3268 connectés
Plus de sujets relatifs à : GA-K8NF9 Ultra : FSB bios 220= FSB WinXP 200
(19/04/2025) Flash bios Nvidia 4060TI(21/03/2025) ASUS Z890 APEX core ultra 265 KF
(19/03/2024) Ou suis je censé augmenter VCCIO et VCCSA dans de bios ?(26/02/2024) Déclaration DC ou PWM dans BIOS des ventilateurs [OK pour moi]
(12/05/2023) CPU chauffe plus après maj BIOS(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
(06/06/2022) Le CPU et ses fréquences aprés update du bios(03/01/2022) Pny RTX 3080 Epic-X RGB flash Bios
(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?(11/05/2021) Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ?
(24/03/2021) Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios(07/02/2021) ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?
(21/01/2021) Réglage cpu sur bios aorus z390 pro(31/01/2021) Programme pour modifier Bios GTX 1080
(08/11/2020) rom bios lenovo thinkstion S20(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz(04/11/2020) Flash bios rx580
(02/08/2020) Modifications dans le BIOS non "effectives"(06/07/2020) Overclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ?
(29/06/2020) Demande conseils pour Swiftech H20-220(16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
(24/05/2020) Tension de crête dans bios MSI(28/04/2020) Flash bios tension GTX 1070 ?
(13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS(05/04/2020) Modification dans le bios qui ne sont pas pris en compte
(12/03/2020) Marque de carte mere et bios(23/05/2020) Modification de bios RX 5700 XT
(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H(28/12/2019) Aide Flash Bios Nvidia gtx 1060 6Gb sur un laptop Acer
(26/10/2019) Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 )(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(11/06/2019) Flash bios evga gtx 780 classified hydro copper(12/05/2019) [Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(23/10/2020) Waterblock rtx 2080ti evga ftw3 ultra
(02/04/2019) Problème d'options bios uefi(21/02/2019) Overclock HP Z600 Mod Bios ?!
(18/01/2019) mod GP106 A1(17/01/2019) 9900K delid overcloking a 5.2ghz or 5.3... problemes config bios ?
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k(26/10/2018) 980 ti oc Vmob et mob bios
(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios(27/08/2018) RAM a 3200hz, Reglage Bios
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?(30/07/2018) MSI click Bios 5
(10/05/2018) Custom bios 970(10/05/2018) Watercooling Custom PC Ultra Gaming
(21/04/2018) Problème de boot os après flash bios(27/03/2018) BIOS au comportement étrange
(12/03/2018) Debrider temp max CPU BIOS Z97(08/03/2018) Impossible de démarrer avec BIOS par défaut
(01/03/2018) Aide passer ventilo en manuel ds bios(08/02/2018) Laing DDC Ultra vs Laing DDC 3.2 PWM
(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC(09/01/2018) overcloking sur un bios MSI z370-a pro
(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400(30/11/2017) bonjour je cherche un BIOS de GTX 1060 zotac Amp! 3gb
(03/01/2018) Editeur de Bios GTX 1080(06/10/2017) Relations entre la fréquence d'horloge CPU/FSB/RAM
(18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS(12/08/2017) Remplacement Vieux Thmlrgt Ultra 120 utile ou pas ? ?
(22/07/2017) Problème retour T° Bios ASUS(13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl
(09/07/2017) Ultra perte de performance 960m(12/07/2017) Bruit et T° fix pour 200€
(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !(25/06/2017) overclock i5 2500k + GA Z77P-D3 (1.1) débutant
(07/06/2017) Flash BIOS 980 Ti(24/03/2017) coeff multiplicateur bloqué à 12. Bios affiche 30
(12/03/2017) INTEL SPEEDSTEP INTROUVABLE BIOS MSI(09/03/2017) BESOIN D1 EXPERT CPU CURRENT LIMIT A (msi bios)
(05/03/2017) fréquence core speed cpu z différente du bios(21/02/2017) vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)
(20/02/2017) mod de bios HP Envy 15 ae002nf(30/01/2017) Sans cm Zxxx non K, quel boost en bios ?
