3449 connectés
  CPU
  Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé!
n°2298335
mucho59
Posté le 26-06-2013 à 17:05:08  profilanswer
Salut à tous, je viens de remplacer ma confif et j'ai un peu de mal!
Le bios de ma carte mere est un peu plus compliqué que mon ancienne donc pour les reglages jsuis largué!
le matos: asrock x58 extreme6 / i7 920 do / noctua nhd14 / 3x2g ddr3 mushkin 1333 / hd4890 / corsair 850w
Comme je dis dans le titre le pross fait le yoyo  avec les frequences, sans doute car tout est en auto dans le bios, et je pense ne pas profiter de toute la patate meme sans oc.
Quelques exemple du yoyo!
http://img15.hostingpics.net/pics/691950Sanstitre.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/704962Sanstitre2.jpg
parfois je suisà +5.5 en oc, surement le mode turbo...
Est t'il mieux de le laisser gerer ainsi ou y a t'il un reglage plus interessant sans risque?
De meme j'ai les bouton power et reset sur la carte mere qui s'eteignent apres l'extinction du pc, c'est normal? sur mon ex asus ca restait allumé.
Suffit meme que je retire la prise de courant pour devoir tout retapper la date etc dans le bios... Pile deja hs?!
et un dernier soucis ou je ne comprends rien que j'evoque sur ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5140_1.htm
Merci de votre aide!
Ma petite brocante!! http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18433641
n°2298361
meta_x
Posté le 26-06-2013 à 18:37:42  profilanswer
Fais un CPU OCCT, la sa devrais rester a 100%, normal que sa bouge en Linpack il me semble.
Après ce que tu peux faire, fixer le voltage CPU (Vcore) et tenté un OC avec le voltage Stock, ou coupé le turbo, ton CPU sera a sa fréquence stock en charge.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2298364
mucho59
Posté le 26-06-2013 à 19:04:29  profilanswer
je parles de la frequence du pross sans rien faire et en charge, je passe de 1600 a 2800..
n°2298382
jean-phili​ppe59400
Posté le 26-06-2013 à 20:55:19  profilanswer
salut
tout a fait normal, le proco est par exemple a 1600 c'est le cas du mien, et monte en fonction de son utilisation
cela permet de ne pas faire du H24 a sa fréquence par exemple 2.5 Ghz
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2298384
mucho59
Posté le 26-06-2013 à 21:00:37  profilanswer
donc ca s'adapte a l'utilisation? c'est un truc que je connaissais pas, avant c'etait tout jours tout a fond!
Message édité par mucho59 le 26-06-2013 à 21:03:02
n°2298385
ClokeStone
Posté le 26-06-2013 à 21:10:49  profilanswer
Salut.
"Suffit meme que je retire la prise de courant pour devoir tout retapper la date etc dans le bios... Pile deja hs?! "
Effectivement, sans doute la pile à changer.....
n°2298387
mucho59
Posté le 26-06-2013 à 21:18:59  profilanswer
mais le fait que les boutons sur la carte mere s'eteignent?!
n°2298389
jean-phili​ppe59400
Posté le 26-06-2013 à 21:30:42  profilanswer
re
oui quand tu éteint le pc , cela est normal que tes voyants sont éteint ( juste la led sur la carte mère qui reste allumer)
la pile Hs sans doute, mais question bête, n'a tu pas confondu le cmos clear de la CM avec le reset du pc via l'inter ?
n°2298392
mucho59
Posté le 26-06-2013 à 21:34:43  profilanswer
le clear cmos est sur la plaque arriere. il y a bien 2 bouton power et reset sur la cm, mais sur mon asus il restait allumés, il y aucune led allumée sur l'extreme6 quand le pc est eteint
n°2298435
jean-phili​ppe59400
Posté le 27-06-2013 à 06:54:58  profilanswer
salut
donc si a l'extinction du pc "arrêt" tu est obligé de remettre les paramètre dans le bios, cela pourrait bien être la pile qui est HS
n°2298442
mucho59
Posté le 27-06-2013 à 09:20:55  profilanswer
effectivement je viens de l'allumer et reglage bios a refaire mais aussi les bouton etait allumé, je precise que j'eteint toujours le courant sur l'interrupteur de la multiprise aussi
n°2298501
jean-phili​ppe59400
Posté le 27-06-2013 à 17:12:03  profilanswer
Je ne comprends déjà pas pourquoi tu coupe systématiquement le courant via une multiprise , alors qu'un simple arrêter fait l'affaire
il se peut aussi que le fait de laisser le pc débrancher de toute source de courant est une influence sur le Bios
je me souviens que sur mon ancien Pc pour faire un clear Cmos sans enlever la pile , je débranchais le secteur et allumais le pc "vidage des condos" et quelques instant plus tard le bios était a zéro
 normalement j'ai pas de souvenir d'avoir vue un pc ou quand tu fait un shutdown "arrêt du pc" les bouton restaient allumé !!!! les périphérique comme certain oui mais pas le pc
pour l'histoire de ton écran , a tu sélectionner correctement les moniteurs 1-2,  etc...
n°2298503
mucho59
Posté le 27-06-2013 à 17:26:39  profilanswer
oui les ecrans pas de bleme, j'ai meme pas de bip avec le 2eme branché.
Pour le pc sur interrupteur, j'ai eu un pc qui a cramé en mon absence, alim qui s'est cru le 14 juillet!
  CPU
Fréquence FSB et relation CPU/GPUDemande de conseil pour maj machine
demande d'info je débute dans le watercoolingTuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé)
[Demande d'aide] WaterCooling[Demande de conseils] Bruit et températures
i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCTDemande d'info pour un Scythe ninja 2
Régler la fréquence d'un i7 2630 QMDouble
Plus de sujets relatifs à : Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé!
