3017 connectés
  GPU
  [Résolu] Forcer le mode 3D pour une carte graphique
n°1637845
Flo7516
Posté le 20-10-2007 à 10:50:39  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Existe-t-il s'il vous plaît un moyen de forcer une carte graphique à rester à ses fréquences 3D, même lorsqu'elle travaille en 2D, à l'aide d'un logiciel tel que Riva Tuner ?
Je ne veux pas appliquer les fréquences 3D au mode 2D mais forcer le maintiens du mode 3D.
Merci :)
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 13:59:53
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1637856
bl38
Posté le 20-10-2007 à 11:13:58  profilanswer
Bonjour, ati tray tools peut le faire avec sa fonction d'auto overclock ou tu met les profils que tu veux sur la 3D comme sur la 2D.
Il il reste juste à savoir s'il est compatible avec ta carte graphique ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1637864
Flo7516
Posté le 20-10-2007 à 11:19:54  profilanswer
Merci pour cette réponse, mais avec ce procédé, il y aura les mêmes fréquences en mode 2D qu'en mode 3D, mais les tensions du mode 2D s'appliqueront quand même :/
C'est pourquoi je voudrais trouver un moyen de forcer le mode 3D ;)
Message édité par Flo7516 le 20-10-2007 à 11:20:38
n°1637873
bl38
Posté le 20-10-2007 à 11:31:01  profilanswer
pas du tout les tensions sont dépendantes du profil donc tu peux créer 2 profils identiques avec les mêmes tensions et les nommer 3D et 2D et l'O/C automatique appliquera les 2 selon le type d'application.
Je l'ai testé car j'ai inversé par erreur le profil 2D et 3D quand j'ai commencé à bidouiller ma config pour bencher 3DM2006 et ca marchais tres bien en 2D par contre en 3D, bonjour la bérésina ;)
Message édité par bl38 le 20-10-2007 à 11:31:18
n°1638092
Flo7516
Posté le 20-10-2007 à 18:09:16  profilanswer
Alors j'essaie, merci :)
n°1638095
Flo7516
Posté le 20-10-2007 à 18:11:45  profilanswer
Ca ne marche pas avec les Nvidia :o
n°1638106
bl38
Posté le 20-10-2007 à 18:28:16  profilanswer
Erf désolé pour toi ...
Riva Tuner 2.05 ne permet pas ces profils globaux O/C gpu ram shaders avec les voltages adéquats et les vitesses de ventilateur intêgrées ?
Sinon il sert pas à grand chose amha ;)
n°1638110
Flo7516
Posté le 20-10-2007 à 18:34:00  profilanswer
Ben je n'ai rien trouvé qui ressemble à ça :/
n°1638113
Matth002
Posté le 20-10-2007 à 18:36:09  profilanswer
Ta aussi des prob de carte graph qui foire un peu quand elle a ses tensions de 2D? Si oui, on est dans le même cas :D
n°1638119
bl38
Posté le 20-10-2007 à 18:41:35  profilanswer
J'ai vu dans riva tuner 2.05 qu'il yavait des réglages avancés au niveau de la base de registre concernant les voltages et les VRM mais c'est pas à la portée de l'utilisateur moyen, tu devrais te renseigner sur le forum pour le paramétrage avancé de rivatuner ;)
n°1638124
Flo7516
Posté le 20-10-2007 à 18:57:19  profilanswer
@Matth002 : J'ai juste un problème pour battre mon record 3DMark06 : les fréquences 3D fonctionnent pour les 2 premiers tests, puis les 3e et 4e tests sont en 2D, donc ma carte retourne à ses fréquences 2D, et pour les 2 derniers tests SM3, les fréquences restent en 2D :(
@bl38 : j'attend de voir s'il n'existe pas une solution plus simple ;)
n°1638131
Matth002
Posté le 20-10-2007 à 19:14:55  profilanswer
Tiens, ce me le fait aussi de temps en temps, de passer en mode 2D quand je joue... Et évidement, ça tourne en 3D sur le buro, biensur.
n°1638135
Flo7516
Posté le 20-10-2007 à 19:40:50  profilanswer
Moi ça me le fait que lorsque les fréquences sont relativement élevées...
n°1638177
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 22:01:45  profilanswer
c'est compliqué car elle répond a une demande logiciel via le driver.
n°1638201
bl38
Posté le 20-10-2007 à 22:53:15  profilanswer
edit:
Message édité par bl38 le 21-10-2007 à 09:57:47
n°1638203
nans'
Posté le 20-10-2007 à 22:55:14  profilanswer
Sinon tu flash la carte en mettant un bios ayant les mêmes tensions en 2D et en 3D, via Nibitor.
n°1638204
bl38
Posté le 20-10-2007 à 22:55:54  profilanswer
Ca me le fait parfois aussi sur Stalker quand le jeu plante au niveau du driver video alors que je joue en O/C max il se remet en mode 2D aussi donc je suis obligé de sauvegarder et de relancer le jeu ... ton o/c de carte graphique ne doit pas être stable amha ;)
n°1638292
Flo7516
Posté le 21-10-2007 à 09:51:25  profilanswer
Il doit donc bien y avoir une solution pour désactiver cela...
