2707 connectés
  GPU
  TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2050731
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 14-10-2010 à 16:16:29  profilanswer
Pour ceux qui voudraient modifier le BIOS de leur GTX afin de changer certains paramètres, programmation des ventilos, tensions, timings mémoire, etc...
           voici la marche à suivre:
           Je viens de le faire sur mes 2 MSI 470 en 10 minutes :)   Tension maximale montée à 1,200 V :hot:
           Avant, il fallait faire çà sous DOS, avec disquette BOOT et tout le tralala que çà imposait, mais c'est fini,
           Nvflash étant désormais compatible XP, Vista, Seven :)
           Et la manipulation peut se faire avec un SLI sans rien démonter :hot:
:bic:
           Il vous faudra soit NIBITOR soit Fermi Bios Editor(FBE), ainsi que NVflash.
           Pour le support des 560, 570, 580 GTX il existe déjà Nibitor 6.0, mais il est réservé aux donateurs...
           donc je suppose que 5€ par paypal et l'affaire est réglée.
           En même temps c'est sympa pour le développeur du software.
           Sinon FBE 1.5.5 supporte les 580GTX :jap:
           Les liens:
           NIBITOR 6.0   Max 480GTX  -->CLIQUEZ ICI <-- ne fonctionne pas pour l'accès au BIOS sur x64 !!!
           je l'utilise juste pour éditer le BIOS récupéré grâce à NVFLASH ou GPU-Z.
           ou
           Fermi Bios Editor 1.5.5  Max 580GTX --> CLIQUEZ ICI <--
           Nvflash 5.95   --> CLIQUEZ ICI <--
:bic:
1. Mettez les fichiers Nvlash (yen a 3) sur le bureau
2. Sauvez votre bios actuel comme suit:
      A. méthode NVFLASH
         -lancez un fenêtre CMD (ligne de commande MSDOS)  (démarrer-executer-cmd)
         -Vous avez  alors  C:\Users\VotreNomDeSession , tapez cd Desktop
         -tapez  nvflash GF100id0.ROM -b  et confirmez "Y" (le nom du fichier ROM c'est à votre choix)
         -Si çà reussi, le programme indique : "Successfull" et le fichier du BIOS d'origine se trouvera sur votre Bureau :)
        -dans le cas du SLI, le soft demandera s'il faut extraire le Bios du GPU0 ou GPU1...et peut-être vous faudra-t-il envisager le tweak des bios SEPAREMENT si les cartes
           ne sont pas exactement identiques (mon cas : deux MSI 470 mais d'origine différente, par sécurité j'ai fait la modif des tensions et installé les BIOS respectivement à leur carte)
           Sinon on peut le faire avec le même fichier ROM pour les deux cartes.
         -Vous pouvez comparer votre fichier de sauvegarde avec le BIOS de la carte histoire d'être sur à 100%:
           nvflash GF100id0.ROM -k
         -Gardez bien précieusement ce(s) fichier(s) ROM en backup.
       B. méthode GPU-Z
         Vous pouvez aussi utiliser GPUz et sauver un fichier *.BIN
           -Cliquez simplement sur le petit bouton avec un petit chip dessus.
             http://hfr-rehost.net/self/pic/cba28cc1c6c313860e8e473e9b4e6782193016da.png
3. Tweakez !
 Avec Nibitor ou FBE il suffit d'ouvrir une copie du fichier .ROM ou .BIN et de modifier ce qui vous plait,
on peut même modifier le message du BIOS VGA au démarrage de l'ordi ;)
Pour les FERMI (4xx):
 Pour les tensions, il faut aller dans le menu TOOLS, FERMI VOLTAGES...
 Pour les fréquences d'horloges: FERMI CLOCKS.
Pour les autres cartes Nvidia, tout se trouve dans les onglets.
Sauvez votre BIOS "tweaké" en faisant :   File - Save BIOS... en format *.ROM obligatoirement (Nvflash ne prend pas les *.BIN)
Mettez les toujours sur le bureau c'est plus facile pour la commande MS-DOS.
