis en tric cf de 4890 ( 1*8 pins et 1*6 pins par carte ), et la HX1000 ne possede que 4 PCIE modulaire + 2 d'origine, donc avec la classi il manque un PCIE, le 8 pins que je ne peut pas brancher a mon alim, sauf si je sacrifie un 6 pins d'un carte graphique par une rallonge 2 molex vers 1*6 pins.
Je sais pas si vous comprenez :pt1cable:
Donc que me conseillez vous de faire ? Laisser ma classi avec un seul 8 pins ( se qui est suffisant, je sais , mais jusqu'a quel niveau d'OC ? ) ou faire mon bordel avec ma ralolonge 2 molex vers 6pins et permettre donc lajout de mon 2 eme 8 pins pour le proc ?
edit au modo, je me suis tromper de section je crois, donc a deplacer si besoin :)
Message édité par qwrty le 08-05-2010 à 09:55:33
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2007311
qwrty
BFG!
Posté le 05-05-2010 à 18:48:55  profilanswer
n°2007368
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 05-05-2010 à 20:16:46  profilanswer
J'ai une GTX260 O/C qui tient sans problème avec 2 rallonges :D
Donc tu peu y aller, tu va pas en cramer une je pense !
Message édité par w00t w00t le 05-05-2010 à 20:22:08
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2007370
qwrty
BFG!
Posté le 05-05-2010 à 20:25:29  profilanswer
merci bien :jap:
n°2007428
kendor
Posté le 05-05-2010 à 23:05:42  profilanswer
Salut !
Beau matos !!
Bon déjà les prises 8 pin de la mobo sont de l'eps 12v et pas du pcie et ce n'est en aucun cas interchangeable !! Donc tu pourras bien brancher les 2 cables  ad hoc de la HX1000 dessus. Reste la question des CG qui n'est pas un problème: tu auras 6 cables PCIE (6+2 pins) donc de quoi brancher sans pb tes 3 CG.
Enfin, même si on peux alimenter une CG avec une (ou 2) rallonge(s) 2 molex vers PCIE c'est une grosse bêtise pour qui tient à son matos: d'abord toutes les alim ne sont pas conçues pour supporter autant de charge sur une seule ligne 12 v (encore plus si autres périph +/- gourmands branchés sur la même ligne); globalement une alim monorail devrait mieux encaisser qu'une multirail (au moins en théorie). Pour mémoire un PCIE 8 pins peut délivrer jusqu'à 150 W (soit 12.5A) et un PCIE 6 pins 75 W (soit 6.25A). Mais surtout le problème principal réside dans la qualité (ie diamètre insuffisant +++) des cables électriques de ces rallonges la plupart du temps. Il suffit de regarder des photos de la section des cables jaunes des rallonges et de comparer à la section d'un cable jaune d'une vraie prise PCIE issue d'une bonne alim pour s'en rendre compte..... :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°2007443
w00t w00t
Posté le 06-05-2010 à 00:20:15  profilanswer
Moi j'ai un rail pour une rallonge et un autre pour une autre rallonge, les 2 ne sont pas branchés sur le même rail, et les 2 autres pcie 6 pins sont ceux qui sortent direct de l'alim  :whistle:
Donc je pense que ça craint rien mais je suis just avec mon alim :D
Message édité par w00t w00t le 06-05-2010 à 00:20:51
n°2007450
kendor
Posté le 06-05-2010 à 02:08:07  profilanswer
Vis à vis de ton alim elle-même: si ta config est à jour la HX620 est de bonne qualité, triple rail de 18 A chaque avec bascule/partage automatique d'un rail sur l'autre en cas de surcharge, donc de ce coté pas de soucis. Reste le dernier point (diamètre des fils)... Tu dois tourner autour de 200 w par GPU, moins 75 par le slot PCIE, reste +/- 65 w par connecteur PCIE 6 pins, donc un peu de marge mais pas beaucoup...  :)
n°2007673
qwrty
BFG!
Posté le 06-05-2010 à 22:11:13  profilanswer
Kendor, le probleme c'est que avec une HX1000 on peut brancher que 4 PCIE modulaire ou 3 PCIE et le deuxieme 12v EPS.
Je m'explique, en fait, sur la HX1000 ya d'origine 1*24pins et 2 PCIE (6pins +8pins) Ensuite ya les modulaire. Dans le packing de l'alim on a droit a 4 PCIE 6+8pins et 1 8pins eps qui ont leur bout bleu et que je doit obligatoirement brancher dans les bleu au cul de l'alim  :pt1cable:
Vu que j'ai 3 CG sa fait les deux d'origine + les 4 modulaire. Je n'ai donc plus de place pour mon  8pins eps :/
Tu comprends ? ^^
Mais de toute facon je le branche pas le deuxieme 8 pins, il sert pas a grand chose en faites.
Donc je vais juste brancher la 8800 GT ( 1*6pins) avec une rallonge 2*molex vers 6pins, sa ira largement je pense, pour cette carte graphique.
sinon c'est une bonne explication :D
n°2007688
kendor
Posté le 06-05-2010 à 22:43:48  profilanswer
OK, j'avais pas vu le pb du coté du nombre des connecteurs bleus !!
La 8800 GT juste pour la physX ne devrait pas consommer trop.... Un matos de furieux !!! :pt1cable:
n°2007693
qwrty
BFG!
Posté le 06-05-2010 à 22:54:47  profilanswer
et oui, les connecteur bleu ^^ ils ont pas gerer sur ce coup la corsair... :non:
  CPU
Question sur Fréquence Ram [Resolu]Overclocking Q9300 sur CM Asus P5Q Pro Turbo
[Résolu] achat chez MDPC-X[Résolu]Neon Cold Cathode 10 cm et chipset son Realtek
[Aide] Transformer ventilos en 3 pins[Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
[Workblog] Migration Lian Li P50R vers Corsair Obsidian 800D by Sephi[résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI
Questions sur mod TJ07 précis [résolu]mettre un 3 pins sur un connecteur 4 pins ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU, a fermer] Rallonge 2 molex vers 6 pins
