2336 connectés
  GPU
  Aide pour modder bios Zotac 980 TI amp
n°2400329
Soleias74
Posté le 20-07-2015 à 23:01:26  profilanswer
Salut à tous
Alors voila ,après une première 980 ti récalcitrante en oc avec un asics assez bas retournée chez ldlc ,j ai recu la deuxième samedi ,elle tourne parfaitement ,à un asics de 74% et des poussières ,prend 1440 au boost ,mais la mémoire c est pas ca qu est ca..
inutile de dire que ca marche déjà fort, mais je suis joueur  :lol:
J aimerai la pousser dans ses retranchements mais la limite de 110% à l air d etre un obstacle et je suis novice quand au fait de toucher le bios des GPU et je vois pas mal de chose ici la dessus mais sur EVGA
J apprécierai donc le fait qu on m explique comment faire pour lui faire un bios sur mesure à cette bestiole
Je me suis deja documenté sur la chose ,regardé des tutos mais je voudrais les avis d utilisateurs chevronnés pour pas faire nawak, voir meme si une ame charitable se sent de me le faire ,ce serait very nice  :love:
J ai deja sauvegardé le bios original avec GPU Z
Merci d avance pour votre temps et votre aide !!! :D
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°2400345
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-07-2015 à 03:06:06  profilanswer
A mon sens bidouiller le bios d'une 980ti flambant neuve c'est déjà faire nawak surtout si elle remplit ce pour quoi elle à été acheté :jap:
Et au passage un asic de 74% c'est passable mais pas folichon, ne t'attends donc pas a péter des records avec.
BANNI de HFR
n°2400353
willyman21
Posté le 21-07-2015 à 11:25:06  profilanswer
Salut
J'étais dans le même cas que toi, et d'ailleurs je crois qu'on a la meme carte, j'ai une zotac 980ti amp (mais c'est pas le modele extreme)
J'ai réussi a la flashé a 140% (ce n'est plus un élément limitant comparé a avant et les 110% max)
J'ai bloqué le vcore sur 1.21v (origine 1.18) quand la carte est en mode boost (je suis quand même a 77° en full + ventilo a 100% donc monter plus me ferait dépasser les 80° et c'est pas bon !)
Résultat : 1.53 ghz
PS : j'ai un asics de 76%
Dit moi ce absolument ce que tu veux, envoi ton bios sur un site de stockage en ligne pour que je le modifie et je te le renvoi.
Une fois terminé je t'explique la procédure de flash.
Par contre je n'ai pas touché au fréquence que je préfere changer manuellement avec msi afterburner ou precision x car ma carte "perdait" en fréquence lors du boost jusqu'a retomber a 1300mhz...
Du coup j'ai juste lock la tension qui n'était pas stable d'origine qui retombait toujours a 1.18 :fou: + augmenter le power limit
Message édité par willyman21 le 21-07-2015 à 11:29:31
n°2400357
Soleias74
Posté le 21-07-2015 à 12:07:21  profilanswer
Merci à toi ,oui ,on a la meme carte :D
 https://mega.nz/#!xYZ10DAK!RmCsSXzV [...] sxQYVNja6s
Ben ce que je voudrais c est deja pouvoir augmenter le power limit et la faire monter au moins à 1500 et pouvoir mieux oc la mémoire ,le tout stable bien sur
Après pour le reste je te fais confiance ,t as l air de maitriser
Message édité par Soleias74 le 21-07-2015 à 12:13:29
n°2400369
willyman21
Posté le 21-07-2015 à 14:36:50  profilanswer
Voici ton bios que j'ai modifié : https://mega.nz/#!NUdzkTIA!7CrjWZhW [...] oJ4sVNb-qo
J'ai mis :
- le power limit a 140% (ça devrait largement le faire :whistle: )
- le voltage a 1.21v au lieu de 1.18 (tu peux aller jusqu'a 1.25 si tu veux rester safe mais à 1.21 la mienne a déja très chaud 78° sur the witcher 3 en 4k donc je te conseil pas de monter plus car elle va dépasser les 80°... et pas bon ca  :ouch: )
Après ca libre à toi de monter tes fréquences gpu/memoire avec msi ou précision x
Les manipulations pour le flash :
Télécharge ça si tu as un systeme 64 bits :
https://mega.co.nz/#!mhYFEQob!IKGUK [...] 3rQoNjuObc
ou ça si 32bits :
https://mega.co.nz/#!D44VFCLI!9M7PO [...] gDvv0ziOWY
Ensuite, crée un dossier nommé "nvflash" à la racine de ton disque dur principale, en général le c:\
Puis extrait le contenu du .zip téléchargé précédemment dedans (ne fait pas de sous dossier, tu met simplement nvflash.exe et nvflsh64.sys dans le dossier nvflash à la racine du disque dur)
Puis met le bios que je t'ai modifié dans ce dossier.
