3846 connectés
  CPU
  Score physics bas 6700K@4.6 ghz
n°2448072
Soleias74
Posté le 24-10-2016 à 16:01:10  profilanswer
Salut tout le monde :hello:
je trouve mon score physics assez bas sous firetrike avec mon 6700k oc à 4.6 ,16 go DDR4 3000 et une 1080 sous Windows 10
je suis passé des pilotes 368.81 au 375.57 ,pas de changements
12595 ,ca fait pas un peu léger à cette fréquence
je précise que tout fonctionne parfaitement ce n est pas le soucis mais ca me taquine de savoir le pourquoi du comment
pas d antivirus en arrière plan ,ou d autre progs qui tournent
Qu est ce qui peut faire ça ,normalement ,ca devrait taper dans les 14000 à cette fréquence non ?
Merci de vos réponses en ces temps humides et gris  ;)
Message édité par Soleias74 le 24-10-2016 à 16:08:14
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°2448082
zerist
Posté le 24-10-2016 à 16:28:52  profilanswer
Effectivement je tape un peu plus de 14 000 avec mon 6700k @ 4.5GHz en DDR4 3000. (Cf lien firestrike dans ma signature).
Donc oui ton score est un peu bas…
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2448083
Soleias74
Posté le 24-10-2016 à 16:56:21  profilanswer
zerist a écrit :
C est bien ce qu il me semble ,mais quelle peut en etre la raison ?
n°2448101
zerist
Posté le 24-10-2016 à 18:43:18  profilanswer
L'OC de la RAM est bien activé ?
Le CPU monte bien à 4.6GHz pendant le bench ? Il est bien refroidi, pas de throttle ?
n°2448110
Soleias74
Posté le 24-10-2016 à 19:25:32  profilanswer
oui bien refroidi avec un kraken x61 ,delid + conductonaut ,pas de soucis de ce coté la ,dépasse pas 50 degrés pendant
oui il monte bien à 4.6
la ram est en profil xmp dans le bios
n°2448111
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-10-2016 à 19:45:25  profilanswer
Salut!
Tu as bien coché la case "all" pour les cores OC, pas juste OC un seul par tout hasard? Tes pilotes de cartes mère sont installés et à jour ainsi que ton bios?
BANNI de HFR
n°2448115
Soleias74
Posté le 24-10-2016 à 20:12:00  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
oui oc sur tous les core
pilotes à jour ,le bios peut etre pas ,faut que je regarde
n°2448121
zerist
Posté le 24-10-2016 à 21:27:55  profilanswer
T'avais pas un Windows update ou autre processus d'arrière-plan qui te bouffait de la perf ?
n°2448122
Soleias74
Posté le 24-10-2016 à 22:04:52  profilanswer
non aucun process qui bouffe de la ressource
j ai mis à jour le bios vers la 2202 de la maximus VIII hero
Ca change rien pareil ,chelou ce truc ..
Message édité par Soleias74 le 24-10-2016 à 22:38:21
n°2448130
DayWalker ​II
Posté le 25-10-2016 à 01:12:32  profilanswer
Bigre, ca gère bien la parallélisation ce bench : i7 980 @ 4.26 GHz -> 14748 pour le CPU ^^
n°2448173
ewockone38
Posté le 25-10-2016 à 13:48:53  profilanswer
Hyper Threading activé ?
Tu aurais un screen de ton 3Dmou, pour voir si le reste est cohérent ?
Message édité par ewockone38 le 25-10-2016 à 13:51:10
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2448180
Soleias74
Posté le 25-10-2016 à 14:43:48  profilanswer
oui hyperthreading activé
http://www.3dmark.com/3dm/15634401?
http://www.3dmark.com/3dm/15644058?
Message édité par Soleias74 le 25-10-2016 à 14:50:27
n°2448182
ewockone38
Posté le 25-10-2016 à 14:53:13  profilanswer
Non rien d'anormale, ton score combined est bas aussi.
mon dernier score : http://www.3dmark.com/fs/10574076
Regarde coté Disque dur !
Message édité par ewockone38 le 25-10-2016 à 14:55:07
n°2448184
Soleias74
Posté le 25-10-2016 à 14:55:51  profilanswer
tu crois que ca peut venir du SSD 750 evo ?
n°2448186
zerist
Posté le 25-10-2016 à 14:57:24  profilanswer
Non, je pense pas… le test est chargé en RAM avant de commencer en principe.
Juste comme ça, c'est combien ton VCore CPU ?
n°2448187
Soleias74
Posté le 25-10-2016 à 15:00:55  profilanswer
n°2448188
zerist
Posté le 25-10-2016 à 15:09:20  profilanswer
C'est bas par rapport au mien  :cry:
T'as essayé de le monter un peu pour voir ? des fois que ton OC ne soit pas «totalement» stable, que ton CPU fasse des erreurs de calcul et perde en perfs à cause de ça ?
