2841 connectés
  CPU
  Pas d'option turbo boost dans le bios de ma cm p7p55d
n°2054023
Garfield_
Posté le 27-10-2010 à 13:27:32  profilanswer
Bonjour a tous.
Je possede une p7p55d de asus en bios 1807 (le dernier)
sur laquelle j'ai mis un i5 760.
Je n'ai pas possibilite d'activer ou de desactiver le mode turbo.
L'option n'est simplement pas presente.
Etrange non ?
Qu'en pensez vous ? Il y a un autre nom ?
Merci de votre aide
n°2054029
weed-e
Posté le 27-10-2010 à 13:31:28  profilanswer
Yellow :)
le "turbo mode" ou "turbo boost" n'est disponible qu'une fois le SpeedStep activé dans le bios ...
n°2054032
Posté le 27-10-2010 à 13:44:28  answer
Garfield_
tu es déjà oc il me semble
cette fonction n'est pas active si tu as fixé le coef du cpu
cette fonction n'est utile qu'@ stock ou avec un leger oc toi si tu es à 4 ghtz elle n'est plus exploitable
n°2054055
Garfield_
Posté le 27-10-2010 à 14:32:07  profilanswer
Merci de vos reponses.
Oui on est bien d'accord. Je ne veux pas l'activer, je voulais surtout m'assurer qu'elle n'est pas activee...
Donc si speedstep disabled alors turbo disable.
on est d'accord ?
n°2054059
Posté le 27-10-2010 à 14:43:25  answer
oui
n°2054377
Garfield_
Posté le 28-10-2010 à 12:13:39  profilanswer
Validé.
Pour que l'option Turbo apparaisse, il faut avoir activé SpeedStep.
Comme SpeedStep est une fonction qui joue sur le coeff, a partir du moment ou on choisit un coeff dans le bios, SpeedStep et donc Turbo Boost sont désactivés.
Si on veut SpeedStep mais pas Turbo il faut laisse le coeff en auto, SpeedStep en enable et Turbo en disable.
Si on veut Turbo il faut laisser le coeff en auto, speedstep en enable et turbo en enable.
n°2056850
Gangstaz
Posté le 04-11-2010 à 19:24:03  profilanswer
Garfield_ a écrit :
Validé.
Salut, j'ai un soucis, après avoir fais quelques changements dans mon bios, avec un i7 860, j'ai tout remis en auto, pourtant le coef du cpu reste à 22... en principe il est de 21 sur un 860 ... bizarre...
Du coup je me demande si l'option Turbo est bien activée, y'a t il un moyen de vérifier et sinon pour mon coef passe à 22 si je laisse en auto ?
Question en option: est il plus avantageux de faire un O/C ou alors de laisser le cpu en stock avec le mode turbo qui passe le cpu à 3.6 Ghz ? ^^
n°2105169
alex227
Posté le 27-03-2011 à 14:56:27  profilanswer
Bonjour, je sais que ça fait un moment que la conversation est terminée mais comment vous faites pour aller dans le bios, puis pour activer cette fonction speedStep?
Merci d'avance.
n°2105780
aintnoclue
Posté le 29-03-2011 à 10:26:16  profilanswer
Touche 'Suppr' au démarrage pour accéder au bios,
ensuite l'option se trouve sur la page 'Ai Tweaker',
touches + et - pour changer les valeurs.
  CPU
OC i5 760 sur P7P5D, besoin d'expertise sur les options du biosComment passer en manuel les réglages d'une Asus P7P55D
TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26modifier fsb avec bios gigabyte
conseil pour o/c un core i5 760 + asus p7p55d-e lx (1er o/c de Bibi)Désactiver la protection contre l'overcloking du bios
NH-U12P et P7P55D, ventilateur à fond tout le tempsQ6600 et bios bridé
Overcloking auto Asus P7P55Dcomment faire pour baisser le Vcore sans l'option ???
Plus de sujets relatifs à : Pas d'option turbo boost dans le bios de ma cm p7p55d