Ta maintenant fait le plus gros. Pour résumer tu dois avoir maintenant a la racine de ton disque dur c:\, un dossier nommé "nvflash", qui contient 3 fichiers qui sont : nvflash.exe ; nvflsh64.sys ; GM200.rom
Si tu as bien tout ça tu peu alors continuer, place au flash maintenant
Tu vas dans panneau de configuration>materiel et audio>gestionnaire de périphérique>tu déroule l'onglet "cartes graphiques">clique droit sur nvidia gtx 980ti>désinstaller>ok (ATTENTION : ne coche PAS "supprimer le pilote")
Maintenant ouvre une boite de commande en mode administrateur et écrit ça :
cd c:/nvflash
ensuite écrit ça :
nvflash --list
et pour finir, la commande final :
nvflash gm200.rom -6
(tu fais entrée, il va te demander de confirmer, tu fais "y", laisse le faire le flashage ça dure 20 sec)
Ensuite il te dira un truc du genre "redémarrer pour prendre effet" écrit en anglais
Donc tu redémarre ton ordinateur et une fois sur le bureau tu attends une petite minute (le temps qu'il réinstalle le pilote fraîchement désinstaller)
Puis tu redémarre a nouveau
Et après tu as terminé :D
Maintenant go msi ou précision x et..... magie tu peux pousser le power limit jusqu'a 140% :D
Si tu as mal compris certaines manip surtout ne tente rien et demande moi de réexpliqué, je viens a l'instant de reflash la mienne en suivant mes instruction en haut pour etre sure de pas te dire de la merde et te tuer ta carte et tu vois j'arrive toujours à t'écrire donc c'est que c'est bon :D
Si tu veux d'autre modification sur ton bios je peu donc n'hésite pas :)
Message édité par willyman21 le 21-07-2015 à 14:48:43
n°2400383
Soleias74
Posté le 21-07-2015 à 15:11:29  profilanswer
Merci beaucoup msieur !!
Je vais m essayer à ca ce soir :D
n°2400407
Soleias74
Posté le 21-07-2015 à 18:49:30  profilanswer
je suis sous Windows 10 ,dans le panneau de config ,,je trouve le pilote sans soucis ,à la désinstallation du pilote graphique ,je n ai pas clic droit mais juste désinstaller ,ce que je fais et après il me demande de redémarrer pour confirmer la suppression du pilote (ce que je n ai pas fait du coup)
donc je désinstalle le pilote sans redémarrer et je flash?
Message édité par Soleias74 le 21-07-2015 à 18:50:04
n°2400426
willyman21
Posté le 21-07-2015 à 22:31:11  profilanswer
Tu es peut etre dans "l'autre" panneau de configuration
Si tu fais :
touche logo windows (resté appuyé) + R
Tu colle ça : mmc devmgmt.msc
Tu fais entrée
Ensuite tu fais comme je t'ai dis... moi même j'ai windows 10 et je t'ai même fais des screens de mon ordinateur :
http://img15.hostingpics.net/pics/127527fgdgdfgdfs.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/121115fgdfgs.jpg
Une fois que j'ai fais "ok" il ne me demande rien moi et l'onglet "cartes graphiques" disparait...