(30/01/2017) I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6(19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ?
(11/01/2017) Aide overclocking FX 8320 et GA-990XA-UD3(21/06/2021) Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
(29/10/2016) Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?(28/10/2016) Réglage timing carte mère ga z170x ultra gaming
(24/10/2016) BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock(27/08/2016) recherche une personne qui pourrait modifier mon bios 980 ti
(27/08/2016) ouf, c'est que ca a failli mal tourner (maj bios x99 5820k)(19/08/2016) Augmenter FSB/BCLK ?
(08/08/2016) OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P(11/07/2016) Overcloking I5 6600k - Gigabyte GA-Z170X-UD3
(10/07/2016) [résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios.(14/07/2016) Aide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid
(05/06/2016) Aide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid(06/06/2016) Nvidia Inspector => Maxwell BIOS
(06/05/2016) Bios NVIDIA GeForce GTX 770 4GB(15/04/2016) Overcloking impossible, options bios inaccessibles
(06/03/2016) EVGA P55 FTW problème vcore(27/02/2016) Ne peut pas UP athlon X2 dans bios
(25/04/2016) Topic a supprimer(30/01/2016) Bios 980Ti Sea Hawk
(21/01/2016) Mode dynamic ou adaptative sur le Bios des cartes mère Asus ?(28/12/2015) comment changer le cpu core voltage dans le bios?
(20/11/2015) MAJ BIOS .. question ->(05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température
(30/10/2015) Ventilateurs 200 mm silencieux? Ou passer sur du 120/140mm?(19/08/2015) Soucis avec le turbo dans le bios (démarrage)
(04/08/2015) OC Bios Non dispo ? - 4690K - MSIZ97-G43(13/02/2016) Aide pour modder bios Zotac 980 TI amp
(21/06/2015) Aide pour voltage BIOS(03/06/2015) Réglage bios pour undervolter mon CPU
(03/05/2015) Bios 2.30 Asrock z68 pro3 gen3(22/04/2015) OC phenom problème.. Vcore bios =/= Vcore windows !! :|
(15/04/2015) Flash bios gtx 780ti evga sc(13/04/2015) Gigabyte GA-Z77X-D3H et Easytune
(07/04/2015) Flash bios Msi GTX 780 Ref(14/03/2015) Bios GALAX 970 Hall of Fame
(24/03/2015) Quel Chipset pour OC FSB(06/03/2015) [HWBOT] WORLD TOUR GA POITIERS 2015
(04/05/2015) BIOS qui déraille sur un reset(09/03/2015) [OC CPU] I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3
(28/01/2015) [AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3(20/01/2015) Impossible de OC mon i5 2500K via mon bios !
(08/11/2016) [RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition(30/12/2014) Problème de température dans le bios !
(29/12/2014) Il faut désactivé quoi exactement dans le bios(14/12/2014) bios non modifiable
(10/12/2014) 2 fans sur 4 dispo dans le BIOS(06/12/2014) J'ai un rapport bizzare entre FSB et RAM pour OC
(29/11/2014) Bios(12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
(22/11/2014) [Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de Vcore(17/09/2014) Probleme Bios gtx 780 ti OC pny
(16/12/2015) G3258 sur GA-B85M-D3H(27/08/2014) Upload son bios modifié de gtx660
(27/07/2014) [Résolut] i5 2500k + p8p67pro OC sous bios mais pas sur windows(05/08/2014) Edition Bios R9 280x DCU2 TOP Asus
(20/07/2014) pb vga bios carte graphique(19/05/2014) Fsb bloqué a 450 sur asus commando et Q9550 E0
(11/05/2014) BIOS DE LA CARTE MERE MSI Z77AGD55(24/04/2014) Nettoyage de printemps et vidange cooling Swiftech H2O-220 Ultima HD
(15/03/2014) Problème bios asrock p67 pro 3(15/03/2014) [AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm
(14/03/2014) Watercooler une Gigabyte GA-Z87X-UD3H(25/02/2014) Probleme bios HP pour OC athlon 64 3200+
(17/02/2014) Avis OC sur 2600 k (soft/bios)(02/02/2014) Problème OC + accès bios
(07/12/2013) Oc i5 3570k GA-Z77-D3H(06/12/2013) OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOS
(25/07/2018) [Worklog] NAS sur HP N54L ~ Bios et modifications ~(24/11/2013) Vérification configuration bios pour oc
(14/11/2013) Bios bloqué(01/11/2013) carte graphique sur swiftech h 220
(15/10/2013) bios modifier 7970 lightning(16/10/2013) rad 200 mm pour cf7950 suffit?