4. Flashez.
Passons au moment délicat, le flash.
Si vous avez un UPS (batterie de secours) branchez le PC dessus, sinon priez  pour qu'il n'y aie pas de panne de courant!
Toujours dans la ligne de commande, sur C:\Users\VotreNomdeSession\Desktop\  tapez:
nvflash GF100id0Tweak.ROM       ou GF100id0Tweak.ROM sera le nom de votre BIOS modifié
pour un SLI:
nvflash --index=0 GF100id0Tweak.ROM    pour la première carte
nvflash --index=1 GF100id1Tweak.ROM    pour la deuxième carte
Perso çà m'a permis de monter mes tensions au dessus de 1,087V et maintenant je vai essayer d'atteindre 900Mhz au cores et 2000 Mhz à la GDDR5  :hot:
ET VOILA ! ENJOY !
Message édité par SebesToWare le 26-01-2011 à 13:10:41
mes VENTES | 3D Vision
n°2051835
qwrty
BFG!
Posté le 18-10-2010 à 20:53:06  profilanswer
n°2051960
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 19-10-2010 à 15:05:47  profilanswer
De rieng !
n°2052639
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 22-10-2010 à 19:31:08  profilanswer
Héhé ! :)
Niquel, je fais faire joujou avec le Voltage maintenant !
Vers les 900Mhz ?
Merci encore !
PS: un redémarrage a été nécessaire.
n°2052649
sd65
Posté le 22-10-2010 à 20:22:33  profilanswer
Et... pour les possesseur de système x64 :  (et x86)  :)
Le plus simple pour extraire le Bios est de passer par GPU-Z.
C'est tout !
n°2052711
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 23-10-2010 à 01:15:59  profilanswer
C'est tout !
le problème c'est que GPUZ extrait un fichier   *.bin     ...    :(
or nvflash n'accepte que les *.ROM
Et puis d'ailleurs je conseille vivement d'extraire le BIOS avec même soft qui va le flasher.. c'est beaucoup plus sûr.
PS: moi j'arrive aux 900MHz à 1.1V sans problème sous Kombustor... mais gros freeze des cartes avec Heaven... mais bizarre aucun artefact... limite de la carte graphique en fréquence ?
Alimentation qui montre ses faiblesses (Corsair TX950) ?
En tout cas à   875 core et 1950 Ram avec 1.1V çà tient bien.
Message édité par SebesToWare le 23-10-2010 à 01:20:36
n°2053721
sd65
Posté le 26-10-2010 à 17:53:59  profilanswer
 :non:
Au moment de choisir ton Bios, il y a un menu déroulant et le .bin est bien reconnu..  :)
Et puis, GPU-Z c'est du lourd quand même !
n°2054829
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 29-10-2010 à 18:41:26  profilanswer
Merci pour la précision ;)
Par contre nvflash ne fonctionne qu'avec un ROM.. il faudra donc quand même le sauver en *.ROM
Message édité par SebesToWare le 20-12-2010 à 17:11:49
n°2066944
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 05-12-2010 à 02:08:31  profilanswer
pour la prise en charge des gtx 580 : nibitor 6.0
et pour dump le bios faut gpu z 0.49, le dernier
puis sous dos le dernier nvflash 5.100
voilou ;) plus de détails demandez moi
FEEDBACK HFR
n°2067059
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 05-12-2010 à 16:33:17  profilanswer
Merci Noobzed pour ces infos !
