3317 connectés
  CPU
  E8x00 sur P5Q Pro: vos réglages BIOS
n°1851693
freuuud
Posté le 17-02-2009 à 08:25:47  profilanswer
Bien le bonjour amis oveclockers  :hello:
J'aimerais que ceux qui ont overclocké leur config à base de C2D E8x00 et de P5Q Pro partagent leurs paramètres de leur BIOS (rock stable)  :jap:
Personnellement, je n'arrive pas à stabiliser mon O/C, et je commence à perdre patience, car au moindre paramètre de travers, je suis obligé de couper l'alim et de faire un clear CMOS  :fou:
Voici un exemple que vous pouvez reprendre pour poster vos paramètres:
Code :
  1. AI Overclock tuner: Manual
  2. CPU Ratio Setting:
  3. FSB Strap to North Bridge: AUTO
  4. FSB Frequency:
  5. PCI-E Frequency:
  6. DRAM Frequency:
  7. DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
  8. DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
  9. DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
  10. DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
  11. DRAM Timing Control: Manual
  12. 1st Information :
  13. CAS# Latency:
  14. DRAM RAS# to CAS# Delay:
  15. DRAM RAS# Precharge:
  16. DRAM RAS# Activate to Precharge:
  17. RAS# to RAS# Delay : AUTO
  18. Row Refresh Cycle Time: AUTO
  19. Write Recovery Time: AUTO
  20. Read to Precharge Time: AUTO
  21. 2nd Information :
  22. READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
  23. Write to Read Delay (S): AUTO
  24. WRITE to READ Delay (D): AUTO
  25. READ to READ Delay (S): AUTO
  26. READ to READ Delay (D): AUTO
  27. WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
  28. WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
  29. 3rd Information :
  30. WRITE to PRE Delay: AUTO
  31. READ to PRE Delay: AUTO
  32. PRE to PRE Delay: AUTO
  33. ALL PRE to ACT Delay: AUTO
  34. ALL PRE to REF Delay: AUTO
  35. DRAM Static Read Control: AUTO
  36. DRAM Read Training: AUTO
  37. MEM. OC Charger: AUTO
  38. AI Clock Twister: AUTO
  39. AI Transaction Booster: Manual
  40. Common Performance Level []
  41. Pull-In of CHA PH1: DISABLED
  42. Pull-In of CHA PH2: DISABLED
  43. Pull-In of CHA PH3: DISABLED
  44. Pull-In of CHA PH4: DISABLED
  45. Pull-In of CHB PH1: DISABLED
  46. Pull-In of CHB PH2: DISABLED
  47. Pull-In of CHB PH3: DISABLED
  48. Pull-In of CHB PH4: DISABLED
  49. CPU Voltage:
  50. CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
  51. CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
  52. CPU PLL Voltage:
  53. FSB Termination Voltage:
  54. DRAM Voltage:
  55. NB Voltage:
  56. NB GTL Reference: AUTO
  57. SBridge Voltage:
  58. PCIE SATA Voltage:
  59. Load Line Calibration:
  60. CPU Spread Spectrum:
  61. PCIE Spread Spectrum:
  62. CPU Clock Skew : Auto
  63. NB Clock Skew : Auto
  64. CPU Margin Enhancement: Performance Level
Merci à tous  :)
n°1851791
vigor650
Posté le 17-02-2009 à 13:37:32  profilanswer
topic deja existant !;) et mets tes propres settings
il ne suffit pas de pomper sur les autres pour y arriver! :D
Message édité par vigor650 le 17-02-2009 à 13:39:24
n°1851807
freuuud
Posté le 17-02-2009 à 14:06:15  profilanswer
Si tu parles du topic dont le dernier post date de plus d'une semaine, je ne suis pas fan du déterrage.
Ensuite, je n'ai pas parlé de "pomper", si toi t'en restes au collège où il ne faut pas pomper, libre à toi, je veux juste rassembler les paramètres optimaux pour une configuration basée sur le éléments précédemment cités, pour ensuite voir où je pêche  :jap:
Bref, si tu n'as rien d'autre à dire, je t'invites soit à parler du sujet si ça t'intéresse, soit à aller troller ailleurs  :p
Message édité par freuuud le 17-02-2009 à 15:31:28
n°1851861
vigor650
Posté le 17-02-2009 à 15:35:19  profilanswer
c'était po méchant hein! pas grave
y a pas grand monde , comme quoi!
bonne peche, meme s'il n'y a pas de poisson :whistle: [:dbshoot] alone on the topic
tu veux pas faire de deterrage ? le tiens est déja 6 pieds sous terre!
Message édité par vigor650 le 19-02-2009 à 16:42:23
n°1851904
meska
mangez des pommes ;-)
Posté le 17-02-2009 à 17:24:40  profilanswer
moi je veut optimiser mon E8400 sur ma p5q-pro :)
cliquer sur ma PUB : ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9696_1.htm
  CPU
aide o/c e6750 asus P5Q prooverclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios??
ai booster p5q deluxeBios correct mais valeur du boot et sous windows différents
modifier courbe PWM du BIOSsouci avec une GTX 280 aprés un flash du Bios
changer de fsb sur p5q pro bios 1613debut d'o/c sur E8400 E0 AVEC P5Q PRO
Plus de sujets relatifs à : E8x00 sur P5Q Pro: vos réglages BIOS