(07/11/2016) [Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4(17/01/2014) Est-ce possible d'undervolt + underclock une HD7950 depuis le BIOS ?
(01/10/2013) Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en single(03/09/2013) OC Q9650 + GA P35 DS3R
(24/08/2013) i5 2500k toujours en mode turbo, sauf réglage par défaut bios(22/07/2013) OC sur i5 2500K sur GA-Z77-DS3H, cherche aide.
(16/07/2013) bios Nec I-select M4610(09/07/2013) Gigabyte GA-P31-DS3L + E6300
(27/06/2013) Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé!(18/06/2013) Fréquence FSB et relation CPU/GPU
(21/09/2014) Tuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé)(17/01/2021) OC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)
(11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ](04/07/2014) Rétro cooling : GeForce3 TI 200 TEC
(21/03/2013) Double(21/03/2013) Ou trouver le bios SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC Edition
(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H(02/05/2015) Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ]
(21/02/2013) OC non conforme au BIOS(11/03/2013) Bios 7970 lightning ghz sur 7970 lightning.
(11/02/2013) ou trouve le bios msi 7979 lightning(28/01/2019) Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP?
(01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents(27/01/2013) conflit pour OC GA p35 ds3p et CGU
(11/01/2013) OC pas pris en compte sous linux alors que c'est OK dans le bios(02/01/2013) E7600 sur carte mère GA-P31-DS3L
(16/12/2012) Impossibiliter d'overclocker apres flash du bios(16/12/2012) Le Meileur Ventilateur pour Un RAD Phobya 200
(10/12/2012) resetter le bios sans ouvrir la becane(28/02/2014) [Workblog] !!! MISE EN VENTE !! SG05 ITX WATERCOOLING V2.0 phobya 200
(15/11/2012) [aide] H20-220 APEX ultima plus et socket 2011?(12/11/2012) OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H)
(11/10/2012) [ avis ] ventilo 120mm xigmatek(11/10/2012) Q6600 et Oc avec GA-P35-DS3R
(02/10/2012) Overclocking via le FSB(25/09/2012) Overclocker Athlon 4450e
(24/09/2012) Overlocker un msi HD 5750 vers un bios Asus HD 5770(10/10/2012) Watercooling GA-X58A-OC
(03/05/2013) [PC GAMER/STATION INAUDIBLE] Inaudible ≠ ultra silencieux.(30/12/2012) Gros Problème overclocking avec bios uefi gigabyte
(29/08/2012) [AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OC(24/08/2012) Rad 200 suffisant pour 2500K + GTX 580 ?
(21/07/2012) Overclock FSB et baisse des performances graphiques(25/07/2012) Q9550 + GA-X48-DS5, besoin de conseils pour l'OC
(05/03/2014) Aide OC I7 3770K + Gigabyte GA-Z77X-D3H(01/08/2012) waterblock GA X58A UD5
(05/07/2012) Aide reglage bios asrock(30/01/2013) [worklog]Corsair 650D ROG,M5E / cfx 7970DCU²
(14/06/2012) hd 5870 flashee avec mauvais bios(30/05/2012) [bios GPU] GPU flashé avec un mauvais bios: comment restaurer?
(24/05/2012) [Aide] Recherche bon samaritin X79 en C1 pour flashage bios sur paris(08/05/2012) Un bios qui reset aux paramètres par défaut tout seul, c'est possible?