[:cerveau +1]
Message édité par SebesToWare le 05-12-2010 à 16:34:11
n°2067067
noobzed
Posté le 05-12-2010 à 16:57:35  profilanswer
attention au soft FBE, fermi bios editor , il altère sensiblement les bios, meme si ca marche pour une seule gtx par ex, en sli c'est plus aleatoire, car le driver parfois n'arrive pas a activer le sli par la suite, du moins surtout si il s'agit du bios de reference nvidia, bios evga black ops gtx 580 aucun pb, d'ailleurs il a une nelle revision et semble plus stable
FEEDBACK HFR
n°2071523
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 20-12-2010 à 11:39:10  profilanswer
Salut tout le monde,
Merci pour le tuto  :jap: ,
pour ma part j'ai un soucis au moment ou je vérifie les 2 bios de mon sli après les avoir tweaké et enregistré avec nvflash..
lorsque je tappe la commande : nvflash gf100id0tweak.rom -k pour comparer les bios, je un message d'erreur "Mismatch af offset 0x000000D3"   :??:
Alors du coup, je n'ose pas flasher... Une aide serait la bienvenue.
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2071576
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 20-12-2010 à 13:20:39  profilanswer
Salut Enzo
Heu..ben.... si tu as déjà tweakés des BIOS sur ton disque dur et que tu les compare avec ceux des cartes ...c'est normal qu'il y ait un "mismatch" ... tu as déjà  modifié quelque chose, en l'occurence ici des données à l'offset 0x0000000D3  :D
La vérification se fait juste après avoir extrait les BIOS, histoire d'être sur qu'ils sont complets et originels au moment de les sauver sur le disque dur.
Message édité par SebesToWare le 20-12-2010 à 13:22:56
n°2071615
Enzo972
Posté le 20-12-2010 à 15:36:16  profilanswer
Salut Enzo
haaa ok, j'ai compris... donc il me reste plus qu'à flasher  ;) ... A la grâce de dieuuuuuuuu...
n°2072840
xskyzox
Posté le 24-12-2010 à 19:38:13  profilanswer
bonjour j'ai un petit souci l'or que j'extrait les fichiers bios vers le fichier bios sa marche pas quelqu'un serait si prendre
n°2078084
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 09-01-2011 à 17:37:54  profilanswer
Salut xskyzox, soit plus précis ...à quel moment çà foire? comment çà foire ? message d'erreur ?
As-tu bien fait tout dans l'ordre ?
n°2083137
paladin333​3
Posté le 22-01-2011 à 15:06:14  profilanswer
impossible de mettre la main sur nibitor 6.0! ca s'arrete au 5.9
n°2083967
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-01-2011 à 18:00:39  profilanswer
Nibitor 6.0 est réservé aux donateurs :D pour l'instant.
Donc m'étonnerais qu'il circule déjà.
Demandez à Noobzed.
sinon ya FBE 1.5.5
je vai rajouter une note concernant Nibitor 6.0 dans le tuto ;) edit :voilà c fait
Message édité par SebesToWare le 24-01-2011 à 18:12:38
n°2084049
noobzed
Posté le 24-01-2011 à 20:51:11  profilanswer
vous pouvez 1$ ca pose pas de pb pour nibitor ;)
FEEDBACK HFR
n°2084506
hildegarde
I'll be back
Posté le 26-01-2011 à 09:51:04  profilanswer
n°2084555
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 26-01-2011 à 13:07:07  profilanswer
n°2086390
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 11:25:13  profilanswer
Bonjour a tous,
J'essaie de flasher ma GTX 295 de chez PoV depuis plus de 2 semaine et aucun tuto viable n'a marcher pour le moment et la sur le tien j'ai un soucis tout con qui me bloque ^^.
Je met le screen sa doit être moi qui est un soucis la sur le coup:
http://i79.servimg.com/u/f79/11/09/44/03/th/nv11.jpg
Merci d'avance si vous pouvez m'aider ^^
PS: une fois le bios save puis-je, grâce a ce tuto, la flasher avec un bios EVGA afin de profiter de leur sort d'o/c ???
Message édité par Langenoir12 le 31-01-2011 à 11:28:59
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°2086398
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 31-01-2011 à 11:44:01  profilanswer
Langenoir12 a écrit :
Bonjour a tous,
oui en effet c'est tout con ^^ t'as oublié de mettre "cd"  (=change directory) avant tes commandes de changement de dossier:
cd C:\users\Doudou\Desktop
Normalement rien n'empèche de mettre un BIOS evga mais je te conseillerais plutôt d'effectuer les modifications de fréquences et tensions  sur le tien avec Nibitor.
