1985 connectés
  CPU
  Difference en reglage bios et CPU-Z
n°1860695
Buzzair
Posté le 11-03-2009 à 21:18:27  profilanswer
Venant de changer mon proco pour un Q9550 je l'OC avec un fsb de 400mhz ( RAM en 400) et le ratio toujours à 8,5 tout le reste en auto sur ma P5K (P35). Donc au demarrage le bios m'indique bien 3.4Ghz mais sous windows, CPU-Z m'indique un ratio de 6 avec un fsb de 400 soit 2.4ghz... (alors que dans les propriété du poste de travail j'ai bien 3.4ghz) Alors qui croire ???
Merci de vos infos
n°1860698
Trigga
Posté le 11-03-2009 à 21:34:08  profilanswer
Le SpeedStep est activé.
n°1860704
Buzzair
Posté le 11-03-2009 à 21:51:43  profilanswer
Ben fait j'ai tout remis par defaut est là j'ai toujours le ratio à 6x ?!? ce qui me fait un 2ghz !!!
ok je vais voir le speedstep.
n°1860707
Buzzair
Posté le 11-03-2009 à 21:56:18  profilanswer
ben non j'ai desactiver le speed step est toujours le mm probleme. le ratio est bloqué à 6x.... :(
n°1860713
Buzzair
Posté le 11-03-2009 à 22:10:48  profilanswer
effectivement lorsque je met le cpu en charge, il passe à 3.4ghz malgré le speedstep désactiver. Cerait ce le C&E support qu'il faudrait egalement desactiver ??
En tou cas merci Trigga de ton information (brève et précise) qui m'a permis de resoudre mon problème.
En y etant quelqu'un connait la difference de rendement entre un ventilateur Core 2 duo et un Core 2 quad ?
Voila j'ai ma réponse ->sujet n°269733
Merci à vous tous !
Message édité par Buzzair le 11-03-2009 à 23:12:26
n°1860718
Trigga
Posté le 11-03-2009 à 22:28:09  profilanswer
Tu tourne sur quelle mobale ?
Moi perso je désactive tout dans le bios mis à part la surveillance de T°
Pour ton autre question, je ne pourrais pas t'aider.
n°1860738
Buzzair
Posté le 11-03-2009 à 23:13:02  profilanswer
ok merci je vais tester
Bon beh j'ai tout desactiver mais j'ai toujours mon ratio à 6 en idle...
Message édité par Buzzair le 12-03-2009 à 07:04:05
  CPU
Watercooling complet - CPU & 2*GPURéglage Bios ASUS P5K Pentium D 945 Help !!
Avis CPU Temp : usure? interne?"gpu stress" sans etre CPU limited
Overlocker CPU/Mémoire dans le BIOSMa hd 4850 bloque mon O/C CPU
[Tuto] Overclock son CPU sous une Abit I-45CRéglage Cpu et ram , problème
Plus de sujets relatifs à : Difference en reglage bios et CPU-Z