Message édité par willyman21 le 21-07-2015 à 22:32:30
n°2400432
Soleias74
Posté le 21-07-2015 à 22:54:49  profilanswer
ah ok ,c bon j ai trouvé et j essaye
n°2400433
Soleias74
Posté le 21-07-2015 à 23:03:06  profilanswer
ok ca a marché ,j ai plus qu a testé tout ca ,je te tiens au jus et merci encore :D
n°2400435
willyman21
Posté le 21-07-2015 à 23:21:35  profilanswer
Pas de soucis ça fait toujours plaisir :hello:
n°2400437
Soleias74
Posté le 21-07-2015 à 23:55:26  profilanswer
bon après une ptite séance de torture sous firestrike ca donne
power limit 140 :
boost à 1483 max ,au dessus artefact  :( et mémoire 1930
pour un score de 9034 en extreme et 16554 en normal
temp max 74 degré avec les ventilos qui poussent à 92 %
C est deja pas mal du tout :D
J arrive pas à atteindre les 1500 ,pt etre qu il faut encore du jus ,mais bon après ca va chauffer la dedans ..
je pense à peut etre y coller un accelero xtrem IV sur la tronche ,je l ai deja fait sur une 980 et c est vrai que c est magique à défaut d etre auusi joli que le rad zotac qui est deja dessus ,je me tate ...
Message édité par Soleias74 le 22-07-2015 à 00:09:49
n°2400438
willyman21
Posté le 22-07-2015 à 00:26:25  profilanswer
Si je peux te conseiller, inutile de changer le radiateur d'origine si tu compte overclocker.. Tu gagnera pas en température car tu vas augmenter le vcore qui te permettra uniquement un gain de 20mhz max...
L'investissement d'un nouveau radiateur d'au moins 50€ vaut-il les 20 mhz ?
Ma propre 980ti n'est pas stable sur le long terme a 1.53 comme je le pensais, ou alors faut vraiment pousser le vcore a 1.26... j'ai du la baisser a 1.5 ghz...
Il est pas possible ou alors faut avoir la carte de la chance pour dépasser les 1.5ghz
Laisse la plutot comme elle est...pour quelques mhz qui ne représentent au final meme pas un gain d'1 fps :jap:
Message édité par willyman21 le 22-07-2015 à 00:28:52
n°2400459
Soleias74
Posté le 22-07-2015 à 12:42:46  profilanswer
oui c clair ,le seul truc après avec un accéléro ,c es que ca refroidit hyper bien le gpu ,avec ma 980 oc je dépassais pas 55 degrés et surtout en silence ,donc encore une fois je me tate
Maisen tous cas merci pour ce bios qui m a permis de pousser plus haut :D
n°2400480
willyman21
Posté le 22-07-2015 à 14:12:23  profilanswer
Pas de soucis profite en bien :D
n°2400533
Soleias74
Posté le 22-07-2015 à 21:50:14  profilanswer
j ai commandé un accelero :D ,je te dirais ce que ca donne une fois monté ,mais ce qui est sur c est que le silence reviendra ,car la ca fait du boucan qd mm :non:
n°2400538
willyman21
Posté le 22-07-2015 à 23:29:00  profilanswer
Pas de soucis :D
La mienne va passer sous watercooling... j'ai déjà tout ce qu'il faut mais la flemme de monter tout ça :pfff:
n°2400545
Soleias74
Posté le 23-07-2015 à 00:33:21  profilanswer
le full water j y passerais un jour avec un tubing rigide (je trouve ca bcp plus joli) ,mais j ai jamais fais et ca coute une blinde du bon matos ,comme tout d ailleurs :pfff:
n°2400548
willyman21
Posté le 23-07-2015 à 00:46:42  profilanswer
Mon water m'avait rien coûté presque... en plus c'était un watercooling d'un crossfire donc tout en double...