(21/04/2012) Pompe AquaStream XT USB version ultra(06/04/2012) [WORK LOG]Mini HEXX(ultra small gaming computer)
(06/04/2012) Quels bons ventilateurs en 200, type Be Quiet?(23/03/2012) Modifier le vcore avec Nibitor dans le BIOS (gtx 480)
(15/02/2012) Aide overclocking E4600 sur GA-P41T-D3P(18/02/2012) OC I7 950 sur GA-X58A-UD7
(26/01/2012) Dissipation rad 200 mm(14/02/2012) Flasher le bios dune Radeon 6770 ?
(04/01/2012) reglage bios(05/01/2012) [BIOS] Désactiver l'Hyper Threading... Oui mais comment ?
(03/01/2012) swiftech H20-X20(21/12/2011) PCHC ultra low cost (tests de refroidissement)
(11/12/2011) FSB bloqué à 397 E8400(11/12/2011) FSB bug à 355 Mhz..
(02/02/2012) BIOS MSI 560TI Twin Frozr II OC(30/11/2011) Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée
(18/11/2011) I7 950 @ 4 ghz -> NB +75 ° dans le bios(26/11/2011) NB GTL MAX - QX9750 - Rampage extreme X48 DDR3
(18/11/2011) Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3R(12/10/2011) bios réglage sur un nouveau processeur
(05/10/2011) bios different GAINWARD GTX570 PHANTOM(25/09/2011) Menu Overclocking dans BIOS chipset H61 Sandy Bridge 1155
(20/10/2011) GA MA790XT-UD4P & Phenom II X4 955 BE(03/09/2011) Débloquer le BIOS ASUS STRIKER EXTREME
(28/08/2011) Ram lié au FSB(21/08/2011) cherche expert en bios DFI x48
(04/03/2012) [Worklog] Projet ROG DESK decoupe -100%- assemblage 90% et water 20%(30/07/2011) [Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5
(02/07/2011) Watercooling ULTRA slim, possible ?(08/11/2015) BitFenix Spectre LED Blanc 200 mm
(27/08/2011) O/C E8400 : Utile, ventirad à changer ? (+ conseil bios 6870)(21/05/2016) WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
(27/05/2011) capacité de la Laing ddc ultra(17/05/2011) phenom 2 Black edition comment monter le FSB ?
(02/05/2011) BIOS bridé.(18/04/2011) Limite FSB à 460MHz sur P5B-deluxe
(30/03/2011) Synchronisation FSB/mémoire(17/03/2011) Températures plus hautes en OC avec le bios qu'avec TurboV
(03/03/2011) Petit mod pour 200 €(25/06/2011) H2O 220 Ultima XT
(10/02/2011) OC un Dell Vostro 220 (E5200) ?(04/04/2011) Laing DDC Ultra + Top plexi ==> montage vertical ?
(02/05/2011) Ram sous employée, CPU mouline, BIOS bridé(08/01/2011) RESOLU possesseurs de GA-X58-UD7: quel WB proco avez vous?
(29/12/2010) Probleme o/c pas plus de 350MHz de FSB sur MSI P45 !(24/12/2010) OC i5 750 avec l'option du bios
(20/12/2010) oui mais non desole :)(17/12/2010) Bien configurer le bios pour un I7 870
(08/12/2010) largeur des zones morte pour le FSB(20/12/2010) ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking
(20/12/2010) [HELP] crash apres ouverture WinXP surement pb temperature processeur(23/11/2010) Bios qui se reset à la mise en veille de Seven
(22/11/2010) Bios Video récalcitrant a modder(22/11/2010) Fuite pompe Liang DDC Ultra
(30/03/2014) Remplacement ventilos 200 mm du Corsair 600T(04/12/2010) overclocking core I7920 @4Ghz sur GA X58A UD7
(29/03/2011) Pas d'option turbo boost dans le bios de ma cm p7p55d(28/10/2010) OC i5 760 sur P7P5D, besoin d'expertise sur les options du bios
(30/10/2012) TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26(13/10/2010) modifier fsb avec bios gigabyte
(05/10/2010) Désactiver la protection contre l'overcloking du bios(01/10/2010) Gros soucis avec Set FSB :( Un peu d'aide serait la bienvenue.