Sauf si tu sais que ce bios EVGA est compatible avec  ta carte.
Message édité par SebesToWare le 31-01-2011 à 11:45:42
n°2086399
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 11:47:55  profilanswer
Nibitor ne reconnais pas ma CG parce que je suis en x64 c'est un flemmard ^^
Merci pour la faute ^^'
n°2086404
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 12:05:16  profilanswer
Sa a marcher merci bien par contre il me trouve 2 bios comme un SLI ("logique" me direz vous) dois-je modifier les 2 bios ou un seul suffit ?
c'est une mono pcb et j'ai le bios EVGA sous la main également qui simplifie grandement l'oc ^^'
http://i79.servimg.com/u/f79/11/09/44/03/th/nv12.jpg
Message édité par Langenoir12 le 31-01-2011 à 12:06:19
n°2086416
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 31-01-2011 à 12:31:34  profilanswer
Alors là je bloque ... je ne sais pas comment çà va avec la 295GTX... A mon avis nvflash "flashe", il voit deux GPU mais  un seul BIOS... renseigne toi avant mais je ne pense pas qu'elle intégre 2 BIOS...
Message édité par SebesToWare le 31-01-2011 à 12:32:11
n°2086422
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 12:40:15  profilanswer
Il ne me semble pas puique sur pas mal de forum les gens parle bien de flasher LE bios de la evga et non pas les bios je pense que sa devrais le faire ^^' au pire jai save les bios d'origine
n°2086425
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 12:43:35  profilanswer
J'ai fait un essai et il me donne sa
http://i79.servimg.com/u/f79/11/09/44/03/th/nv13.jpg
Bizarre nan ?
Message édité par Langenoir12 le 31-01-2011 à 12:43:56
n°2086450
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 31-01-2011 à 13:33:20  profilanswer
apparemment il ya deux bios :/
le BR04 (id 0) tu l'ignores, c'est le chip qui fait le lien entre les 2 GPU's.
Il faut donc apparemment flasher les deux  (id 1 puis id 2)
Comme si c'était un SLi, cependant je vois que 1 des 2 BIOS gère le ventilo...
Moi je te conseillerai de faire comme moi: modifie tes  propres BIOS
et reflashe les respectivement à leur GPU's
ex le 1 :  ouvre ton BIOS1 avec Nibitor, copie lui les fréquences et voltages d'un bios EVGA ( ouvre le aussi avec Nibitor) et tu le sauves.
idem pour le 2.
Puis veille bien à flasher le GPU1 (id1) avec ton BIOS1, ...etc.
C'est plus sûr et le résultat sera le même.
n°2086459
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 13:42:32  profilanswer
Merci pour le conseil sebestoware mais j'ai un soucis avec les bios respectifs je ne peut pas modifier le voltage il reste a 1.03 je ne peut pas choisir d'autres options donc l'oc ne tien pas la route j'ai d'énormes baisses de framerate en jeux c'est bien pour sa que je voulais passer en bios EVGA.
Si vous avez d'autre idée :/
n°2086492
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 31-01-2011 à 15:32:56  profilanswer
? Ben comment çà ? Il reste à 1.03 dans Nibitor ? tu ne sais pas le changer via  " voltage IC " dans Nibitor?
Ben sinon oui alors go Bios EVGA...
n°2086493
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 15:33:36  profilanswer
Ouai via nibitor impossible a changer et le bios evga me met l'erreur que jai mis sur le post au dessus
n°2086497
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 31-01-2011 à 15:44:56  profilanswer
Ben c'est bizarre j'ai vu sur le net des mecs qui l'ont fait grâce à nibitor et vont jusqu'à 1.15V...
bah oui tanpis fonce sur les EVGA alors.
