3400 connectés
  CPU
  Ram lié au FSB
Ram lié au FSB
n°2150594
kutulu
Posté le 27-08-2011 à 19:51:53  profilanswer
Bonjour à tous, alors voilas actuellement je tourne sur un Q9550@3.28GHz et je ne peux allez plus haut, tant pis.
Ma question est, sachant que ma ram est lié au FSB du proc et qu'actuellement il tourne a 3.28 j'aurais aimé savoir comment faire pour l'augmenter ?
Car dans le bios la seule option au dessus de celle que j'ai actuellement c'est 1200~ ce qui ne convient pas du tout pour ma G.Skill PC 8500 PK.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1971890.png
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1971890
Ps: je n'ai pas d'option dans le bios pour délié les deux.
Merci bien.
n°2150598
street mob​o
pc collector
Posté le 27-08-2011 à 19:59:46  profilanswer
bonsoir pourtant avec un chip P45 du devrait atteindre les 4ghz
tu doit pouvoir descendre ta ram et ainsi monté ton fsb pour atteindre le bus nominal de ta ram
n°2150600
kutulu
Posté le 27-08-2011 à 20:02:30  profilanswer
Non j'ai beau essayer toute les manips inimaginables je dois être tombé sur une mauvaise série car au dessus j'ai toujours une erreur sous OCCT, même avec un flashage de la MB.
Donc il est impossible de faire varier la fréquence de la ram indépendamment de celle du CPU ?
n°2150605
street mob​o
pc collector
Posté le 27-08-2011 à 20:29:29  profilanswer
bizarre ta carte impossible de mettre la ram plus bas , même ma bête KT6 permet de dire si DRR a 266 333 400 et c'est du socket 462 plus de 10ans
et pour overclocké on lui dit de la 266 alors que de la 400 et on atteint les 400 avec un sempron à 2,8ghz avec 2.1v
n°2150606
street mob​o
pc collector
Posté le 27-08-2011 à 20:30:45  profilanswer
a mon avis une des options est encore disabled et tu ne sais monté le fsb
n°2150613
kutulu
Posté le 27-08-2011 à 21:20:29  profilanswer
A propos du CPU ? Je peux monter le FSB ça rend juste instable le pc au dessus de ce que j'ai actuellement. J'essaye juste d'augmenter ma ram à son maximum maintenant car le cpu ne peut aller plus haut.
n°2150671
street mob​o
pc collector
Posté le 28-08-2011 à 07:14:54  profilanswer
si le cpu  devient instable il lui manque un peu de jus augmente la tension de 100mv , et met celle de la ram a celle indiquée dan cpuz  , ensuite  celle du chipset augmente la de 100mv aussi cella de vrais déjà le maintenir un peu plus stable et dit toi de ne pas dépassé 1.35v pour le cpu  les autres tensions pas plus de 250mv que le mode auto
n°2150672
street mob​o
pc collector
Posté le 28-08-2011 à 07:17:05  profilanswer
et c'est ta mémoire qui rend aussi instable , a haut fsb il  faut la désynchronisé si elle ne tiens pas cette fréquence  ton cpuz dit que de 6400 et pas de la 8500
n°2150725
kutulu
Posté le 28-08-2011 à 13:06:22  profilanswer
J'ai déjà essayé tout ce que tu préconises et ça ne marchais pas non plus.
Comment je désynchronise la ram ? Ps: c'est bien de la 8500 que j'ai pas de la 6400 CPU-Z n'est pas fiable.
Ps: si désynchroniser la ram c'est prendre une fréquence inférieur alors je l'ai déjà fait.
