3338 connectés
  CPU
  coef multiplicateur bloqué 3770k + msi Z77A-G45 RESOLU
n°2353998
com1poisso​n
Posté le 07-07-2014 à 22:00:10  profilanswer
Bonjour à tous,
j ai essayé d oc mon cpu i7-3770k et la je me rend compte que le coefficient multiplicateur est AUTO et que je ne peux pas le régler malgrès que se soit série K  et je ne comprends pas.
Configuration
CPU-i7-3770k stock 3,5 ghz
CM-msi Z77A-G45
MV-2x4 go crucial ballistix elite 12800-1600 mhz
Alim-be quiet pure power L7-530
GPU-sapphire r9 270x 2go dualX oc with boost
SSD Samsung 840 pro serie 128 go
HDD 500 go
ect.
Pourquoi le coefficient n est pas accessible?
J arrive bien à overcloker à 4,2 ghz avec le mode OC GENIE Il mais sans jamais toucher au coeff mutiplicateur car ça se fait tout seul sans pouvoir jouer sur le coeff; ça doit etre un mode régler oc léger.
Message édité par com1poisson le 24-07-2014 à 01:43:45
Boitier Phanteks Enthoo Primo_Be Quiet Pure Power L7-530w-Intel i7-3770K@4.6 ghz WC NZXT Kraken X60-Msi Z77A-G45-Sapphire R9 270x dual-x 2G OC with boost-Crucial Ballistix Elite 2×4 gb 1600@1866 mhz-Ssd Samsung 840 pro 128 Go-HDD 500 Go Seagate 7200tr/mn-
n°2353999
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-07-2014 à 22:15:18  profilanswer
tu écris manuellement le coeff que tu veux
pareil pourle v.core en manuel
n°2354020
ClokeStone
Posté le 07-07-2014 à 23:58:08  profilanswer
com1poisson a écrit :
Bonjour à tous,
Configuration
CM-msi Z77A-G45
HDD 500 go
ect.
Salut.
Il faut régler les paramètres dans le bios...
Regardes ce tuto:
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 84&forum=9
Message édité par ClokeStone le 07-07-2014 à 23:58:54
n°2354115
com1poisso​n
Posté le 08-07-2014 à 17:22:00  profilanswer
ClokeStone a écrit :
Salut.
Regardes ce tuto:
C' est exactement ce tuto que j'ai suivis avant d' écrire ma demande sur le forum.
Pour moi ça ne fonctionne pas; même en écrivant à la main le coef ou en double cliquant sur "auto" du coeff rien ne se passe.
J avais déja overcloker mon ancienn3 configuration E5300 2,6@3,6ghz avec gigabyte EP45-UDLR à l' époque c'était mon premin OC ça ne fonctionnait pas j avais réussis en flashant la CM..
Ma CM msi Z77a-g45 acheté en décembre 2013 av3c le i7 3770k; croyez qu il faut flasher le bios pour que ça fonctionne?
n°2354116
ClokeStone
Posté le 08-07-2014 à 17:37:02  profilanswer
Tu peux commencer par faire un reset du bios.
Pour la mise à jour, il y a toujours un risque, surtout si la carte mère a déjà un problème...
Mais c'est sans doute le seul moyen, et au moins, tu auras essayé !
n°2354137
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-07-2014 à 20:25:15  profilanswer
tu es bien en "standard mode"?
quelle version bios?
Après y'a une autre méthode pour augmenter les coeff sur cette carte  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2354148
com1poisso​n
Posté le 08-07-2014 à 21:04:16  profilanswer
Merci beaucoup à vous 2!
C' est bon ça fonctionne!
Je vais me commander un WC maison avant d' aller plus loin; ventirad d' origine oblige
merci et bonne soirée
n°2354152
zendb
Posté le 08-07-2014 à 21:31:19  profilanswer
Tu peux expliquer ce que tu as fait pour que ça s'arrange.
Ça donnera des pistes et aidera potentiellement d'autres personnes qui liront ce Topic
n°2354156
pingouinnu​claire
Posté le 08-07-2014 à 21:37:12  profilanswer
S'il te plait, enlève le T à "résolut" dans ton titre, ça pique!
Message édité par pingouinnuclaire le 09-07-2014 à 00:34:35
n°2354179
ClokeStone
Posté le 08-07-2014 à 23:03:43  profilanswer
pingouinnuclaire a écrit :
S'il te plait, enlève le T à "résolut" dans ton tire, ça pique!
Excellent, ça !
Tu peux y mettre le T en trop !    :lol:     :lol:
n°2354196
pingouinnu​claire
Posté le 09-07-2014 à 00:34:56  profilanswer
Ok, on fait un échange de bon procédé :)
n°2354198
ClokeStone
Posté le 09-07-2014 à 00:40:03  profilanswer
n°2354273
Raoul le b​auf
Posté le 09-07-2014 à 15:58:20  profilanswer
Y aucun risque à faire une mise à jour de bios,j'ai dut en taper des dizaines,dont 2/3 fois dès fois sur la meme carte mère,et 0 soucis
Elles fonctionnent encore toutes
C'est des histoires tous cela,à partir du moment ou le PC ne coupe pas en pleine installation
n°2354281
ClokeStone
Posté le 09-07-2014 à 17:36:44  profilanswer
Ce n'est pas la peine de poster sur un sujet "Résolu" pour écrire des con..ries pareilles !
