3213 connectés
  Air Cooling
  [RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12P
n°1907689
adibood
Posté le 08-07-2009 à 15:33:23  profilanswer
J'avais une petite question en terme de flux d'air. J'ai mis un noctua U12P et je me demandais de quel côté il fallait poser le ventilateur ?
J'ai un boitier TTake Shark, il possède un ventilo avant et arrière. Il y a donc un flux d'air de l'avant vers l'arrière du boitier.
Ainsi, le noctua vaut-il mieux le placer :
- Souffle dans la même direction que le ventilo arrière ?
- Souffle vers le ventilo avant ?
- Souffle vers le bas sur la carte graphique ? (chauffe la CG ?)
- Souffle vers le haut ? (inutile lol)
Bon, la première solution semble la plus évidente mais j'ai dû mal à savoir dans quelle direction il souffle (le noctua) ?
Merci de vos conseils :D
Message édité par adibood le 10-07-2009 à 14:15:53
-=FeedBack=-
n°1907693
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 08-07-2009 à 15:48:19  profilanswer
Met le comme ici => http://www.legitreviews.com/images/reviews/660/noctua_nhu12p_024.jpg
n°1907696
adibood
Posté le 08-07-2009 à 16:05:40  profilanswer
Positionné comme ça il aspire et recrache vers le ventilo arrière ?
Et juste pour savoir c'est quoi le boitier en photo ? Il a l'air bien fait ^^
Message édité par adibood le 08-07-2009 à 16:13:22
-=FeedBack=-
n°1907879
BlueScreen​Junky
Posté le 08-07-2009 à 23:04:38  profilanswer
Vu la taille de l'alim, je dirais un boitier Antec ^^
Sinon le principe de base de l'aération du boitier, c'est que l'air frais entre par l'avant en bas, et ressort par l'arrière en haut. On a un flux de l'avant vers l'arrière, et vu que l'ai chaud monte il faut l'évacuer par le haut.
A partir de là les deux seules positions acceptables sont de faire souffler le ventilo vers l'arrière du boitier, ou vers le haut. Après ça dépend de la place que tu as et de l'agencement du boitier. Si tu as un ventilo en extraction vers le haut comme sur la photo, ça peut marcher de le mettre dans l'autre sens. Par contre si c'est l'alim qui est au dessus, c'est pas forcément une bonne idée de cracher de l'air chaud dans l'alim ^^;
Et si tu mets un seul ventilo sur le noctua, mieux vaut le mettre en "push" (le ventilo souffle sur le radiateur).
Message édité par BlueScreenJunky le 08-07-2009 à 23:06:06
n°1907886
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 08-07-2009 à 23:22:48  profilanswer
Sur la Photo le Noctua souffle vers le radiateur :)
n°1907930
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 09-07-2009 à 08:55:18  profilanswer
Voilà tu le mets comme sur la photo avec le ventilo qui souffle sur le radiateur et c'est bon.
Comment savoir dans quel sens souffle le ventilo? 2 possibilités:
-Tu le tiens dans ta main et tu vérifies par toi même
-Tu regardes les flèches sur le côté.
n°1907931
adibood
Posté le 09-07-2009 à 09:04:58  profilanswer
D'accord merci bien pour vos réponses ! :jap:
@bientôt !
-=FeedBack=-
  Air Cooling
push pull NH-U12P avec ou sans U.LN.A. / L.N.A. pour oc ?Un nouveau ventirad pour i7
Au final, quel ventirad pour une GTX285 ?compatibilité ventirad A sur am2
Mon ventirad homemade sous SketchupCore E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu]
E8500 @ 4ghz + noctua nh12fOverclocking de Acer G7700 Trooper
Cherche ventirad haute performante/silence OC H24[i7] Refroidissement Noctua, Kit Aquatuning, autre
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12P
