2615 connectés
  CPU
  Overclocking: Ratio FSB:DRAM
n°1946792
Minicho
Posté le 29-10-2009 à 17:50:06  profilanswer
Je me suis lancé il y a quelques jours dans l'overclocking de mon PC, j'ai lu divers tuto et je me suis lancé. Je suis arrivé à monter mon Q6600 à 3.05GHz. Je sais qu'on peut faire plus mais ça me convient largement comme ça. Mais le problème n'est pas là.
La fréquence de la RAM est directement liée au FSB. Je possède une carte mère Gigabyte P35-DS3. Dans le bios le plus petit ratio FSB:DRAM possible est 1:2 (Fréquence RAM deux fois supérieure au FSB).
Mes barrettes de RAM ne sont pas toutes jeunes, et pour ne pas me ruiner, j'avais pas acheté de la bonne qualité. J'ai 3 Go de PC4200 (533 MHz).
Mon FSB est donc réglé aujourd'hui à 340 MHz, le ratio étant 1:2, la fréquence RAM est à 680 MHz.
Cependant, quand j'ouvre CPU-Z dans l'onglet "Memory", j'ai dans la case FSB:DRAM un ratio de 1:1 avec une fréquence DRAM de 340 MHz.
Je ne sais plus qui croire, le BIOS ou CPU-Z. Dans le premier cas, ma RAM est sur-exploitée, dans le deuxième, elle est sous-exploitée.
Que faire ?
Merci, @++
n°1946793
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-10-2009 à 17:54:52  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCulaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1947069
scrobe
Posté le 30-10-2009 à 14:59:34  profilanswer
il faut rentrée en manuel dans le bios, timing et voltage des tes ram, c'est écris dessus,
et verifie sur cpuz ou change de version
n°1947143
Minicho
Posté le 30-10-2009 à 17:48:28  profilanswer
Les timing et le voltage sont bien rentrés en manuel. Je vais voir au niveau de CPU-Z.
Mais dommage qu'il ne soit pas possible d'avoir un ratio inférieur à 1:2 :/
Message édité par Minicho le 30-10-2009 à 17:53:25
n°1947146
scrobe
Posté le 30-10-2009 à 17:54:22  profilanswer
regarde sous everest, il va t'indiquer ce que tu veux,
et du moment que c'est stable ca ne pose pas de pb, faut surtout surveiller les témpératures,
n°1947153
Minicho
Posté le 30-10-2009 à 18:11:52  profilanswer
Everest me donne la même chose que CPU-Z, un ratio FSB:DRAM = 1:1
http://img511.imageshack.us/img511/9014/ramge.jpg
n°1947313
Minicho
Posté le 31-10-2009 à 11:09:38  profilanswer
J'hésite à acheter de la RAM à 800MHz  pour avoir moins de problème.
Qu'en penses-tu ?
n°1947324
scrobe
Posté le 31-10-2009 à 11:55:45  profilanswer
tout dépend de  combien tu vise pour ton oc, et de ta config,
moi j'essaierai avec ces barettes mémoires, et quand elles te limiteront tu verras, faut également faire gaffe à la température
quelle est ta config ? et dans ton fait un screen ou recompie la partie oc pour faire l'oc avec les tensions en manuel
  CPU
Overclocking + Stabilité + SilenceUn cpu qui n'aime pas les gros FSB c'est possible ?
Aide Overclocking Q6600 sur P5QL-SE - OverclockingProbleme d'overclocking sur MSI + A64 3500+ ! help
AIDE Overclocking CPU E8500 + Abit ip 35 proOverclocking X4 955BE, help
Overclocking HP PRO COMPAQ nx9420 avec setfsb. Quel PLL utiliser ?Quel RAM pour OC un Q9550 ?
Cherche tuto overclock RAMRam PC8500 bloque à 888mhz
Plus de sujets relatifs à : Overclocking: Ratio FSB:DRAM
