2036 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Rad 200 suffisant pour 2500K + GTX 580 ?
n°2239763
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 20-08-2012 à 21:36:05  profilanswer
Salut [:zytra]
Voilà, j'aimerai passer ma config sous water :) (voir mon profil pour le détail de ma config)
J'ai actuellement un boîtier Bitfenix Prodigy, donc Mini-ITX.
Il y a la place pour mettre plusieurs rad dedans, notamment un rad de 200 en façade : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8863.html
Les autres emplacement posent légèrement problème pour moi ... Sur le top, il est possible de mettre un 240, mais ça sacrifie l'emplacement 5'1/4, et j'en ai besoin pour mon rhéobus, donc le 240, c'est non.
À l'arrière, c'est possible de mettre un 120, voir un 140, mais à mon avis le 140 passera pas. Mais dans mon cas, j'ai deux ventilos de 120 sur le top, et en gros, j'ai 5.9cm entre le fond du boîtier et le premier ventilo du top, et il faut qu'un rad+ventilo passe dans cet espace. Sachant qu'un bon ventilo c'est généralement 2.5cm, il faut un rad de grand max 3.4cm, voir 3.3 pour être sûr. Donc exit les 120 performants, ça sera forcément un slim.
Donc ma question : Est-ce que le rad 200 Phobya suffirait à refroidir mon 2500K et ma GTX 580 ? Est-ce qu'il est préférable de mettre quand même un 120 en plus, même si celui-ci sera pas très performant ?
Merci :)
Message édité par Scouto le 20-08-2012 à 21:38:19
n°2239775
virus481
Posté le 20-08-2012 à 22:33:39  profilanswer
alors comme toi je débute mais j'ai beaucoup regarder sur le net
et pour le cpu et le gpu  c'est au moins un 360
donc soit il faudrait changer de tour
soit mettre en extérieur tes radiateurs
n°2239796
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 21-08-2012 à 00:39:05  profilanswer
Bah un 200 a plus de surface de dissipation qu'un 240 ... (les noms tendent à faire croire le contraire)
Donc j'imagine qu'avec un 200 + un 120 (même slim), on doit + ou - être au niveau d'un 360.
Message édité par Scouto le 21-08-2012 à 00:39:45
n°2239798
Bynaris
Posté le 21-08-2012 à 00:47:10  profilanswer
Il ne faut pas uniquement se fier à la surface de dissipation...
Il faut également regarder les ventilateur en questions...
Deux ventilateurs (120) refroidissent mieux un radiateur qu'un seul 200mm (pression statique entre autre...)
n°2239894
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 21-08-2012 à 16:54:41  profilanswer
J'avais en tête de prendre un Silverstone Air Penetrator 180mm pour le rad 200 (oui c'est compatible). Apparemment ce ventilo a une bonne pression statique (2.45 mm H2O). Et pour le rad 120, j'ai le même ventilo en version 120mm.
Ça peut le faire ou pas ? Je cherche pas à avoir 50° sur mon GPU en burn hein si c'est ça que vous voulez savoir :D
Message édité par Scouto le 21-08-2012 à 17:17:03
n°2239963
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 21-08-2012 à 22:00:06  profilanswer
Up :)
n°2240020
k4sh
Posté le 22-08-2012 à 09:39:23  profilanswer
Salut, je refroidis un i5 2500K overclocké @ 4.5 Ghz avec vcore dynamique (offset et pas toujours à fond en vcore donc) ainsi qu'une 7950
clocké @ 1170/1137mV.
Je viens de rajouter un rad 360 slim avec 5 ventilos dessus parce que sinon bj les T° du CPU et GPU.
Aujourd'hui avec ces fortes chaleurs mon GPU monte à 60°C  tandis que le CPU lui ne dépasse guère les 57°C en jeu (max 60% d'utilisation).
Je précise qu'en plus du 360 j'ai un rad 240 et un rad 140 tous les deux épais. 2 ventilos sur le 140 et aucun sur le 240.
Alors imagine ce que tu vas obtenir avec un pauvre rad de 200 monté pour refroidir une 580 qui consomme au moins autant que la mienne et un CPU
dans la même boucle.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2240032
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 22-08-2012 à 10:26:05  profilanswer
moi je te répondrais que oui tu peux avec seulement un 200 , à condition d'avoir un push pull dessus ( et pas à 500rpm ), bilan tu vas pas avoir de meilleure perf qu'en AIR, et le même bruit ( en burn ), en idle ca le fera par contre.
Profil D3
n°2240057
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 22-08-2012 à 12:45:51  profilanswer
k4sh, ton témoignage est intéressant :)
Le truc, c'est que je vois que mon CPU tourne déjà très bien avec un pauvre Corsair H60 (radiateur ultra slim de seulement 2cm d'épaisseur !), avec un ventilo sous volté et la pompe qui tourne à 50% ! Dans cette configuration, mon 2500K @ 4GHz ne dépasse jamais les 67°C en jeu gourmand (il fait 30+°C en ce moment chez moi à Nice).
