3185 connectés
  CPU
  Overcloking impossible, options bios inaccessibles
n°2431012
franzyyy
Posté le 13-04-2016 à 16:39:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme le titre l'indique j'"ai un problème pour overcloker mon pentium g3258 sur ma carte mère, une B85MG43. Vous pouvez le voir sur les photos, il y a des options qui restent grisées et dont je ne peut rien faire avec pour augmenter la fréquence du cpu dans le bios ou autre. De mème Si j'utilise un programme pour overclocker( extrem tuning utility de INTEL) il me met également après avoir voulu delocker les options, que l'opération est impossible.
Je ne sais pas trop comment faire pour changer cela, malgré deux grosses heures de recherche. Je me remets donc à votre expertise sans doute plus éclairées que la mienne.
http://i.imgur.com/9iXK0ic.png ( la photo du des options du bios msi)
Merci d'avance pour l'aide .
n°2431013
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 13-04-2016 à 17:05:42  profilanswer
CPU ratio manuel ?
n°2431014
franzyyy
Posté le 13-04-2016 à 17:17:07  profilanswer
Si j'augmente manuellement le cpu ratio, cela n'affecte pas les core, donc la frequence du cpu reste la meme. Cela change néanmoins la dram.
n°2431015
Andorria
Posté le 13-04-2016 à 18:01:58  profilanswer
La réponse à ton problème se situe ici : https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=4649.0
Ce n'est tout simplement pas possible, overclock = chipset Z (Z87-97) :jap:
Message édité par Andorria le 13-04-2016 à 18:52:00
n°2431016
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-04-2016 à 18:08:43  profilanswer
pourtant les option sont la est non griser essaye de taper manuellement
genre au cpu ratio tu te met sur l'option est tu tape manuellement 38
pareille pour le v.core
sur les msi on ne peut pas choisir mais faut taper manuellement le chiffre voulu
n°2431017
street mob​o
pc collector
Posté le 13-04-2016 à 18:46:27  profilanswer
je confirme le bios pentium 20th annniversaire  l'oc sur Z87 fonctionnel mais pas sur  les series B85
si on lit lien  c'est sous win10 et le bios3.9 mais rien sous 1er bios haswell refresh et sous W7 ?
as tu mis juste le premier bios haswell refresh le 3.6 ? et ne pas passé par win 10
et le ring ration tu le met en manu et reglé au maxi ...
les asrocks  les bios oc auto le pentium  même sous B85 me semble t'il  limité a 42 de multi
Message édité par street mobo le 13-04-2016 à 18:48:45
n°2431039
chtit
R-CB5
Posté le 14-04-2016 à 00:19:40  profilanswer
l'OC n'est possible qu'avec les carte mere chipset Z, avec du B85 ce n'est pas possible ;)
n°2431046
street mob​o
pc collector
Posté le 14-04-2016 à 06:52:21  profilanswer
la  version asrock B85 aniiversaire est fournie avec bios  qui oc le pentium G3258 rien que lui comme deman,de moins de jus que les  K
tiré de la page  asrock
La technologie ASRock Pentium Anniversary Boost vous permet d’overclocker votre processeur Intel® Pentium G3258 20th Anniversary Edition via quelques touches de votre clavier. Allumez votre PC, pressez la touche “P” pour accéder la page de sélection et choisissez la fréquence CPU que vous voulez appliquer. Pentium Anniversary Boost procèdera automatiquement à l’overclocking des différents composants et boostera la fréquence du processeur de 3.2 GHz jusqu’à 4.2 GHz !
* La technologie Pentium Anniversary Boost est utilisable uniquement avec le processeur Intel® Pentium G3258 20th
Message édité par street mobo le 14-04-2016 à 06:58:08
n°2431066
Andorria
Posté le 14-04-2016 à 10:46:19  profilanswer
Le chipset B85 n'a pas été conçu pour l'overclocking par Intel, ce ne sont que des pseudos-hack réalisés par les constructeurs de cartes mères qui le permettent (ex: overclock des processeurs skylake non-k, intel pas content comme l'oc sur b85).
La fonctionnalité d'asrock c'est juste des presets sauvegardés dans l'uefi qui sont appliqués au pentium, c'est tout. :jap:
n°2431157
chtit
R-CB5
Posté le 15-04-2016 à 04:17:29  profilanswer
y'a eu un moment ou meme avec du B85/H97 on pouvait OC les proco K (une "faille" ), mais intel à sortie un correctif pour retirer cette possibilité
idem avec les dernier proco skylake non K et les chipset B150 je crois ;)
n°2431169
street mob​o
pc collector
Posté le 15-04-2016 à 07:29:37  profilanswer
il suffit de ne pas  upgradé son bios vers une  nouvelle version
  CPU
Overcloking i7 920 sur une p6tEVGA P55 FTW problème vcore
Ne peut pas UP athlon X2 dans biosCarte mere offrant les meilleures capacités d'overcloking ?
Topic a supprimerBios 980Ti Sea Hawk
6700k oc impossible ???Mode dynamic ou adaptative sur le Bios des cartes mère Asus ?
Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)
Plus de sujets relatifs à : Overcloking impossible, options bios inaccessibles