(02/10/2010) [Problème] GA-P35C-DS3R & E8500(07/09/2010) asus p5n-e sli & mémoire ram & fréq. FSB
(18/12/2010) Q6600 et bios bridé(08/09/2010) mon FSB(BCLK) descend tout seul.. ???
(28/08/2010) Overclocker une Gigabyte GA-8I915PM (CM Packad Bell)(08/09/2010) Ventilo ultra plat de 80cm ?
(14/08/2010) OC HD 5830(01/08/2010) Cadence du CPU qui varie en permanence après mise à jour du bios
(14/08/2010) aide bios i7 930(13/07/2010) Ventirad pour e8200 et GA-G33-DS3R
(08/07/2010) Overclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu](12/06/2010) H50 sur Gigabyte GA-MA78LMT-S2 et Antec NSK2480 ?
(10/06/2010) Impossible de modifier mon bios(07/06/2010) modification laing ddc 1 pro 10w en ddc & ultra 18W
(12/07/2010) BCLK bloqué a 150 max au bios sur DFI MI P55 T36(19/05/2010) Vcore: Différences entre sonde et bios, a qui se fier?
(18/05/2010) Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H(12/05/2010) Supprimer LED sur Xigmatek XLF (200 mm), remplacement Bigboy antec
(12/05/2010) N'arrive pas à mettre l'ancien bios sur Crosshair III Formula. HELP pl(09/05/2010) Ilustration du mode d'emploie du bios pour un overcloking du Q9550
(29/04/2010) Choix de bloc pour carte mère GA-P55-UD4P(14/04/2010) Modif Bios
(17/04/2010) Recherche Bios HD3850 512M DDR2 128Bit (Sapphire)(08/04/2010) [Asus p5q deluxe] Régulation ventilos bios ?
(02/04/2010) FSB Strap to northbridge?????(18/03/2010) Compatibilité Cpu Q95XX/96xx + Kit H20-APEX ULTRA +Asus p5wdh Deluxe ?
(13/03/2010) Overclocking i7 920 + GA-X58A-UD3R(08/04/2010) étiquette sur puce BIOS: déterminer quelle mobo?
(11/03/2010) Overclocking stable et problème de BIOS(04/05/2010) problème overclocking e5300 +GA-P31-DS3L
(30/09/2010) le bon bios pour débrider une mobo PackardBell Foxconn pour OC mon cpu(21/02/2010) Remplacer le Thermalright Ultra 120 Extreme ou pas?
(14/09/2011) o/c athlon II x3 425 sur GA-MA785GMT-UD2H(10/02/2010) Passer d'un athlon XP 1800 a un athlon XP 2700
(09/02/2010) Entrées dans le BIOS mal comprises...donc mal utilisées !(24/01/2010) Meilleur bios pour 8800 GT?
(15/03/2012) Débloquer le coeff d'un CPU à coeff bloqué ?(24/01/2010) FSB 520 SUR PC 8500
(11/01/2010) Artefacts au bios, plantage sous windows...(13/01/2010) [résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu]
(23/12/2009) fsb133 ou 200 ?(19/12/2009) [Config Bios - 133 to 166 mhz]
(17/12/2009) FSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?(11/12/2009) différence enorme entre FSB et Ratio (Température/Consommation)
(15/12/2009) Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2H(19/12/2009) Conseil pour un 12 cm ultra silencieux
(03/12/2009) Voltages GA-M55S-S3 gigabyte(03/12/2009) information bios/win7 contradictoire
(27/11/2009) FSB bloqué à 400 mhz avec E4500, je veux mettre plus !!!(26/11/2009) est ce qu'un ultra kaze 1000 sera > au fan stock du brocken
(20/11/2009) Bios evga gtx 295(28/12/2009) Temperature Watercooling Swiftech h2-220 ultima
(03/11/2009) Options d'OC non dispo dans le BIOS Asus P7P55D(02/11/2009) Débrider AMD Phenom II X2 550 BE avec bios phoenix ?