Donc bon, ok le 200 seul sera trop juste, mais avec un 120 qui sera bien plus épais que celui de mon H60 couplé à un 200 ... Je me disais que ça pourrais aller :/
Comme je l'ai dis, je ne cherche pas absolument des perfs de malade, et si je veux passer en water c'est surtout pour faire taire ma 580 ... En ce moment elle tourne à 85+°C avec le profil ventilo @stock. Je peux pas me permettre de diminuer sa vitesse, elle a déjà assez chaud comme ça ... La passer sous water serait une bonne solution selon moi.
Message édité par Scouto le 22-08-2012 à 12:48:42
n°2240059
k4sh
Posté le 22-08-2012 à 13:04:14  profilanswer
Je ne suis pas certain que tu arriveras à abaisser la t° de ta carte en la passant sous WC. Seul un essai le dira mais bon mini équivalent 360 pour refroidir tout le bazar.
Bon courage à toi.
n°2240061
TitiDevil
Posté le 22-08-2012 à 13:13:09  profilanswer
rad 240 en passif ? tu as une photo de ton montage
A mon avis ton 240 doit pas dissiper grand chose si il n'y a pas de flux d'air...
Mod : Prodigy |
n°2240069
Bynaris
Posté le 22-08-2012 à 13:40:38  profilanswer
Tout le temps en passif ???
Personnellement, j'ai un 200, 240, 120 et je tourne uniquement avec le 240 quand je fait de la bureautique...
Bon après en plein jeu, le son est relativement fort donc osef du bruit...
n°2240071
k4sh
Posté le 22-08-2012 à 13:49:22  profilanswer
il n'y a que le 240 qui est passif et il est à l'extérieur.
Je ne sais pas si ma pompe suffit. Circuit HDPC avec pompe 400l/h 10W Laing.
J'avoue que je m'attendais à mieux. Ceci dit, le WB universel posé sur ma carte mériterait peut être
d'être revu car en plus il y a une plaque de cuivre pour assurer le contact thermique entre le GPU et le bloc.
n°2240442
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 23-08-2012 à 23:53:46  profilanswer
Je remonte ce topic, car j'ai finalement décidé que mon rhéobus ne m'étais pas indispensable ... Du coup, je pense opter pour la solution 240 + 120 (voire + 200, mais ça fait pas un peu too much ?).
J'ai fais un petit schéma sous paint (pas taper !) du montage qui m'est venu à l'esprit ... Je suis novice en watercooling, donc j'aimerai avoir quelques avis/critiques :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/34/1345758352-1236571-bitfenix-prodigy-23.jpg
  • En rouge : les radiateurs
  • En orange : la pompe + top réservoir
  • En jaune : le WB GPU
  • En violet : le WB CPU
Est-ce qu'il y a des incohérences ? Est-ce que ça ira pour garder mes composants à une température "normale" ?
Merci :jap:
n°2240443
Bynaris
Posté le 24-08-2012 à 00:23:23  profilanswer
Personnellement, je ne vois pas de problème au premier coup d'oeil...
Pour les radiateur, cela devrait suffire, mais ne t'attend pas non plus à des température de folie... Tu risque d'être très proche de l'air cooling...
Tout dépend de ton rhéobus aussi.
J'ai réussi à intégrer le mien (avec des potentiomètre )sans utiliser le support (uniquement le pcb)
n°2240457
k4sh
Posté le 24-08-2012 à 08:17:13  profilanswer
Il est très bien ton montage sous paint. Amuse toi bien pour le montage. De toute façon, tu vas vraisemblablement intégrer des rads slim donc bon, les temps,
comme dit précédemment ...
n°2240465
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 24-08-2012 à 09:04:47  profilanswer
Oui je sais pour les temps, je ne m'attends pas à avoir des températures de fou ne vous en faites pas ;)
Je vais être clair : si je veux passer en water, c'est pour le silence d'une part (ma 580 commence à me rendre fou), et pour le look d'autre part (je vais sans doute bientôt découper mes portes latérales pour mettre du plexi). Les températures, même si c'est plus chaud qu'un water normal, je m'en fiche, tant que ça reste acceptable bien sûr :)
Et puis au final quand je vois le mod µATX de Sassanou : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
I7 920 OC + 2x GTX 480 OC, refroidies par 2x240 slim avec ventilos slim en push uniquement (!!) et il a des temps vraiment bonnes (enfin moi je trouve, si j'ai ça comme temps ça me va parfaitement).
Bon moi j'aurais 120mm de rad en moins, mais aussi une carte graph en moins ! Et des ventilos non-slim.
Donc bon je me dis qu'au final ça doit pas être si mauvais non ?
Message édité par Scouto le 24-08-2012 à 09:06:23
n°2240470
k4sh
Posté le 24-08-2012 à 09:18:24  profilanswer
Mets de la bonne cam pour refroidir tes rads et ça devrait passer.
n°2240509
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 24-08-2012 à 12:58:54  profilanswer
Dac, merci à vous pour les précisions :)
Problème overclocking i5 2500k à 4.7ghz 1.385 vQuel watercooling pour GTX 570 .????
Quel vcore pour un petit OC i5 2500k ???Oc I5-2500k
[GTX 570] remplacer son système de refroidissementPremier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
OC i5 2500k sur Asus P8Z68-V LXTension basse sur 2500K
Ventilateur pour une GTX 570AIDES AVIS CONSEIL GTX 670 OC
Plus de sujets relatifs à : Rad 200 suffisant pour 2500K + GTX 580 ?
