3591 connectés
  CPU
  FSB bloqué à 397 E8400
n°2176899
Bendelabac
Posté le 11-12-2011 à 13:52:31  profilanswer
Bonjour
Je possède un E8400 3Ghz sur une ASUS P5Q - 2*2go PC6400 avec refroidissement d'origine
D'origine j'ai un FSB de 333Mhz   x9
Hier j'arrivais à monter à un FSB de 400Mhz avec les tension en auto, mais ça chauffait trop,
J'ai recommencer en partant d'une tension minimale et en augmentant au fur et à mesure.
Maintenant je monte à 397 Mhz avec une tension de 1.15V, stable sous OCCT 30 min.
des que je passe à 398 Mhz le pc ne boot pas. Et ce meme en augmentant la tension jusqu'a 1.30V
La RAM est en 1:1 donc je suis en dessous des 400 Mhz certifié constructeur. Et de toute facon elle tenait jusque la avant..
Bref si quelqu'un aurrait une idée de ce a quoi c'est du...Je vais rester à 397Mhz en atendant de trouver...3.573 Ghz..Je sais que je peux aller plus haut !
Merci d'avance.
Cordialement.
n°2176919
Posté le 11-12-2011 à 15:02:20  answer
Tu utilises qu'elle strap ?
Si tu as le 266, essayes avec le 333 et mets le Perf Level à 9 ou 10
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2011 à 15:03:09
n°2176925
Bendelabac
Posté le 11-12-2011 à 15:15:59  profilanswer
Je suis en auto mais il me semble 333 deja, à verifier, et x9 maximum..
n°2176944
Bendelabac
Posté le 11-12-2011 à 16:20:08  profilanswer
Solution trouvé, je devais activé DRAM read trainings, et désactivé ou mettre en auto "DRAM static read control'
Quelqu'un sais ce que c'est exactly ?
  CPU
FSB bug à 355 Mhz..2700k coefficiant bloqué x48?!
OC E8400 svp aidez moi :-)Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée
Overclocking d'un E8400NB GTL MAX - QX9750 - Rampage extreme X48 DDR3
ventirad E4300 sur E8400 ok ?OC un INTEL E8400 / Ventirad ?
[HELP]Overclock E8400 sur EP45C-DS3R + ati crossfireOverclock e8400 avec G41m-P26
Plus de sujets relatifs à : FSB bloqué à 397 E8400