(01/11/2009) E6300 (2.8ghz), GA-EP45-UD3,...(09/11/2009) GA-965G-DS4 + E6600, je n'y arrive pas !
(31/10/2009) Overclocking: Ratio FSB:DRAM(28/10/2009) Un cpu qui n'aime pas les gros FSB c'est possible ?
(22/10/2009) OC AMD 4400+ 64 X2 : A8N32-SLI vs NF4 Ultra-D?(16/10/2009) compatibilité THERMALRIGHT ULTRA 120 et E 8400
(13/10/2009) comment augmenter le FSB d'un Q9550?(11/10/2009) recherche bios pour 4870
(11/10/2009) [Boitier] Pour WC Budget 100-200€(16/10/2009) comment augmenter coefficient FSB ?
(08/10/2009) Aide pour OC E6400 sur GA-965P-DS3(02/10/2009) Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
(03/01/2010) Réglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R(02/10/2009) Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli Ultra
(15/09/2009) OC Phenom: jouer sur FSB, coeff...ou les deux ?(13/10/2009) [Résolu] Bios MSI 790 FX-GD70 (Voltage)
(02/11/2009) Gigabyte GA-EP45-UD3R bonne carte mère en OC ?(14/09/2009) OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
(23/07/2018) Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM(11/09/2009) Ma FSB veut pas changer !!!!
(09/09/2009) désynchroniser FSB CPU et Bus mémoire(05/09/2009) ultra kaze en 5v
(03/09/2009) Overclocking Gigabyte GA-P35-DS3R E6300(02/09/2009) ramener le FSB de 1333 à 800 Mhz
(26/08/2009) Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5(25/08/2009) Fsb à 200,8 mhz ?
(17/04/2011) FSB Wall?(20/08/2009) MegaFlow 200 Blue LED Silent Fan
(08/10/2009) Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhz(22/08/2009) Comment prendre un VRAI screenshot du bios ?
(14/08/2009) underclocking carte graphique via le bios(21/07/2010) Q8400 FSB max de 400 mhz pour 333 ?
(07/08/2009) comment faire pour brancher Big Boy 200 ?(05/08/2009) thermalright ultra 120 true black... vraiment black ?
(06/08/2009) Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme(06/08/2009) Thermalright ultra 120 / Thermaltake SonicTower / COOLER MASTER Hyper
(03/08/2009) Quel bios pour R2E ?(27/07/2009) Swiftech H2O-220 Apex ultima
(23/07/2009) Cosmos 1000 mod -360 push/pull + 220 + resbay dual Laing + Silence mod(20/07/2009) pour les possesseur de GA EP45 UD3R
(17/07/2009) O/C 3500+ socket 939 sur DFI LAN RDX 200(15/07/2009) O/C par bios EN gardant 6 engine ACTIF
(13/07/2009) sapphire hd4870 bios et o/c(06/07/2009) Ultra 120 Extreme (775) compatible Core i7/socket 1366 ?
(29/06/2009) [P5N-D] FSB, bus speed(24/06/2009) Help : impossible de booter a 400mhz sur un Q6600 G0 GA-x38-DQ6
(28/06/2009) Core E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu](23/06/2009) Impossible d'afficher le ratio cpu manuel dans le bios
(18/06/2009) FSB bloqué(15/06/2009) Je ne comprend pas les réglages du BIOS pour overclocker
(12/06/2009) Qui croire, le bios ou CPU-Z ?(21/07/2009) Ventirad pour la 8800 ultra
(12/06/2009) ecran noir avec carte mère: forte probabilité de panne du BIOS?(03/06/2009) OC e5200 conseils, notion FSB...
(01/06/2009) phenom2*3 720be et bios(02/07/2009) Gros FSB ou gros coefficient ?