Message édité par zerist le 25-10-2016 à 15:09:42
n°2448189
Soleias74
Posté le 25-10-2016 à 15:24:11  profilanswer
je peux toujours essayer ,bien que testé en long en large et travers et c est stable ,mais bon sait on jamais
n°2448191
ewockone38
Posté le 25-10-2016 à 15:37:25  profilanswer
En principe ?? soit c'est chargé dans la ram ou soit ça ne l'ai pas ! ça peut changer son analyse ...
n°2448194
zerist
Posté le 25-10-2016 à 15:59:00  profilanswer
Vu les temps de chargement au début des tests, c'est probablement le cas. Je dis «en principe» parce que c'est pas moi qui ai écrit l'application, je peux pas être sûr à 100%.
Mais de toutes façons, s'il y avait un problème au niveau du SSD, ça impacterait aussi le test graphique.
n°2448197
Soleias74
Posté le 25-10-2016 à 16:06:55  profilanswer
bon j ai installé sur le ssd 3d mark car en fait il était sur un HDD ,aucun changement
j ai augmenté le voltage cpu en manuel a 1.35 et meme en auto : aucun changement
la je vois pas ...
n°2448211
55speed
Posté le 25-10-2016 à 17:50:12  profilanswer
Je viens d’essayer sur ma config et j'obtiens 14620 en physics avec mon 6700K à 4,6ghz donc tu as bien un problème je pense
Je pense que dans le bios tu doit pas être bien paramétré quelques part, tu monte bien à 4,6ghz sur tous les cœurs ?
n°2448214
ewockone38
Posté le 25-10-2016 à 18:09:27  profilanswer
au cas où,tes barrettes sont bien positionnées ?
c'est souvent slot 1 et 3 ou 2 et 4. regarde sur ton bouquin de CM
Message édité par ewockone38 le 25-10-2016 à 18:10:45
n°2448250
Soleias74
Posté le 25-10-2016 à 22:44:37  profilanswer
pourtant dans le bios tout à l air d etre bien réglé ,oui 4.6 sur tous les cœurs
les barrettes sont bien positionnées : en dual sur 2 et 4
c est pour ca que je comprends pas ou est le blem :(
Message édité par Soleias74 le 25-10-2016 à 22:55:34
n°2448277
zerist
Posté le 26-10-2016 à 10:27:10  profilanswer
Faudrait essayer de faire un bench purement CPU style passMark pour voir ?
n°2448279
ewockone38
Posté le 26-10-2016 à 10:29:38  profilanswer
Essai de faire un cinebench R15, openCL et CPU pou voir si t'es score sont bons.
n°2448293
Soleias74
Posté le 26-10-2016 à 11:46:01  profilanswer
alors sous cinebench r15
opencl :146.25 fps
cpu :995 cb
Message édité par Soleias74 le 26-10-2016 à 11:47:40
n°2448297
ewockone38
Posté le 26-10-2016 à 12:21:40  profilanswer
ok c'est déjà plus semblable à ce que j'ai :
Opengl : 142.51 et CPU à 977.
n°2448676
Do0m
Posté le 31-10-2016 à 10:06:22  profilanswer
Je me joins au topic.
Avec un i5 6600k@4.5 ghz, j'ai un score physic de 9809...
Je suis en train de télécharger Cinebench pour voir.
Edit :
openGL : 163.96 fps
CPU : 740 cb
Message édité par Do0m le 31-10-2016 à 10:12:58
n°2448677
zerist
Posté le 31-10-2016 à 11:04:49  profilanswer
Chez moi :
OpenGL : 181.38 fps
CPU : 981 cb
n°2448679
ewockone38
Posté le 31-10-2016 à 11:14:35  profilanswer
Edit :
openGL : 163.96 fps
CPU : 740 cb
Sur le score physic 3Dmark avec un I5 tu es dans la norme, aux alentour des 10k pts.
n°2448680
Do0m
Posté le 31-10-2016 à 11:20:12  profilanswer
Lol le boulet, j'avais lu que vous parliez de i5
Bon bah je viens de réinstaller Windows pour rien  :pt1cable:
  CPU
Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gamingScore 3DMark Firestrike Physic faiblard ?
Tension très élevée i7-6700KMon premier overclocking : 6700k sur Z170-A
Ventirad 6700k silencio 550Temperature yoyo load charge i7 6700k
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonTempérature I7 6700K
température i7-6700K6700k, Mini itx H55 temps
Plus de sujets relatifs à : Score physics bas 6700K@4.6 ghz
