3783 connectés
  CPU
  mon FSB(BCLK) descend tout seul.. ???
n°2042088
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 05-09-2010 à 18:58:51  profilanswer
Hello , j'ai un petit soucis avec l'OC de mon i7 920
La fréquence FSB est diminuée automatiquement lorsque le processeur chauffe fort (+ou- 80°C aux cores)
Reglages BIOS:
Asus P6T V2 deluxe
BCLK: 205
Ratio : 21
tension CPU: 1,2625 V
Dram: 1,64V (Dominator GT 1866 CL9)
CPU PLL: 1,88V (je n'ose pas le monter plus car je ne vois pas de différence avec 1,80V)
QPI/DRAM: 1,375V
CE1 : OFF
Speedstep: OFF
CPU TM : OFF
Je suis à 4,3 Ghz stable.
Mais si je passe à 4,4 Ghz ou plus et que je lance Prime95, la fréquence du FSB (BCLK) descend de quelques MHz après 2 secondes et donc le CPU se retrouve aux environs de 4,2 Ghz.
Je sais que la fonction CPU TM joue sur le coeff multiplicateur pour diminuer la fréquence du CPU en cas de surchauffe. Or je l'ai désactivée et ici c'est le FSB qui varie.(une fois je l'ai vu passer de 200 à 380 MHz pendant une demi-seconde !
C'est lié à la température car avec le test Everest, qui "chauffe" moins, la fréquence reste à 4,4 Ghz.
Mais désactiver la fonction TM devrait maintenir le proceseur à la fréquence voulue quoi qu'il arrive, non ?
Ou il y a t-il encore une sécurité derrière ?
Quelqu'un peut-il expliquer çà ?
Message édité par SebesToWare le 05-09-2010 à 22:09:28
mes VENTES | 3D Vision
n°2042423
chambar
Posté le 07-09-2010 à 06:00:27  profilanswer
Heureusement qu'il y a cela, ça t'évite à la longue de cramer ton CPU et s'appelle le throttling -> http://www.youtube.com/watch?v=yxu0xSuiYYc
Réduction des performances si cela chauffe de trop pour se préserver  :)
n°2042808
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 08-09-2010 à 13:16:00  profilanswer
Merci Chambar !
Je commencais à me douter que c'était çà le "problème".
Et je suppose que c'est intégré de chez intégré et qu'on ne peut le désactiver ...
Ok, donc il faut que je refroidisse plus pour "stabiliser" mon OC.
J'ai poncé mon IHS, j'ai déjà gagné entre 5 et 10 degrés à première vue (il faut encore laisser la pate se rôder)
Du coup, le throttling n'intervient plus :) NICKEL !!
Merci encore
Message édité par SebesToWare le 08-09-2010 à 20:11:10
  CPU
BCLK bloqué a 150 max au bios sur DFI MI P55 T36Identifier le programme qui baisse le multiplicateur CPU tout seul !
FSB Strap to northbridge?????Passer d'un athlon XP 1800 a un athlon XP 2700
BCLK bloqué à 165, que changer ?FSB 520 SUR PC 8500
Rampage 2 extreme BCLK 210 & lockedFSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?
différence enorme entre FSB et Ratio (Température/Consommation)
Plus de sujets relatifs à : mon FSB(BCLK) descend tout seul.. ???
