2599 connectés
  CPU
  Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2287342
Posté le 13-04-2013 à 12:31:08  answer
Bonjour
Je souhaitais quelques renseignements sur cette pâte thermique que je viens de commander.
Je viens de lire sur le net que parfois le montage se soudait tres fortement entre le ventirad et l'ihs.
Comme je compte l'utiliser directement sur le die de mon 3770K j'ai un peu peur de la peter en cas de demontage.
J'ai lu aussi sur le net que l'utilisation de la liquide ultra ne posait pas de problèmes sur les cpu de portable donc sans ihs) vous en pensez quoi ?
 :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2013 à 21:09:14
Posté le 13-04-2013 à 12:31:08  profilanswer
n°2287356
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-04-2013 à 15:18:26  profilanswer
Sur quel radiateur tu comptes mettre ça ?
Surtout pas sur de l'alu ça le bouffe.
L'utilisation sur le Die directement ne devrait pas poser de problème mais tu risques d'avoir des surprises au démontage côté radiateur (démontage du rad = ponçage de la surface :D)
Tu vas sûrement bien vite revenir aux pâtes classiques comme tout le monde ensuite :D
n°2287358
Posté le 13-04-2013 à 15:21:55  answer
Bah oui fait chier mais j'ai profiter de passer commande pour des pieces pour prendre ca je voulais a la base de la gelide extreme mais hélas en rupture...
Il parait qu'en utilisation directe sur le die on peut s'attendre a un résultat miraculeux  :love:
Le ventirad a une base cuivre recouverte de nickel comme sur un ihs intel, je dois poncer le nickel pour mettre le cuivre a nu (j'ai ce qu'il faut pour polir) ?
 :jap:  :jap:  :jap:
n°2287359
SH4 Origon​ X
Posté le 13-04-2013 à 15:24:23  profilanswer
Non sur le nickel c'est bon, après ça améliore toujours le rad de le re-surfacer.
Le soucis est toujours au démontage, le liquide crée une véritable soudure comme si tu avais appliqué de l'étain sur ton cuivre.
n°2287360
Posté le 13-04-2013 à 15:26:07  answer
ca craint pas trop quand meme ca me fait peur de devoir tirer comme un maboule pour pouvoir decoller le cpu die a nu ?
n°2287362
SH4 Origon​ X
Posté le 13-04-2013 à 15:31:15  profilanswer
Tu fais de légères rotations ça doit assez vite se décoller du Die normalement.
n°2287363
Posté le 13-04-2013 à 15:33:21  answer
Ok merci  :jap:
n°2287429
ashkandie
Posté le 14-04-2013 à 09:39:00  profilanswer
Si tu veux commander de la gelid extreme sur Conrad ils en ont :D
Mais bon ca fait chère la commande juste pour la pâte =/ (11.70+7.99)
n°2287433
Posté le 14-04-2013 à 10:45:51  answer
La prochaine fois la j'ai 2 seringues de liquide ultra en route  :)
n°2288096
fraizer
Posté le 18-04-2013 à 21:47:17  profilanswer
salut Anthonvs
tu as commandé ou stp le liquide ultra ?? need une seringue ^^
sinon je te conseil fortement d appliquer du silicone comme celui ci utilisé pour ca (on doit surement avoir l equivalent en france...)
http://www.ebay.co.uk/itm/Permatex [...] 067745315?
si tu appliques ça sans silicone tu risques de casser le liquide ultra au premier démontage (ce n est pas de la soudure ! il devient un peu plus rigide). en appliquant le silicone tu te retrouveras avec un cpu original :)
Message édité par fraizer le 18-04-2013 à 21:47:33
n°2288098
Posté le 18-04-2013 à 21:51:36  answer
fraizer a écrit :
salut Anthonvs
J'ai pris le seringues chez pclook  :)
Tu le met ou ton silicone je saisis pas quand meme pas sous la pâte thermique ???
n°2288109
SH4 Origon​ X
Posté le 18-04-2013 à 22:26:08  profilanswer
Je vois pas bien non plus, si tu utilises du cool laboratory c'est pas pour pourrir le contact avec du silicone isolant :o
n°2288120
jonathan70
Posté le 18-04-2013 à 23:01:38  profilanswer
autrement une solution que j utilise apres c est toi qui voit pour demonté
je fais un bench histoire que sa chauffe bien et apres comme dis plus haut j essaye de faire pivoté le ventirad
n°2288121
fraizer
Posté le 18-04-2013 à 23:02:57  profilanswer
la ou tu avais l ancien joins noir d intel entre l ihs et le pcb
on est bien d accord que tu mets le LCU entre le die et l ihs ?
entre le CPU et le Rad je mettrais plutot de la pate thermique je pense que c est noctua la plus performante...
