2429 connectés
  Air Cooling
  [Résolu] Problème cpu fan
n°2325830
Quazar0
Posté le 15-12-2013 à 13:47:53  profilanswer
J'ai un soucis avec un de mes ventilateurs du cpu, qui fait un peu trop de bruit
J'en ai deux, le premier tourne à près de 2000 RPM (plutôt bruyant !) tandis que le second n'est qu'à 1200 RPM.
http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1387111583-sans-titre.png
Voici ma config :
Asrock Z77 Extreme4
Corsair A70
J'ai essayé de voir si je pouvais moduler la vitesse du fan avec Axtu (utilitaire asrock). Rien.
Je suis allé faire un tour dans le BIOS, la vitesse de rotation est réglée au minimum (niveau 1/10).
Merci de votre aide  :jap:
Message édité par Quazar0 le 16-12-2013 à 23:53:40
n°2325861
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-12-2013 à 17:04:56  profilanswer
Bonjour Quazar0,
si tes ventilos sont PWM, tu peux les réguler via Speedfan.
Feedback - Stacy's mom
n°2325867
zopette
Posté le 15-12-2013 à 17:37:10  profilanswer
Il n'ont pas besoin d'être pwm, il faut juste que la carte mère régule correctement les ventilos DC.
Il est bien branché directement à ta carte mère ? (question bête hein mais bon...)
n°2325935
Quazar0
Posté le 15-12-2013 à 22:08:07  profilanswer
Bonsoir,
Oui, les ventilateurs sont PWM, j'avais installé speed fan, mais il y a trop de paramètres, j'ose pas trop y toucher de peur de faire tout péter -.-
Alors normalement sur le A70 il y a deux ventilateurs, un flux rentrant et l'autre sortant, ils sont branchés sur CPU_FAN1 et CPU_FAN2 du Z77
Donc logiquement, ils devraient tourner à la même vitesse non ?
Edit : je viens d'ouvrir la bécane, ils sont correctement branchés. Juste que le CPU_FAN1 possède 4 pin, mais il n'y a qu'un branchement possible avec mon connecteur 3 pin
J'ai ça comme données sur speedfan si ça vous intéresse :
http://image.noelshack.com/minis/2013/50/1387143807-sans-titre.png
Message édité par Quazar0 le 15-12-2013 à 22:45:09
n°2325992
zopette
Posté le 16-12-2013 à 07:53:39  profilanswer
Quazar0 a écrit :
Bonsoir,
Donc tu as 2 ventilos pwm et tu en branche 1 sur un connecteur DC (3 pins) et 1 sur un connecteur pwm (4 pins) ?
Normalement ça fait tourner à fond le ventilateur que tu as branché sur le 3 pins (d'où ton problème de bruit je pense) !
J'ai peut-être mal compris ?
n°2326054
pierre242
Posté le 16-12-2013 à 15:40:07  profilanswer
Dans ce cas brancher tes deux ventilateur sur une rallonge Y PWM et la relier au CPU Fan, et bien activer l'option PWM dans ton bios...
n°2326124
Quazar0
Posté le 16-12-2013 à 23:26:10  profilanswer
@Zopette : Non, le branchement des deux ventilos est strictement identique.
Il y a quatre pins qui sont respectivement :
- GND
- +12V
- cpu_fan_speed
- fan_speed_control
Il y a un ergot qui relie les trois premiers pins, donc un seul branchement possible comme je l'ai dit.
@pierre242
C'est ce que je vais faire ! Par contre je n'ai pas vu d'option PWM dans le bios, bon je vais voir.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses :)
Edit : Je viens brancher la rallonge Y, ça marche superbement bien ! Plus de bruit d'avion de chasse  :wahoo:
Merci  :)
Message édité par Quazar0 le 16-12-2013 à 23:52:03
n°2326141
pierre242
Posté le 17-12-2013 à 09:15:46  profilanswer
Parfait !
  Air Cooling
Probléme crossfir R9 280Problème MSI afterburner activation de l'overclocking non officielle
Problème Watercooling AIO AlienwareProblème de tension avec TRIXX
problème montage watercooling diamètre raccords pompeProblème d'upgrade CPU sur un portable Toshiba...
problème ventirad avec barrette RAMProblème MSI afterburner.
Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)probleme jeux aprés oc
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème cpu fan