Bien sûr qu'il y a toujours un risque....
C'est comme si tu écrivais: il n'y a aucun risque à conduire car je n'ai jamais eu d'accident de voiture.
Voici quelques témoignages:
j'ai voulu hier mettre à jour le bios sur ma P5ne-sli
(j'ai toujours eu pas mal de probleme avec cette carte mere)
donc je suis allé sur le site d'ASUS et j'ai pris la derniere version du bios pour la p5ne sli
j'ai utilisé asus update qui m'a dit que je pouvais procéder sans probleme à la mise à jour du bios
il m'a ensuite proposé de redémarer
et la je me suis retrouvé avec un écran noir (bouton de l'écran qui clignotte comme quand le pc est éteint)
J'ai un petit problème avec mon ordinateur, j'ai du faire un flash du BIOS avec Asus Update car mon PC avait quelques soucis mais le flashage du BIOS n'a pas réussi, en gros il a commencé a effacé l'ancien et a installé le nouveau, mais le nouveau ne s'est pas installé.
J'ai donc essayer de le relancer et la il me dit carte mère introuvable et biosinfo.dll introuvable. J'ai donc désinstaller Asus Update et je l'ai réinstallé (on sait jamais). Mais il me dit toujours le même message d'erreur.
J'ai donc eu la mauvaise idée de redémarrer le PC et maintenant écran noir quand il démarre et plus de BIOS.
Voilà, étant en possession d?une carte mère P8Z68 Deluxe/GEN3, j?ai décidé hier soir de flasher le BIOS. Pour ce faire, j?ai utilisé EZ Flash 2 directement depuis le BIOS UEFI. La procédure se lance, arrive à son terme, et mon BIOS m?affiche fièrement « mise à jour terminée avec succès » et « la machine va procéder à un redémarrage ».
Sauf que là, les choses se compliquent. En effet, mon PC est bien parti sur un reboot mais?? en boucle !! Il s?allume, l?écran reste noir, puis au bout d?environ 10 sec hop il redémarre, et ce en boucle.
EZ Flash 2 aurait carrément raté son flash ?? Et ce malgré que le message qui me disait que la mise à jour s?était déroulée avec succès ?
Pour info, j?ai supprimé la pile du BIOS quelques secondes pour tester, rien n?y fait.
n°2354388
com1poisso​n
Posté le 10-07-2014 à 12:44:23  profilanswer
La honte ok je fais ça!
n°2354390
com1poisso​n
Posté le 10-07-2014 à 12:53:20  profilanswer
Oui et bien j ai fais simplement la technique de" ccomesa " plus haut; c est à dire doudle cliquer sur AUTO rien ne se passe alors après avoir double cliqué; écrire manuellement le multiplicateur désiré supérieur à 35 puisque c est celui d' origine  pour ce processeur
n°2354393
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 10-07-2014 à 13:25:40  profilanswer
Pas besoin de double cliquer tu va sur l'onglet coefficient multiplicateur une fois en gras tu tape le coefficient que tu veux manuellement enfin sur la z87g45 ccomesa :sol:  ça doit être pareil sur la z77
n°2354438
the syth
love unity and peace
Posté le 10-07-2014 à 18:38:13  profilanswer
drap pour testé
n°2355976
com1poisso​n
Posté le 23-07-2014 à 15:36:47  profilanswer
Je viens d OC légèrement le cpu 3770k @4,1ghz (+17,5%) je suis toujours sous ventilo intel stock
T° max 80°c (core le + chaud) sous occt vcore 1,0250v
Vous en pensez quoi c'est moyen ou c'est plutôt bien pour ventirad origine?
2)La deuxième étape OC sera faite avec un WC rad 280
3)La dernière étape sera de décapsuler ihs et mettre coollaboratory pro entre die et ihs
n°2356107
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 24-07-2014 à 19:41:37  profilanswer
un peu de lecture pour t'aiguiller pour l'étape 3 ou j'ai fais différent test de pates thermiques
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1755_1.htm
Message édité par ccomesa le 24-07-2014 à 19:41:48
n°2356164
com1poisso​n
Posté le 25-07-2014 à 09:01:01  profilanswer
ok c'est sympa , j'ai déja lu pas mal sur le forum , en ce qui me concerne se sera de la coollaboratory ultra die/ihs et mx4 (car je l' ai déja...) sur le ihs/waterblock ; je n'en suis pas encore la ; mais je vais lire ton lien ; merci bien
les étapes (essais) sont ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2169_1.htm
Message édité par com1poisson le 25-07-2014 à 09:02:48
  CPU
Overclocking, soucis de température, (i5 3570k + msi z77a-g45)Impossible d'OC i7 4770K sur Z87 G45 Gaming.
Température I7 3770k avec H80iPetite question par rapport à mon 3770k ?
Fsb bloqué a 450 sur asus commando et Q9550 E04670k 4.6Ghz en auto sur Msi Z87-G45, que faire apres ?
ventirad pour i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g454670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier
Core i5-3570K et P67A-UD7-B3 : coef. bloqué
Plus de sujets relatifs à : coef multiplicateur bloqué 3770k + msi Z77A-G45 RESOLU