Message édité par fraizer le 18-04-2013 à 23:06:32
n°2288122
Posté le 18-04-2013 à 23:06:01  answer
Je ferais aussi comme ca de légères rotations du ventirad  :jap:
Ha ok mais moi je ne l'utilise plus l'ihs je suis en "direct touch" sur le die  :)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2013 à 23:12:47
n°2288123
fraizer
Posté le 18-04-2013 à 23:11:32  profilanswer
dsl mal lut ^^
mais en direct il va falloir normalement enlever le soket métallique ajouter des vis pour le maintient des rondelles de l epaisseur manquante... j ai vue ca sur une video sur youtube aujourdhui mais je ne la retrouve plus... ca m a paru compliqué donc j ai passé mais si tu as une procédure sur et simple je suis preneur
Message édité par fraizer le 18-04-2013 à 23:12:56
n°2288124
Posté le 18-04-2013 à 23:13:49  answer
Oui bien sur mais c'est fait depuis des semaines j'en parle ici avec photos : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9334_1.htm
EN 2eme page tu a une photo du montage a faire c'est tout bete 4 visses plus longues, 8 rondelles et 4 ecrous  :)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2013 à 23:14:52
n°2288125
fraizer
Posté le 18-04-2013 à 23:21:08  profilanswer
moi qui voulais t apporter des infos c est toi qui m en donne ;)
tu penses que tu vas gagner combien en température ?
si tu ponçais ton rad effet miroir en 3000 tu ne penses pas que tu pourrais te passer de pate thermique ?
Message édité par fraizer le 18-04-2013 à 23:21:53
n°2288126
Posté le 18-04-2013 à 23:28:01  answer
Je vise un gain de 15°c
Ca m’intéresse pas de remonter l'ihs le poncage faut vraiment que ce soit bien fait et c'est long et casse couille  :cry:
n°2288127
fraizer
Posté le 18-04-2013 à 23:34:24  profilanswer
sans ihs directement sur le die apres ponçage du radiateur. a l epoque j avais lut qu on avait pas besoin de pate si effet miroir car il devient parfaitement plat sans micro trou
Message édité par fraizer le 18-04-2013 à 23:35:05
n°2288128
Posté le 18-04-2013 à 23:42:29  answer
voui mais de la théorie a la pratique ca demande une précision de fou
n°2288129
fraizer
Posté le 18-04-2013 à 23:49:59  profilanswer
donne moi ton point de vue car je me tate a vouloir poncer (différent grain jusqu a 3000 sur plaque de verre.. le die cpu est je crois parfaitement plat donc juste ke rad a poncer). :)
j ai retrouvé le lien (ce n etait pas une video)
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2285595
n°2288131
Posté le 19-04-2013 à 00:00:01  answer
Les ihs sont quasiment jamais droit et certaine bases de ventirad ne le sont sont pas non plus, si tu lance il faut polir les deux on parles de plusieures heures par cotés, si ca ne marche pas tu pourra toujours remettre un minimum de pate fluide
n°2288132
fraizer
Posté le 19-04-2013 à 00:23:25  profilanswer
si c est ca je laisse tomber le ponçage... :(
par contre ton systeme, vis et rondelles a besoin d adaptation pour marcher parfaitement avec un kit wc Corsair Hydro H80i ?
n°2288134
Posté le 19-04-2013 à 00:41:50  answer
Non ca sera pareil mais en plus facile car c'est moins compliqué de monter un wb sur le die car plus petit, plus de place pour les doigts...
n°2288160
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-04-2013 à 11:25:15  profilanswer
J'ai utilisé l'ancienne version sur Q6600 poncé, les resultats sont hors catégorie (-3-4) sur toutes les autres pâte que j'ai pu essayé (sur un surface très plane)
Par contre, tournevis pour démonter le bloc (a peine, mais les rotation suffisait pas) + reponçage derrière.
Le top a mon avis, c'est de s'en servir pour refixer l'IHS sur le die en cas de décap, par contre il faut pas se louper, je vois mal un redémontage de la chose.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2288208
Posté le 19-04-2013 à 19:54:52  answer
Si tu le met la coollaboratory pour remonter l'ihs j'imagine que ca va pas "souder" tout de suite non ?
