3374 connectés
  Air Cooling
  ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?
n°1832583
Twist360
Posté le 28-12-2008 à 22:06:58  profilanswer
Je vais acheter mon nouveau PC à base de i7 et X58.
Et c'est la première fois que je vais également acheter un dissipateur, je connais donc pas grand chose dans ce domaine.
Mon choix s'est porté sur le ThermalRight Ultra-120 Extreme LGA1366.
Mais je me demande s'il faut prévoir en plus un ventilateur couplé au dissipateur ?
Si oui lequel me conseillez-vous ?
n°1832596
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-12-2008 à 22:32:03  profilanswer
De base les Thermalright ne sont pas utilisables il faut prévoir en plus un 120mm soit :
-Scythe Ultra Kaze 1000 ou 2000trs
-SilentX Ixtrema
-Enermax Magma
Messatsu !
n°1832604
ghe
Posté le 28-12-2008 à 22:52:16  profilanswer
n°1832644
Twist360
Posté le 29-12-2008 à 00:13:03  profilanswer
-SilentX Ixtrema
-Enermax Magma
tu as l'air d'être connaisseur du sujet, lequel recommande-tu ?
n°1832648
Twist360
Posté le 29-12-2008 à 00:29:38  profilanswer
à priori la version pour LGA 1366 est fournie de base avec un ventilo en 1600RPM
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 366rt.html
ça doit être pas mal non ?
Message édité par Twist360 le 29-12-2008 à 01:33:54
n°1832743
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-12-2008 à 11:46:19  profilanswer
il est en fait fabriqué par ADDA, c'est pas mal en effet puisque ce sont les ventilos des Seasonic :)
Maintenant 1600trs c'est beaucoup et on ne dispose d'aucun test sur ces ventilos. On ne connait pas à quelle vitesse ils tournent en 5V, la tension nominale pour un ventilo. Si le ventilo ne descned pas assez bas en tours minutes ça va être très vite énervant.
Si ta les sous prends le SilentX sinon l'ultra kaze est une référence aussi
Message édité par Fssabbagh le 29-12-2008 à 11:46:55
Messatsu !
n°1833424
Twist360
Posté le 30-12-2008 à 17:34:38  profilanswer
Chez SilenX, celui-ci en 14dB à 1400RTM c'est bon ? http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 120mm.html
(effectivement comparé au 28dB annoncé pour le ventilo d'origine à 1600RPM, 14dB de moins c'est beaucoup de confort en plus)
sachant que je vais tourner avec certainement un i940 avec une Asus R2E, 1400RTM ça suffira pour faire joujou ?
n°1833436
pierrotlem​aboule
Posté le 30-12-2008 à 17:52:41  profilanswer
c'est des adda à base de roulement sony
c'est les meme que les sflex...que ce soit design, pales, moteur, poids....
mon topic de vente
n°1834783
Twist360
Posté le 03-01-2009 à 18:22:05  profilanswer
en découvrant un peu plus sur le sujet,
l'idée de mettre un rhéobus type NZXT Sentry LX, permettrait de solutionner le réglage à ma guise de la tension du ventilo du TRUE et donc de sa vitesse, non ?
n°1834806
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-01-2009 à 19:02:19  profilanswer
tout à fait c'est le but du rheobus :hello: si ta les sous n'hesites pas silent x Ixtrema 76-18+Ultra 120 c'est un couple de dieu  :love:
Messatsu !
n°1834835
Twist360
Posté le 03-01-2009 à 19:52:00  profilanswer
ok merci je vais partir là-dessus alors :sol:
autrement un petit conseil pour un rhéobus ?
n°1834885
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-01-2009 à 21:24:43  profilanswer
subeam extreme  :)
Messatsu !
n°1834985
Twist360
Posté le 04-01-2009 à 00:51:03  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
subeam extreme  :)
ouais le fait de pouvoir agir sur 6 ventilos c'est pas mal, mais bof au niveau design de mon point de vue  :non:
de mon côté j'ai trouvé celui-ci qui à l'air d'être pas mal noté du tout, 5 ventilos, possibilité de couper l'alarme, fonctionne en analogique, et en plus joli et sobre à mon goût pour aller avec un ATCS 840
Scythe Kaze Master 5,25"
http://www.materiel.net/ctl/Facade [...] noir_.html
n°1835037
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-01-2009 à 09:47:53  profilanswer
sauf que le sunbeam gère 30 watts max par canal.
Des repères si tu veux :
-un ventilo de 120mm à 1200trs consomme 3 watts : tu peux en mettre 10 sur un potard
-un ventilo de 120mm à 2000trs consomme 6 watts : tu peux en mettre au moins 4 sur un potard
d'où son intérêt ;)
Messatsu !
n°1835246
Twist360
Posté le 04-01-2009 à 17:42:37  profilanswer
Ok merci pour les infos.
Dans mon ATCS j'aurai en standard 4 ventilos fournis :
1 ventilateur en façade 230 x 30mm, 700 RPM, 19 dBA
2 ventilateurs en haut 230 x 30mm 700 RPM, 19 dBA (Peuvent être interchangés pour 3 ventilateurs 120mm)
1ventilateur arrière 120 x 25mm 1200 RPM, 17 dBA
Comme il est très bien étudié pour un très bon air cooling, je vais juste rajouter le TRUE pour le processeur.
ça devrait être déjà pas mal ventilé et refroidi.
n°1835256
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-01-2009 à 18:09:12  profilanswer
tu comptes le mettre en passif en fait . Ok mais à mon avis ça va pas tenir, le rad n'étant tout simplement pas fait pour ça. Si tu veux du fanless qui tienne je te conseilles de voir ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6310_1.htm
ou encore mieux tu vois : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
le meilleur rad en passif
Message édité par Fssabbagh le 04-01-2009 à 18:11:12
Messatsu !
n°1835364
Twist360
Posté le 04-01-2009 à 22:26:25  profilanswer
non non je me suis peut être mal exprimé...
en fait j'aurai mon boîtier avec mes 4 ventilos d'origine
un TRUE Extreme 120
1 ventilo silent x Ixtrema 76-18
donc là je suis bien en actif non ?
n°1835373
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-01-2009 à 22:38:30  profilanswer
tout à fait et c'est la meilleure combinaison possible
Messatsu !
  Air Cooling
simuler un signal pour tromper une sonde de ventilo?Maximus Extreme
ventilo 8800 gtxavis ventilo sur une maximus formula
Watercooling socket 1366Pompe DDC Ultra 12 Volts problème
Ventilo boîtier 120 et noirWaterblocks LPDC pour socket 1366 ?
Plus de sujets relatifs à : ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?
