2692 connectés
FSB bloqué
n°1899538
le nain cu​lte
GT : Nicacs
Posté le 18-06-2009 à 09:29:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J’aurais besoin de l’avis de quelques personnes quand au problème que j’ai eu ce matin avec mon PC.
Voici un résumé de la situation : J’avais un Core 2 DUO E4400 sur une carte mère Gigabyte P35 DS3P.
J’ai remplacé mon Core 2 DUO par un Q9550. Au départ tout fonctionne à merveille. Je tente un overclocking à 400 -> 400*8,5 = 3400 Mhz. Tout tourne toujours nickel. Températures ok, stabilité ok,…
Ce matin, je tente de monté jusqu’à 4Ghz, le PC plante, je diminue à 3,9 puis 3,86. Toujours pas assez stable. Je passe ensuite à 3,83, le PC démarre puis plante au moment de démarrer Vista. Je redescends la fréquence à 3,8, le PC démarre normalement, tout fonctionne mais je remarque dans Vista que le PC tourne en réalité aux fréquences d’origine, c'est-à-dire 333*8,5.
Depuis, plus moyen de modifier cette fréquence. Que j’overclock, underclock, il reste tout le temps à 2,83. J’ai tenté un « clear cmos » sur la carte mère, un « load default » dans le bios, j’ai flashé un nouveau bios, toujours pas moyen de changer la fréquence d’origine.
Quelqu’un peut-il m’éclairer sur l’origine du problème ? Sécurité de la carte mère, du processeur ? J’ai grillé un truc dans la carte mère ou sur le proco ?
Merci d’avance de votre aide !
n°1899539
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-06-2009 à 09:51:42  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1899661
absot77
Posté le 18-06-2009 à 14:08:36  profilanswer
Tu veux dire que quand tu vas dans le bios et que tu sélectionnes un FSB de 400 par exemple et que tu sauvegardes avec F10, me pc reboot et se remet tout seul à 333*835?
n°1899665
le nain cu​lte
GT : Nicacs
Posté le 18-06-2009 à 14:15:58  profilanswer
Oui c'est ça. Peu importe ce que je valide et ce que je sauve, il se remet systématiquement en 333 de FSB. Par contre les variations dans le coefficient ont un impact. C'est uniquement la valeur du FSB qui reste figée.
n°1899666
le nain cu​lte
GT : Nicacs
Posté le 18-06-2009 à 14:20:29  profilanswer
Juste encore une précision, si je retourne ensuite dans le bios, mon choix est toujours là. Il a bien été sauvegardé. Le PC ne retourne pas en mode auto, le choix n'est pas grisé ou quoi que ce soit. Le bios m'affiche les infos comme si mon choix avait été bien validé. Le problème ne se présentait pas avant le "bug" de ce matin.
Message édité par le nain culte le 18-06-2009 à 14:52:41
P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/cOverclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz
Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?mon 8400 bloque à 422 de FSB
Fsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )FSB Q6600 bloqué à 266MHz
FSB Bloqué a 440 sur Maximus FormulaPremier overclock, Fsb bloqué bien bas.
FSB bloque K8n-e DeluxeQue faire quand le FSB et le coefficient est bloqué
Plus de sujets relatifs à : FSB bloqué