(30/05/2009) Réglages du BIOS non sauvegardés(05/06/2009) Réglages BIOS non pris en compte par windows
(26/05/2009) Avis Watercooling C2D + HD4850X2 @ 200€(20/12/2009) Overclocking E8400 sur GA-EG43M-S2H impossible ?
(25/05/2009) GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ Vanquisher(10/05/2009) P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/c
(14/05/2009) [Projet Overclock Q8200] Bios CM FMCP7AM bloqué(24/05/2009) thermalright ultra 120 extreme
(24/04/2009) Bios Asus P5B-VM aide configuration(25/04/2009) Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R
(26/04/2009) preparation DFI NF4 ultra D(11/05/2009) Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz
(22/04/2009) Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?(23/04/2009) Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5
(01/09/2009) Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500(16/04/2009) Flasher Bios d'une 3870 ddr3 avec un bios ddr4 ?
(09/04/2009) Overclocking E6750 et Bios(27/05/2009) Overcloquer une GA-VM900M
(28/03/2009) Mon OC est il bon ? e8400 ddr3 p5e3(25/03/2009) Frequence CPU dans le Bios différente de Windows
(24/03/2009) Flasher ma GA P35 DS3 en P35 supérieur(25/04/2009) Bios et OverClocking
(19/03/2009) !NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts!(15/03/2009) FSB Max different entre quad et dual core.
(11/02/2010) 415 de FSB max sur P43 DS3L ?(11/03/2009) Difference en reglage bios et CPU-Z
(11/03/2009) Réglage Bios ASUS P5K Pentium D 945 Help !!(30/03/2009) Problème d'oc avec easytune et GA-EP45-UD3P
(10/03/2009) Comment écarter le proco ou la CM lors d'une montée en FSB ??(05/03/2009) Overlocker CPU/Mémoire dans le BIOS
(21/02/2009) [resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vista(17/02/2009) E8400 à 1482 OK dans bios mais everest et cpuz indiquent faux
(21/04/2009) Choix entre 3 ventilos 120mm (nexus, akasa et noiseblocker)(17/02/2009) E8x00 sur P5Q Pro: vos réglages BIOS
(16/02/2009) [Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?(17/02/2009) OC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ?
(12/02/2009) overclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios??(14/02/2009) Quel réservoir pour la dcc ultra ?
(11/02/2009) Amélioration avec rajout d'un rad 120 dans un circuit?(10/02/2009) FSB Bloquer
(05/02/2009) Bios correct mais valeur du boot et sous windows différents(04/02/2009) Swiftech H2O-220 Apex Ultima -> insuffisant pour core i7 et 4870X2 ?
(19/02/2009) modifier courbe PWM du BIOS(03/02/2009) souci avec une GTX 280 aprés un flash du Bios
(31/01/2009) changer de fsb sur p5q pro bios 1613(29/01/2009) mon 8400 bloque à 422 de FSB
(08/02/2009) pour o/c un E6xxx FSB1333, il faut une carte mère avec FSB1666 mini?(21/02/2009) Que vaut la GA EP45-DS3 en overcloking?
(23/01/2009) Relation FSB/RAM(23/01/2009) Q6600 et FSB c'est quoi le mieux?
(12/05/2009) P5KPL/1600 , bios a jour et E6400 FSB266.(29/01/2009) Impossible de dépasser FSB 449 !
(25/06/2009) Flash bios hp bridé MS-7184 par MS-7093 possible (voir lien)(18/04/2009) [Résolu] Reglages bios non sauvés MSI x48c platinum
(10/01/2009) Question Bios(04/01/2009) ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?
(25/12/2008) Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?(24/12/2008) FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_o
(25/12/2008) Overclocking GA-X48T-DQ6 + QX9650(24/12/2008) 200 l/h viable pour le cpu et un CF ?
(20/12/2008) Fsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )(22/12/2008) Pompe DDC Ultra 12 Volts problème
(20/12/2008) Besoin d'aide pour OC un i7 core 920 + GA-EX58-UD5(20/12/2008) Overclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ?
