3124 connectés
  CPU
  Réglages du BIOS non sauvegardés
n°1892234
taygon
Posté le 30-05-2009 à 20:18:47  profilanswer
Bonjour à tous, je m'adresse à vous ici car malgré mes recherches je ne trouve toujours pas de réponse à mon problème.
Le voici :
ayant envi d'overclocker un peu mon CPU, je suis allé dans le BIOS, là j'ai augmenter un peu la vitesse du FSB ( une quinzaine de mégahertz) pour tester et voir si çà marchait .... Je sauvegarde et redémarre et une fois sous windows, je vérifie avec CPU-Z la fréquence.
C'est là qu'est mon problème. La vitesse du processeur reste inchangé. J'ai vérifié avec d'autre logiciels, j'ai recommencé je sais pas combien de fois les manipulation en changent un ou deux trucs des fois que ... et j'ai essayer avec des programme sous windows qui permettent de changer les paramètres du BIOS.... Rien à faire, je sais plus quoi tenté. A chaques fois les paramètres d'origine sont rétabli (mais par exemple l'ordre de boot des disques dur est gardé).
J'ai fait plusieurs clear CMOS (c'est bien le nom ? ) sans résultat non plus.
Une autre précision, j'avais overclocker avec succès mon ordi (même config) il y a quelque mois, mais j'avais fini par retirer l'o/c je sais plus pourquoi.
Ma config :
-CPU : Intel E6850 (3GHz et quadFSB à 1333 MHz à l'origine)
-Carte mère : EVGA [je me souvient plus de la référence exacte]
-Chipset : NVidia 680i SLI
-RAM : 2 Go de Patriot (PC6400)
-Alim : 1000 W
J'ai sans doute oublier des choses mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit tout de suite ...
Merci d'avance !
PS : la pile de la carte mère n'est pas en cause, je l'ai changé par une neuve et j'ai toujours le même problème.
  CPU
Réglages BIOS non pris en compte par windows[Projet Overclock Q8200] Bios CM FMCP7AM bloqué
Bios Asus P5B-VM aide configurationFlasher Bios d'une 3870 ddr3 avec un bios ddr4 ?
Overclocking E6750 et BiosFrequence CPU dans le Bios différente de Windows
Bios et OverClocking!NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts!
Difference en reglage bios et CPU-Z[Résolu] Reglages bios non sauvés MSI x48c platinum
Plus de sujets relatifs à : Réglages du BIOS non sauvegardés
