3293 connectés
  GPU
  [Résolu] Radiateur refroidissement GPU.
n°2280206
heamer
Posté le 03-03-2013 à 19:32:56  profilanswer
Salut overclockeur et watercooleur fou ! :)
Dernièrement j'ai eu comme idée de faire un futur refroidissement à eau de HD 7970 ou HD 7950. Jusque là rien de spécial mais le problème étant que je n'est la place que pour 1 radiateur 120mm ( en push pull ).
Pensez vous qu'un simple radiateur 120 ( même avec une grande profondeur ) puisse maintenir une température raisonnable en charge ( maximum 70 degré ) avec un OC léger ? Quelle radiateur me conseillez vous ?
Il s'agit la de juste refroidir la carte graphique et non le processeur avec.
J'attend avec impatience vos réponse car je ne suis pas encore assez averti à ce niveau :) !
Message édité par heamer le 09-03-2013 à 00:29:57
n°2280207
Will60
Posté le 03-03-2013 à 19:37:16  profilanswer
Pour un GPU c'est trop short.
n°2280215
heamer
Posté le 03-03-2013 à 20:08:32  profilanswer
Pourtant le watercooling est plus efficace qu'un simple refroidissement par air d'une carte graphique non ? :/
n°2280297
arylol
Posté le 04-03-2013 à 09:49:47  profilanswer
Perso sur une 7950 j'ai ça: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 75813.html
c'est extrêmement efficace mais faut avoir la place. je sais pas si c'est moins bien que du wc
n°2280382
heamer
Posté le 04-03-2013 à 19:02:05  profilanswer
C'est vrai que c'est une bonne alternative même si je partais sur du WC à la base :/. Faut que je pèse le pour et le contre car un tel système reviens beaucoup moins cher au final mais est ce aussi efficace ? :/
n°2280465
arylol
Posté le 05-03-2013 à 09:14:20  profilanswer
Je connais pas trop le wc mais ma 7950 overlocké au max (1.3V quand même) dépasse jamais 60° dans un silence absolu. Le seul truc chiant c'est l'encombrement.
n°2280558
heamer
Posté le 05-03-2013 à 19:53:10  profilanswer
Ok :). Et il s'agit d'un seul radiateur 120mm ( que la place pour 1 ventilateur en largeur ) ?
n°2280605
arylol
Posté le 05-03-2013 à 23:58:12  profilanswer
je vois pas trop ce que tu veux dire regarde des photos tu vera mieux a quoi ca ressemble plus
n°2280818
heamer
Posté le 07-03-2013 à 18:02:19  profilanswer
Toujours dans ma recherche de refroidir ma futur HD 7970 j'ai trouvé ça:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] -7970.html
Et là je vois: 320 watt de dissipation ( largement suffisant ) avec un simple radiateur 120 mm en push ! O.o
Alors je me pose là question, comment un simple radiateur 120mm aussi fin peut dissiper 320 w ? Alors que j'ai lu que de tel radiateur refroidit environ 100 w en push pull ??
Arnaque ou un radiateur 120 mm maison peu largement refroidir une tel carte graphique ?
n°2281035
heamer
Posté le 08-03-2013 à 17:34:45  profilanswer
Up :/.
n°2281106
boulard83
Posté le 08-03-2013 à 23:48:53  profilanswer
Un bon 120mm, assez épais, avec de bons ventillateur... ça peut le faire mais ne t'attend pas à des températures qui défit les loies !
BTTB • Gigabyte Z87X-OC • WCed I7 4770k • 2x8gb Ballistix 1600mhz • Zotac GTX 780 • Asus Xonar Pheobus • OS -> Toshiba Q 256gb • Games -> 2x Agility 4 256gb Raid0 • Corsair HX850 • Tecnofront HWD BenchTable • Asus VE278Q  5760x1080
n°2281107
heamer
Posté le 08-03-2013 à 23:55:40  profilanswer
Ba la Ares 2 est bien refroidit par un seul radiateur 120 en push pull et elle ne dépasse pas les 65 degré selon les test. :/
Pourtant la chaleur dissipé est bien plus élevé.
 Qu'est ce qui explique cela ?
n°2281109
boulard83
Posté le 09-03-2013 à 00:03:15  profilanswer
La Ares 2 ne refroidie que les GPU avec le WC. Les VRM's sont sur des heatsink avec le ventillateur de la carte.
Sur les GPU récent, parfois les VRM's dégage pratiquement plus de chaleur que le GPU lui même.
n°2281111
heamer
Posté le 09-03-2013 à 00:14:50  profilanswer
Ok merci beaucoup pour tes explications ! :) Je pense donc prendre un refroidissement "semi water" et "semi air", à savoir le Accelero Hybrid 7970 de artic :).
n°2281113
boulard83
Posté le 09-03-2013 à 00:20:38  profilanswer
Personellement j'irais avec un simple "gros air cooling". Ma 670 est hyper silencieuse sous le arctic cooling accelero TTII and ce cooling ne m'a couté que ~50$. Si tu veux un peu mieux, il y à le accelero Xtrem avec ces 3 ventillateur qui seront capable de maintenir ta 7970 fraiche, tout en silence, et ceci pour à peine plus de 70-80$. ( mes prix sont en $ canadien ... )
Ce sera moins encombrant, tout aussi performant et beaucoup moins couteux.
n°2281114
heamer
Posté le 09-03-2013 à 00:29:29  profilanswer
J'y réfléchirais, même si j'avais pour but de partir sur du watercooling.
De plus j'ai comme idée de changer le radiateur pour un plus épais s'il le faut ensuite ( si bien sur le kit le permet ).
n°2281115
boulard83
Posté le 09-03-2013 à 00:33:20  profilanswer
Si ton but est de partir vers le WC complet, le manque de place de ton boitier actuel semble être un problème. Le watercooling est une belle passion mais si c'est mal accomplie, ce ne sera pas satisfaisant.
  GPU
Refroidissement alternatif pour GTX 670/660ti de refConseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPU
Refroidissement silencieux : Noctua NH-D14 ou WC type Antec H20 620 ?Refroidissement backplate
Modder un GPU ?radiateur passif cape cora HF
OC sur GPU ou CPU ?Configuration circuit water CPU + GPU
radiateur cpu low profilVirer la peinture d'un radiateur.
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Radiateur refroidissement GPU.