(20/12/2008) Overclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???(15/12/2008) compatibilité waterblock avec CM Gigabyte GA-MA78G-DS3H (AMD 780G)
(19/12/2008) les bus PCI de cette carte sont-ils fixés lorsqu'on varie le FSB?(13/12/2008) Ventirad ultra silencieux pour 4850
(12/12/2008) imposible de changer le FSB dans le bios(11/12/2008) souci avec bios evga nf 68
(09/12/2008) [FLASH] BIOS 8800GTX, lequel choisir ?(28/03/2020) [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
(17/12/2008) problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200(19/12/2008) Probléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme
(23/11/2008) Overclocking Geil Ultra Kit PC6400 DDR2 800 4-4-4-12(23/11/2008) XFX 790i ultra très bruyante
(17/11/2008) OC E8500 Rev E0 sur ma P5Q DELUXE help réglages poussés BIOS(17/11/2008) Asus striker 2 extreme : impossible de dépasser 1600 Mhz de FSB
(20/11/2008) regler le bios pour oc(20/03/2009) Bios EP45 DS3 detecte erreur OC E8400
(14/11/2008) debloquer fsb bios d'un pc de marque(09/12/2008) need bios fonctionnel HD3650
(11/11/2008) [P5QL PRO/Dominator/ E8500] Recherche aide pour o/c.(29/10/2008) OC Gigabyte GA-EP35-DS3P, E8400 et G.Skill 2x2Go PC8500 PK
(16/11/2008) Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?(26/10/2008) Plusieurs Profils dans le BIOS ?
(26/10/2008) Recherche Mobo pour haut FSB sur Q6600(15/04/2009) FSB Q6600 bloqué à 266MHz
(26/10/2008) Question sur le bios(26/10/2008) bios 2001 pour p5b, fini l'o/c ?
(22/10/2008) Avis watercooling 8800 Ultra et optimisation.(15/10/2008) asus a7n8x-e & réglage bios mémoire kingston hyperx
(12/10/2008) [e6750 + P5] optimisation du BIOS(10/10/2008) Impossible Débridé Le Bios
(20/07/2011) [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...(05/10/2008) Pompe Laing DDC Ultra crâmée
(30/09/2008) Problème étrange de FSB sur Maximus Formula(09/10/2008) Température E8200/GA-EP35-DS3R/Sonata III
(26/09/2008) Problème overclocking entre bios et OS(28/09/2008) Quelle ram pour un FSB à 1,33Ghz
(24/09/2008) Impossible d'augmenter le FSB au-dessus de 420 sans planter...(21/09/2008) Bios Gaiward 8800GT Goes Like Hell.
(21/12/2008) probleme sli et bios p31-32-33 evga 680i sli(15/09/2008) Explications options BIOS
(09/09/2008) Besoin de quelque conseil pour l'OC d'ma config e8400+GA EP45-ds3R(11/09/2008) Conseils/Avis ? O/C C2D E8400 GA-P35-DS3P 4Go
(12/09/2008) [Conseils] Rhéobus Akasa et Slipstream + Ultra Kaze(04/10/2008) Zalman"® VF1000 + Gigabyte GA-EP35C-DS3R => branchement ?
(21/01/2009) Aide réglage bios Biostar Tpower I45(02/09/2008) Question de FSB.
(02/09/2008) Modifications BIOS pour o/c non prises en compte(27/08/2008) Questions pointues sur OC d'un 8400 sur une GA-P35-DS4
(12/04/2009) Avis au possesseur de XFX 790 ultra sli(17/09/2008) FSB wall @ 380...
(22/08/2008) economie d'energie bios sd37p2(23/08/2008) Overclocking 8800 Ultra : deception ?
(18/08/2008) Mettre la ram synchro au FSB(17/08/2008) Oberclocking sur GA-P35-DQ6
(18/08/2008) Aide Overclocking GA-P35-DS3 +E8400
