2551 connectés
  CPU
  Debrider temp max CPU BIOS Z97
n°2489235
_marco027
Posté le 10-03-2018 à 17:28:50  profilanswer
Salut à vous
alors voila quant mon cpu dépasse 90° il throttle à sa fréquence stock (i5 4690k)
Pour cela j'aurait aimé pouvoir modifier la valeur du bios pour ainsi augmenter la sécurité qui fait throttler le cpu.
Cependant je n'ai pas réussi et je ne sait pas trop comment m'y prendre :(
Voila si vous savez ! Comme ça mon 4690k serait stable @4.9Ghz
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2489248
_marco027
Posté le 10-03-2018 à 22:29:19  profilanswer
Problème résolu en fait c'est les vrm qui chauffent trop
ma mobo n'est pas adapté à un tel OC
n°2489254
chtit
R-CB5
Posté le 11-03-2018 à 00:13:24  profilanswer
oui la Z97M anniversary n'est pas vraiment taillé pour un OC (c'est une Z97 premier prix, 80€ ... )
surtout si elle est dans un boitier compact du à sa taille micro ATX
tu ne peut pas modifier la temperature de securité, puisque c'est justemùent une securité, si tu la retire elle va surchauffer et griller
il vaut donc mieux limité à un OC plus leger (d'ailleur tu à combien de Vcore ? ) ou bien changer de CM pour une plus apte à l'OC
n°2489274
_marco027
Posté le 11-03-2018 à 12:29:03  profilanswer
Salut
Alors tu va être étonné mais je n'ai que 1.2v de vcore pour 4.5Ghz (stable apres 3h sur assassin's creed origins)
Donc j'ai mis des scotchs thermiques sur les vrm pour mieux les refroidir mais c'est pas ecore foufou...
Donc ouais soit une nouvelle mobo + boitier soit i7 4790k et terminé non ?
n°2489284
chtit
R-CB5
Posté le 11-03-2018 à 16:24:11  profilanswer
bah nan, le i7 4790K monte à 4.0/4.4Ghz stock, si ton 4790K fais deja trop chauffer la CM le i7 ne le fera pas moins :lol:
tu la solution economique/temporaire de placer un ventilo qui souffle sur les VRM eventuellement
n°2489285
_marco027
Posté le 11-03-2018 à 16:26:16  profilanswer
J'ai déjà poser des scotchs thermique dessus car pas asser de place pour un ventilo  :pfff:
n°2489312
chtit
R-CB5
Posté le 12-03-2018 à 01:41:27  profilanswer
le scotch(pad) thermique tous seul ne servira à rien, ca sert à coller et transmettre la chaleur vers des radiateur, tu peut en acheter et les coller sur tes VRM du coup ;)
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41ZA7H7Ol5L._SX355_.jpg
n°2489333
_marco027
Posté le 12-03-2018 à 17:16:57  profilanswer
Salut
finalement j'ai normalement revendu ma mobo pour 50€ ainsi que mon cpu pour 140€, je compte repartir sur un i5 8400, ou 8600k
  CPU
Delid pâte thermique qui ressort du CPUProblème CPU ?
Impossible de démarrer avec BIOS par défautEcran bleu de la mort avec CPU Vcore sur Auto
Aide passer ventilo en manuel ds biosLenovo Thinkcentre m91p: ventilo de CPU à fond
Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OCTempératures CPU i7-7700K
overcloking sur un bios MSI z370-a proOC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
Plus de sujets relatifs à : Debrider temp max CPU BIOS Z97