J'aimerai ne pas avoir à toucher au bios de la carte ;)
Message édité par Flo7516 le 21-10-2007 à 09:52:01
n°1638300
nans'
Posté le 21-10-2007 à 10:46:40  profilanswer
Je comprend bien.
Je surveille ca de près aussi, c'est un truc qui pourrait être bien intéressant.
n°1638355
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 13:50:55  profilanswer
" Il doit donc bien y avoir une solution pour désactiver cela..."
en modifiant le logiciel que tu lance oui.
n°1638382
Flo7516
Posté le 21-10-2007 à 15:13:30  profilanswer
Ou en lançant un mini logiciel émulateur d'environnement 3D en tâche de fond [:dao]
n°1638383
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 15:15:45  profilanswer
cela doit etre possible avec une commande d'execution d'environnement
n°1638389
Flo7516
Posté le 21-10-2007 à 15:19:41  profilanswer
Reste à savoir laquelle :p
n°1638390
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 15:20:53  profilanswer
ne compte pas sur moi j'ai pas envie.
n°1638392
Flo7516
Posté le 21-10-2007 à 15:22:58  profilanswer
Très bien :D
Mais il doit sûrement y avoir un logiciel semblable à Rivatuner pour faire ce que je souhaiterai ! :(
n°1638516
nans'
Posté le 21-10-2007 à 19:28:16  profilanswer
J'y pense, Aero de Vista ca se met comment ?
n°1638537
Flo7516
Posté le 21-10-2007 à 20:09:45  profilanswer
Vista ? C'est quoi ça ? [:davyd]
n°1638538
nans'
Posté le 21-10-2007 à 20:12:42  profilanswer
Organisation Superlative
(comprendra qui pourra ...)
Non mais, si Aero est activé, je sais pas si les effets graphiques sont gérés par la carte graphique, comme c'est le cas pour Beryl ou Compiz sous Linux, avec la partie "3D" de la carte activée, ou par le processeur, comme un environnement "normal"...
Message édité par nans' le 21-10-2007 à 20:13:12
n°1638543
Flo7516
Posté le 21-10-2007 à 20:19:12  profilanswer
Je ne pourrais pas te répondre, je suis resté sous mon bon vieil XP :p
n°1639421
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 23-10-2007 à 17:58:24  profilanswer
Mmmhh...Pourquoi tu veux lock tes fréquences 3D? Je vois pas vraiment un interêt! Ca va plus chauffé et consommé... :heink:
Sinon effectivement je connais pas de soft qui permet ça. Enfin quoi-que avec la version d'ATiTools 0.27b il me semble qu'en "set" les fréquences 3D après avoir monté quelques Mhz, que les fréquences 3D s'appliquent même pour la 2D, même en fermant le soft. Enfin je suis pas chez moi donc je peux pas confirmer.
Hormis tout ça, Nans' à la méthode la plus simple! Un petit flash et c'est bon! :)
n°1639426
Flo7516
Posté le 23-10-2007 à 18:12:37  profilanswer
J'attends avec impatience ta confirmation :)
n°1640593
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 26-10-2007 à 12:48:32  profilanswer
Pour en revenir avec ATiTools, effectivement la carte garde les fréquences ( et voltage?, à confirmer... ) "set" sous le soft :D
Donc tes fréquences 3D seront lock, du moins jusqu'au porchain démarrage...;)
n°1640678
Flo7516
Posté le 26-10-2007 à 17:10:42  profilanswer
Merci :)
Alors comment dois-je procéder ?
Résolu : J'ai changé de carte graphique :D
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 13:59:46
  GPU
Overclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu]Aucun moyen D'avoir la Temp de ma Carte GRaphique???
memoire vive grillé ou carte mère grilléMeilleur carte pour O/C...
Nouveau sur le forum : Carte mère et overclockingcarte video ..evga ou bfg
Un Ventirad 478 pour ma carte mere (MSI 865PE NEO2 LS) ? (Urgent)Choix carte graphique et port à utiliser
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Forcer le mode 3D pour une carte graphique