Je te laisse regardé le topic que j'avais fait pour l'occasion :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0770_1.htm
ca m'a couté 125 €de watercooler deux carte graphique... et je ferais de même avec ma 980ti et ma future qui devrait arriver très vite car c'est universel donc peut importe le gpu, je peu le watercooler :D
n°2400711
Soleias74
Posté le 24-07-2015 à 19:57:37  profilanswer
Dis voir un ptit truc ,j ai commandé aussi une EVGA acx 2.0 ,elle a un asics de 72% ...(je sais pas si ca joue vraiment ....je viens de la tester ,elle monte plus haut ,elle atteint les 1500(avec + 30mv) et chauffe moins ,y aurais moyen d abuser que tu me moddes le bios ? :sarcastic:
https://mega.co.nz/#!JA5iWK5a!rQ1RR [...] 2pEU3Ejqa8
Histoire que je garde la meilleure des deux avant d y coller l accelero :D
Message édité par Soleias74 le 24-07-2015 à 20:06:55
n°2400808
waaouli
Overclock
Posté le 26-07-2015 à 01:20:00  profilanswer
bonsoir, je voulais savoir quel avec logiciel et comment faire pour changer la limite power. j'ai une GTX 980 ti!AMP extreme. mon power limit est à 111 % max .
dans l'attente ,
n°2400850
willyman21
Posté le 26-07-2015 à 17:37:28  profilanswer
Envoi moi ton bios et dit moi les modifications exact que tu veux que je te fasse dessus
n°2400851
willyman21
Posté le 26-07-2015 à 17:38:36  profilanswer
dans l'attente ,
110 % est la limite maximum que tu peu atteindre avec une carte qui a un bios d'origine. Tu dois la flasher pour pouvoir augmenter a volonté
n°2400858
Soleias74
Posté le 26-07-2015 à 18:10:15  profilanswer
Salut  :)
Augmenter le power target et augmenter un peu le voltage pour la stabilité et peut etre le tdp  , les fréquences je m en charge avec afterburner  ,en gros pareil que sur l autre quoi ;)
le bios d origine est dans une des réponses plus haut
Merci d avance !!!!!!!
Message édité par Soleias74 le 26-07-2015 à 22:31:54
n°2419603
LaHonda
Posté le 20-12-2015 à 01:47:20  profilanswer
Je t'ai envoyer un msg privé willyman21 et je vais te le mettre ici si jamais tu ne lis pas tes messages.
J'ai vu que tu aidais des personnes à OC correctement leur 980 ti. Je possède une 980 ti AMP extreme qui monte en boost a 1405mhz.
Le problème, c'est que j'ai essayé de la monter avec MSI Afterburner mais le power supply est à 111% max et quand je monte le core clock à + de 50 le bench que j'utilise (Heaven Benchmark 4.0) plante et le pilote ne répond plus.
J'aimerais savoir si tu peux m'aider à modifier mon bios et m'expliquer comment t'envoyer mon bios en rom pour avoir le power supply  à 140% afin d'essayer de monter ma cg à 1500 (si possible)
Mon asics est de 66,7% ce qui n'est pas terrible.
Penses-tu que je puisse réussir à monter à ce niveau sans trop chauffé la carte ?
La modification du bios ne touchera pas aux réglages de mon CPU car il est OC à 4.5Ghz ?
Merci d'avance :)
En espérant que tu puisse m'aider.
n°2426015
notoriousb​zh
Posté le 13-02-2016 à 15:51:21  profilanswer
Salut les geeks je doit avoir la carte de la chance moi je viens de recevoir ma amp extrême aujourd'hui et bien elle prend 1503 sans vcore et sans power limit avec vcore je ne sais pas encore mais j'espère prendre 1550 ce serait bien sympathique j'ai 79 pourcents de asic ça aide un petit peu je pense à plus
  GPU
[LN2] Asus GTX980 Ti STRIXBesoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)
WaterBlock pour GTX 980 HOFAide OC i7 4470K et sli gtx 780
Aide Overcloking i5 4690k / asus Z97-A a 4.4ghz H24Aide overclock Zotac 980 ti
aide montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide pour modder bios Zotac 980 TI amp