Ca laisse quand meme de la marge pour redemonter dans la fouléee si les temps sont mauvaises ?
n°2288211
SH4 Origon​ X
Posté le 19-04-2013 à 20:05:13  profilanswer
Dur de se rater de toutes façons, fin à moins de n'avoir que des pieds gauches au bout des membres :D
C'est sûr qu'un IHS remonté avec ça on revient au niveau d'un Die soudé !
n°2288214
Posté le 19-04-2013 à 20:11:36  answer
Bah ca arrive la dernière fois que j'ai remonter l'ihs sans le coller il s'est mis de travers, a marquer la base de mon ventirad et les temps étaient pourries surtout sur 2 cores  :lol:
n°2288223
SH4 Origon​ X
Posté le 19-04-2013 à 21:01:03  profilanswer
Il faut évidement le coller, dans ce cas c'est clair fraizier a raison ;)
n°2289357
fraizer
Posté le 28-04-2013 à 18:28:04  profilanswer
la version "Ultra" ne durcit pas comme la "Pro" ;)
Anthonvs la version que tu as recu de pclook c est bien de l ultra ? car j en ai commande une aussi et je me suis retrouvé avec un kit d application pour pro... (contons tiges alors que ca doit etre des petites brosses) pour moi il est fort probable que ca soit de la Pro...
n°2289362
Posté le 28-04-2013 à 18:44:57  answer
J'ai bien de l'ultra avec une brosse et deux petits pinceaux rouges, l'ultra ne se soude pas vraiment ?
n°2289367
SH4 Origon​ X
Posté le 28-04-2013 à 19:06:21  profilanswer
J'avais une brosse/pinceau avec la pro à l'époque :D
Message édité par SH4 Origon X le 28-04-2013 à 19:06:35
n°2289368
Posté le 28-04-2013 à 19:16:18  answer
C'est bien de l'utra c'est écris ultra dessus ?
http://img705.imageshack.us/img705/4256/20130428191225.jpg
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2013 à 19:16:32
n°2289385
fraizer
Posté le 28-04-2013 à 20:47:29  profilanswer
oui c est ca mais le kit d application differe... je ne devrais pas avoir de coton tige. en plus en ouvrant le bouchon il y avait pas mal de pate dedans... pour en faire sortir de la seringue j ai du pousser au moins 30% pour avoir une goutte sortir... toi aussi ??
ps: oui ca ne durcit pas regarde le site du constructeur ;)
n°2289386
fraizer
Posté le 28-04-2013 à 20:49:04  profilanswer
derniere chose a l application tu arrivais a avoir un effet miroire du liquide ? car moi oui et je crois que c est la pro qui fait l effect miroir (d apres les videos d application)
n°2289387
Posté le 28-04-2013 à 20:49:57  answer
ha je ne sait pas je n'ai pas encore franchi le cap  :whistle:
n°2289392
fraizer
Posté le 28-04-2013 à 21:26:50  profilanswer
fais moi un feedback ;)
n°2289630
Posté le 30-04-2013 à 15:58:09  answer
Feedback :
Pate mise a l'instant, premier occt > Moins 12°C sur le core le plus chaud !!!   :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
http://nsm08.casimages.com/img/2013/04/30//mini_13043003553716349211138714.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2013/04/30//mini_13043003560316349211138717.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2013/04/30//mini_13043003563216349211138722.jpg
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Patte Thermique Enermax avec Température Ambiante a 18,5°C :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/04/30//mini_13043003563716349211138723.png
Patte Thermique Enermax avec Température Ambiante a 19°C :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/04/30//mini_13043003564016349211138724.png
n°2289727
RSDG
Let's work baby!
Posté le 01-05-2013 à 00:38:51  profilanswer
Salut l'ami, je vient de démonter mon 3820 pour le remplacer par un 3930K et j'ai mis de la pâte H-Bridge de TFC qui me donne un delta de 7° j'ai également en stock de la MX-4 et de la coolLaboratory liquid pro sans kit de néttoyage (stock épuiser pour l'ulra) donc apprement c'est tout un art pour la mettre peut tu m'éclairer
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Radiateur CPU backplate d'origineconseil choix refroidissement CPU
Comment faire pour schunter le CPU FAN security ?Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)
Conseils pour un Water : tout en 1, maison CPU ou CPU+GPUOverclok CPU automatique
CPUCPU
Soulager unn vieux CPU non OCO/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
Plus de sujets relatifs à : Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ]