Message édité par kutulu le 28-08-2011 à 13:17:51
n°2150778
street mob​o
pc collector
Posté le 28-08-2011 à 16:09:45  profilanswer
alors la tu est sur la pire config , soit cpu defect , soit carte mère qui n'en veux pas
n°2150780
street mob​o
pc collector
Posté le 28-08-2011 à 16:11:00  profilanswer
le cpu pourtant est dans la bonne révision c'est plus que la carte mère qui n'en veux pas ....asus encore
Message édité par street mobo le 28-08-2011 à 17:47:05
n°2150786
kutulu
Posté le 28-08-2011 à 16:31:36  profilanswer
Je peux peut-être choper une asus p5q3 avec de la DDR3 à la place de ma p5q pro et la ddr2 pour voir si c'est bien la carte mère qui galère au niveau de l'oc.
n°2150804
street mob​o
pc collector
Posté le 28-08-2011 à 17:48:00  profilanswer
tu sait faire un test pour vérifié ? fait le le 9550 est un bon cpu
n°2150811
kutulu
Posté le 28-08-2011 à 18:36:24  profilanswer
Comment ça un test ? Je peux lui empreinte sa p5q3 avec sa ram il l'utilise pas et je verrais tout de suite si c'est la CM qui limite l'oc ou bien le processeur (qui est pourtant une révision E0, la meilleure).
n°2150814
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-08-2011 à 18:42:40  profilanswer
C'est  toi qui c'est pas lire les spec de ta ram. :o
PC8500 certes mais la norme JEDEC ne lui autorise pas de monter a plus de 400 pour 1.8V
Si tu veux la passer en 8500 il te faut le régler en manuelle (et mettre le bon voltage)
Ensuite si les coef de la carte mère te convienne pas c'est surement que tu as mis un strap en manu (le 266 n'est pas top car tres gros coef ram et en plus impossible a synchro de mémoire) passe le en 333 ca aime bien.
Tu peux aussi régler manuellement le Perf level le passé a 10 voir 12 le temps de testé le CPU ensuite le redescendre au maxi, sur P45 le mettre 8 c'est déjà pas mal (avec un gros FSB)
Message édité par the_bob le 28-08-2011 à 18:42:56
n°2150815
kutulu
Posté le 28-08-2011 à 18:58:39  profilanswer
Déjà tu me parles autrement, car ton intervention me parait un peu inutile sachant que ce que tu proposes a déjà était testé "FSB Strap, Vram, coef" etc...
n°2150830
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 19:39:31  profilanswer
oops autant pour moi, (pour le reste smiley toussa)
(edit même si personne n'a parlé de  strap/ perf level)
Tu peux détailler ta config bios complète ?
Message édité par the_bob le 28-08-2011 à 19:41:34
n°2150835
kutulu
Posté le 28-08-2011 à 20:03:18  profilanswer
Ca n'est rien !
Alors ma config :
Seven 64bits
Asus P5Q Pro
2*2Go G.Skill PC8500
Q9550 Rev E0
Corsair TX 650Watts 80+
Western Digital Caviar Black 1To
MSI GTX 560 TI,
Noctua NH-U12P
Antec twelve hundred.
La config bios:
Load line calibration activé
Spead spectrum désactivé *2
Toutes options d'éco d'énergies désactivé, seul Tmax junction activé
Actuellement je suis sur :
Coef : 8.5
FSB FREQ : 385
PCIE FREQ : 100
FSB STRAP : 333
DRAM : 462 en 5:6 avec les timings à 5-5-5-15 pour du 2.1V
le proc lui tourne à 1.272V
n°2150836
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 20:20:03  profilanswer
Cherche a activé le perf level en manuel et met le a 10
Les autres voltage je m'en souvient plus je te dirais une connerie mais Auto c'est pas top.
le vNB tu peux lui coller 1.28 pour commencer
n°2150843
kutulu
Posté le 28-08-2011 à 20:38:20  profilanswer
J'ai déjà le perf level en activé et le coef max du Q9550 c'est 8.5.
Déjà testé le vNB à 1.28 même 1.30.
  CPU
  Ram lié au FSB
Overclocking: Ratio FSB:DRAMPetit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM
Relation FSB/RAMSynchroniser FSB et frequence RAM
Question alignment FSB:RAMimpossible de trouvé le ratio FSB:RAM sur asus P5E
Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAMFSB/RAM ?
Synchronisation impossible FSB:DRAM /!\ débutantComment régler la fréquence de la RAM/ au FSB?
Plus de sujets relatifs à : Ram lié au FSB