Tu dois peut-être débloquer la protection en écriture de tes BIOS pour pouvoir flasher avec les bios EVGA:
commande --protectoff:
nvflash --index=1 --protectoff
nvflash --index=2 --protectoff
Puis n'oublie pas qu'il faut faire 2 fois le flash:
nvflash --index=1  nomdefichier.rom
nvflash --index=2  nomdefichier2.rom
Message édité par SebesToWare le 31-01-2011 à 15:52:30
n°2086503
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 15:57:32  profilanswer
Je vais tester ^^ je vous tien au jus =p
Je doit avoir un soucis mais sa me rend fou la ^^ aurait tu la sympathie de me donné la commande exact pour désactiver la protect Silteplait car la sérieusement je deviens fou ^^ j'y suis presque.
Merci de ton aide en tout cas.
Message édité par Langenoir12 le 31-01-2011 à 16:06:37
n°2086520
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 31-01-2011 à 16:37:15  profilanswer
je te l'ai écris au message précedent...
Message édité par SebesToWare le 31-01-2011 à 16:37:27
n°2086538
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 31-01-2011 à 17:18:25  profilanswer
je viens de comprendre ce que tu essayais de me dire excuse moi du retard que j'ai eu ^^
Les protects sont bien off par contre jai beau rentrée les commandes:
nvflash index=1  nomdefichier.rom (povgtx2951.rom)
nvflash index=2  nomdefichier2.rom (povgtx2952.rom)
il me met:
http://i79.servimg.com/u/f79/11/09/44/03/th/nv14.jpg
Je me plante encore quelque part ?
Merci encore ^^' et désolé de vous embêter comme sa :/
Message édité par Langenoir12 le 31-01-2011 à 17:18:36
n°2086806
tony54
Posté le 01-02-2011 à 11:06:12  profilanswer
voila je voudrais changer les palliers de ventilation de mes FAN sur ma GTX 460, par contre sur FBE, on a pas le choix pour ce réglage, j'ai juste le mini et le maxi
Mon Feed-Back
n°2087677
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 04-02-2011 à 00:59:46  profilanswer
Re bonjour,
Bon apres pas mal de recherche j'ai trouver une commande qui a marcher pour flasher le bios 1 de ma gtx 295 mais pour le second la meme commande et la il me dit
ERROR: Hierarchy mismatch
http://i79.servimg.com/u/f79/11/09/44/03/th/nv15.jpg
Si quelqu'un voit le soucis ^^
Merci d'avance.
EDIT:
C'est good reussi a oc la carte tout marche merci encore pour ton aide =)
Message édité par Langenoir12 le 04-02-2011 à 02:26:07
n°2096409
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 04-03-2011 à 08:38:00  profilanswer
@ Langenoir : sorry je n'avais plus ma notification par email pour ce Topic.. po vu tes questions.
C'est un plaisir d'aider :jap: tu n'embêtais personne!
Ah oui t'oubliais les tirets avant la commande "index"
tony54 a écrit :
... Je ne sais pas pour les ventilos...je suis en watercooling.
Message édité par SebesToWare le 04-03-2011 à 08:39:16
n°2096432
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 04-03-2011 à 10:57:39  profilanswer
Aucun soucis comme je le pensait ma 295 gtx était en fin de vie elle a lacher il y a deux jours (tournais en full a 75°c pourtant) et maintenant j'ai soit la cm soit le processeur qui a suivit .... donc j'attend l'échange msi pour une B3 et je verrais si c'est le proc garanti et je me prendrais une petite 580 phantom 3 voir une 590 en fonction des prix (J'aime jouer sur ma TV ^^)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  GPU
modifier fsb avec bios gigabyteDésactiver la protection contre l'overcloking du bios
1 RAD de 120mm pour SLI de 470 GTX ? Insuffisant ? Pas tant que çà !Overclocking nvidia GTS 360M
Q6600 et bios bridéwatercooling sli gtx 470 + i7 860
modifier vitesse vnetirad d'origine sur AM3ARCTIC COOLING ACCELERO Xtreme GTX Pro
Plus de sujets relatifs à : TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26
