3492 connectés
  CPU
  Q8400 FSB max de 400 mhz pour 333 ?
n°1918356
dragon3833​0
Posté le 09-08-2009 à 15:46:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config de base:
Core 2 quad Q8400 2.66ghz FSB 1333 (333 mhz). Vcpu max 1.36 volt (spec site intel)
ASUS P5Q PRO
2x2GO G.skill PC8500 Extrem skill PI 5-5-5-15 (ratio cpu/ram 5:6).
Cooler master hyper 212 + artic silver 5
Voici les actions que j'ai effectuées pour le moment:
reduction du coeff 8 -> 6.
Augmentation du fsb par pas de 15. (je depasse les 400 sans test OCCT)
Windows xp plante au bout d'un moment (423 mhz). Reboot.
Mon ratio cpu/ram passe en 1:1.
Bon je recommence depuis 333 mhz (fsb de base) avec OCCT. Ratio 1:1, voltage cpu: 1.36 V (la carte mere à mi ce voltage en auto)
J'arrive à 393 mhz, le test OCCT de 30 min réussi.
Je tente 398 mhz, le test OCCT échoue.
Je reboot car j'ai lu dans des guides la notion de "strap"  pouvait intervenir durant l'augmentation du fsb et un reboot permettait de continuer à monter le fsb.
je retente apres reboot fsb:398 mhz, le test OCCT échoue toujours.
Au final j'ai pu augment mon fsb que de 333 à 393 mhz. Résultat que je trouve faible...
Pouvez vous m'orienter vers une explication ou une suggestion de paramètre?
Merci,
Thomas
n°1918500
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-08-2009 à 22:56:35  profilanswer
augment ton VNB et ton Vdimm de 1 cran chacun
si tu a des tensions en auto passe tout en manuel pour empecher les fluctuation du mode auto qui parfois reregle a la volée
Message édité par arkrom le 09-08-2009 à 22:56:51
n°1918505
dragon3833​0
Posté le 09-08-2009 à 23:01:39  profilanswer
Pour VNB je oense que tu fait référence au virtual north bridge...
à quel valeur dois-je le paramétrer?
Merci,
Thomas
n°1918686
arkrom
Posté le 10-08-2009 à 13:45:06  profilanswer
Merci,
Thomas
VNB c'est la tension du noth bridge
tu la regle 1 pas plus haut que la valeur par defaut
n°1922226
Papy les D​MG
Posté le 19-08-2009 à 23:18:43  profilanswer
Pour atteindre les 3.5 Mhz en qq secondes :
- Ai overclocking ==> manuel
- fsb frequency ==> 436
- pcie frequency ==> 101
- dram static control ==> DISABLED
- C1E Support ==> DISABLED
- max cpuid ==> DISABLED
- intel virtual ==> DISABLED
- execute - disable ...==> DISABLED
- intel r speedstep ==> DISABLED
Tu laisses tout le reste tel quel, tu rebootes et hop et hop t'es à 3.480 Mhz..
Pour info, le vcore monitoré varie entre 1.13 idle et 1.26 burst.
Pense à un cooling efficace, genre le dernier noctua : mon zalman 9700, bruyant, n'évite pas d'atteindre les 74° en burst @ 3800 Mhz... sinon, pour les 3480 Mhz, 39 en idle et 60 en burst : ça le fait !
Passe ta moulinette à occt, prime 95, memtest86 pour vérifier que le système est stable.
Si t'as le temps, jette un oeil là-dessus !!!
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] _11_0.html  (pour le fun et le bench)
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=613960
Pappy les deux mains gauches
Message édité par Papy les DMG le 19-08-2009 à 23:26:10
n°2031155
MLG
Posté le 21-07-2010 à 11:46:50  profilanswer
Sauriez-vous me conseillez une petite optimisation (o/c) pour mon Q8400 sachant que ma priorité va à :
- la stabilité
- Le silence > consommation peu excessive > refroidissement silencieux* > o/c à voltage d'origine requis je suppose...
Et sachant que je ne compte pas consacrer trop de temps à l'optimisation de ma machine !
* Alpenfohn + 2 ventilateur 120mm en série, sous volté (résultat : pas de bruit ! ).
Message édité par MLG le 21-07-2010 à 11:48:55
  CPU
Optmisation Elite 333[P5N-D] FSB, bus speed
FSB bloquéOC e5200 conseils, notion FSB...
Gros FSB ou gros coefficient ?P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/c
Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhzOverclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Mon OC est il bon ? e8400 ddr3 p5e3
Plus de sujets relatifs à : Q8400 FSB max de 400 mhz pour 333 ?
