2282 connectés
  CPU
  OC e5200 conseils, notion FSB...
n°1893590
billie82
Posté le 02-06-2009 à 21:48:25  profilanswer
Bonjour, j'ai monté recemment ma nouvelle config.
e5200
p5qL pro
2x2go pc 8500 OCZ
OCZ vendetta
hd 4870 512mo
*Et j'ai décidé d'overcloker un peu le e5200 qui parait il est un processeur né ^^ pour cela.
*L' un des moyen est d' augmenter le FSB si j'ai bien compris.
celui du e5200 est à 200mhz
mais qu'est ce que le FSB exactement, et quel est le facteur limitant sa montée ? la carte mère ? le processeur ?
si je voulais atteindre 3ghz au lieu des 2,5 d'origine, vaut il mieux :
     - 10x300 mhz
     - 12x250 mhz
Pouquoi l'un ou l'autre ?
*Vu la vitesse à laquelle pourrait tourner ma memoire, dois-je désynchroniser pour plus de performances ?
*et avant l'overcloker est ce que vous trouver ces temps normales ?
  -Cm --> 40°c
  -proco --> 32 °c en idle et parfois un chauffe plus que l'autre ( normal ? )
  - quelles sont les limites de temps à ne pas atteindre ?
j'utilise le logiciel fourni avec la carte mère : ai suite, est il fiable ? y'a il mieux ?
*dois-je désactiver des fonctions dans le bios ? fixer des fréquences ( pci et co... )
n°1893629
kio174
Posté le 02-06-2009 à 22:58:29  profilanswer
Salut, :bounce:
une augmentation du fsb devrait etre suivie d une augmentation des tensions
sauf s'il s'agit d'une petite oc
pour info , un ami est en H24 à 4ghz avec le E5200 depuis +- 3mois
avec un vcore modéré de 1.36 si je me souviens bien
333x12
sur une p5b+ avec une ram ocz pc8500
et un Rad Noctua
ca roxxe pour 50€  :D
Les facteurs limitants sont légions ...
pour la mémoire elle peut tourner non oc à 533mhz et +-550mhz  avec les tensions d origine
5-5-5-15 sont de bons timings pour ce genre de mémoire
En principe , faut privilegier un haut fsb pour les perfs
donc 10x300 ca a l air mieux
faut encore que ton pc aime ca , a essayer avec differents coefficients
Par contre ta cm est un peu chaude , un ventilo supplémentaire dans ton boitier peut etre
Evite les programmes d oc , ils peuvent servir a gagner du temps sous windows sans avoir a rebooter mais pour une oc stable = Bios
Désactive C1E et les speedstep , spread spectrum et autres
mais laisse le load line calibration si tu en as l occasion
pour le reste quelques photos de ton Bios m aiderais  :hello:
http://www.hwbot.org/signature/u21215.png
http://www.youtube.com/watch?v=8c-y4LA0UZY
n°1893703
tompouss
Petit chat
Posté le 03-06-2009 à 02:32:11  profilanswer
pour info le FSB  (Front Side Bus) c'est le bus principal du systeme,
 reliant le processeur au northbridge (qui forme avec le southbridge, le chipset de ta carte mère) et qui permet donc l'échange de données entre le processeur et les autres composants comme la mémoire, etc...)
en gros les fréquences de tous les bus systemes sont calculés à partir de la fréquence de ce FSB
et la fréquence de ton processeur est calculé par la formule FSB*Coeff du proco.
D'ailleurs tu pourras pas augmenter le coeff de ton proco vu qu'il est bloqué à l'origine (précautions prise par les fabricants sur les modèles bas et milieu de gamme) donc tu es obligé de jouer avec le FSB
augmenter les voltages est à faire uniquement si un composant à atteint sa limite de fonctionnement sans erreur à une fréquence donnée.
exemple: mon opteron est capable de passer de 1,8 à 2,7 Ghz  sans augmenter le Vcore (voltage du proco)
genre si ton processeur passe pas un test à une certaine fréquence et au dela, bah c'est peut etre bien le voltage qui est trop faible.
TOUJOURS augmenter le voltage par le plus petit palier possible, genre 0,025 si c'est possible
et en principe les fréquence des bus comme le PCI expess, etc... sont bloqués sinon on pourrait foutre en l'air facile la carte graphique et d'autres périph
un guide si ca peut t'aider
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Message édité par tompouss le 03-06-2009 à 03:09:21
collectionneur de pâtes thermiques
  CPU
a quele fréquence overclocker un E5200?[MOD ET OC] Mad de Alex-YZ 250 Residente Evil a la spawn31@4,7Ghz^^
Gros FSB ou gros coefficient ?Asus P5QL pro - E7300 et OC
OC 955BE & HD 4890choix de carte mere pour overclocker un E5200
O\C un I7 920Besoins d'aide pour OC E8400. Merci.
OC bien mysterieux HELP !!!Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUS
Plus de sujets relatifs à : OC e5200 conseils, notion FSB...
