2112 connectés
  CPU
  Overclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ?
n°1828526
boostnight
Posté le 16-12-2008 à 19:44:43  profilanswer
A vrais dire je suis novice en matière d'o/c
et je n'arrive pas a augmenter mon FSB a plus de 360.
Si qq1 utilise la meme carte mère que moi, ou bien simplement
si vous connaissez bien le matos, ca s'rais cool de m'aider.
Si vous pouviez éviter les termes trop scientifique ca m'aiderais bcp.
Merci :jap:.
http://img247.imageshack.us/img247/3513/cpuzvw5.th.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/1082/photo562cr7.th.jpg
Freq : 3208Mhz
Vcore : 1.41v
Coeff : 9
FSB : 356
Vmem : 1.90
Asus P5w Dh Deluxe
Intel e6600
Corsair XMS2 PC 6400/4x512 5.5.5.12 @ 4.4.4.13
7900 GT Vmod 1.5v
Enermax liberty 550W
Message édité par boostnight le 18-12-2008 à 03:05:46
n°1828530
SynE
Posté le 16-12-2008 à 19:51:21  profilanswer
et bien tu as test avec des timing ram moins hard ? genre 5 5 5 12 ?
pasque bon c'est pas que la XMS2 elle soit nul a chier (j'en ai eu 2Go) mais un peu quand même :/
n°1828549
boostnight
Posté le 16-12-2008 à 20:17:33  profilanswer
lol ...
Oui Oui nul a chier je sais bien ...
J'ai essayer ac des timing plus relachés et meme en 2.10V
Mais j'arrive a 3.3Ghz ac des reboots intempestifs ...
Tu crois que pour noel je doit m'offrir un nouveau kit barrette ?
Si oui, la quelle a un prix raisonnable.
Merci :)
n°1828907
boostnight
Posté le 17-12-2008 à 19:10:32  profilanswer
Je viens de m'apercevoir que mes tensions alim était anormal
Croyez vous que mon pb d'o/c puisse provenir de mon alim qui
déconne ?
-12.00v => -10.96v
+12.00v => 12.52v
Merci.
http://img518.imageshack.us/img518/8470/evrsttensgk6.jpg
n°1829290
Gouddha
Je ne suis pas un fromage
Posté le 18-12-2008 à 20:41:56  profilanswer
Qu'entends-tu exactement par "je n'arrive pas a augmenter mon FSB a plus de 360" ?
C'est limité dans le bios, le pc ne boot pas ou bien c'est instable ?
Et pour la XMS2, ok c'est pas le top, mais de là à dire que c'est de la merde... la mienne est en 5-5-5-12 avec un FSB 428MHz, à 2,0v, parfaitement stable.  Et je l'ai testée avec succès en 4-4-4-12 400MHz 2,1v.
Message édité par Gouddha le 18-12-2008 à 20:49:30
n°1829299
boostnight
Posté le 18-12-2008 à 21:18:12  profilanswer
lut,
Dsl jme suis mal expliqué,
Je ne peut pas dépasser la bar des 360 de FSB,
car d'après moi c'est du a mes barrettes et ma carte mère de mauvaise qualité pour O/C.
j'en suis arriver a cette conclusion car jai tester tout les coeff
jai tester toutes les combi de timing ram a tout voltage (2.30max)
enfin, la routine pour O/C...
Donc pour revenir a ta question, non ce n'est pas limité dans le bios,
non mon PC boot correctement et oui il et stable.
Mon seul soucis est l'FSB qui ne dépasse pas 360,
donc je cherche les causes du problème.
n°1829306
Xtr3m01
Posté le 18-12-2008 à 21:53:35  profilanswer
Chere pas :) C'est la P5W qui est pas bonne du tout en OC
n°1829335
Gouddha
Posté le 18-12-2008 à 23:48:01  profilanswer
Peut-être as-tu trouvé les limites de ta carte mère... Et puis, passer de 2,4 à 3,2 c'est pas mal quand même, tu as quoi comme ventirad ?  Tu as surveillé les températures en full ?
Autre question, as-tu essayé avec un coeff de 8 ?  En 8*400, tu atteindrais la même fréquence pour une meilleure bande passante et ta ram tournerait à sa fréquence d'origine.  Et peut-être que là tu saurais encore augmenter, car contrairement à ce que tu dis, cette ram supporte très bien un léger overclocking.  Et là en l'occurence elle est underclockée, donc je ne comprends pas pourquoi tu la pointe du doigt...
GA P35-DS3R / E6750 @ 3,0GHz / 2x1Go Corsair PC6400 / 8800GTS 640Mo / SB X-Fi Xtreme / Seagate 7200.10 250Go + WD Caviar 160Go + LaCie USB 160Go / Antec NeoHE 550W / Antec P182 / LCD 22" / Logitech RX1500 Laser
n°1829357
boostnight
Posté le 19-12-2008 à 02:48:46  profilanswer
Je confirme aussi que la carte mere est nul a chier, combiner avec de la XMS2.
Ce qui rend le tout pas tres propice pour l'O/C.
Cela m'empeche d'avoir un plus gros potentiel d'overclock en confirmant que avec mon matos
bah j'dépasse pas 360 de FSB.
Mais c'est avec mon matos, donc peut etre qq1 qui a la meme combinaison=> CM+Ram aura plus de chance,
c'est très aléatoire.
Cependant grâce a ce post et a d'autres que j'ai écrit a ce sujet, je confirme pour ma part mon matériel
me fait bloquer a un FSB de 360, et qu'il faut que je change de Ram.
Mais j'ai toujours un problème qui se situe au niveau des tensions, personne n'a d'idée?
Merci.
Ps: j'avais oublier, j'ai un Zalman Cnps9500, en full j'avoisine les 65 ventilateur en 12v
Message édité par boostnight le 19-12-2008 à 02:54:13
n°1829358
XJ5
Posté le 19-12-2008 à 05:07:12  profilanswer
Clair et de plus sur chipset i975x tu peux en plus désynchroniser vers le bas donc bon... et pour info' avec ce chipset tu peux normalement tourner vers les 400 et un peu plus de FSB!  :o
Encore faut-il le nourrir en tension, tu lui as mis combien au Vmch??! 1.50 de base je crois, mets-lui 1.65 direct et fais des tests pour trouver le FSB MAX de la CM en utilisant le coeff' de 6 pour le CPU!  ;)
Si tu atteins 400 de FSB donc CPU de 2400 (400 x 6) et en RAM 400 (en synchronisant avec ratio 1:1) tu seras aux fréquence stock CPU et RAM et si ce n'est pas stable ou ne boot pas c'est qu'il faut soit tu rajoutes encore au Vmch si possible (1.8 MAX et vérifie les T°C) soit t'es à la limite du FSB MAX de la CM ou CPU!  [:spamafoote]
n°1829667
boostnight
Posté le 19-12-2008 à 23:22:46  profilanswer
J'ai deja mis 1.75v au northbridge (chauffait trop).
Bref j'ai continuer avec pour essayer de dépasser 360, en effet avec un coeff 6 j'etait arriver a 377 stable, puis 382 et la reboot.
Ca ne m'arrangeais pas, autant etre en coeff 9 et moins chauffer.
C'est vrai que j'ai pas désinchro, j'vais tester ca, par contre je crois pas avoir vu l'option dans le bios, vous savez ou c'est ?
Merci bcp :)
n°1829692
boostnight
Posté le 20-12-2008 à 00:56:01  profilanswer
J'ai trouver comment faire la desynchro, mais ca n'a rien changer a la situation.
  CPU
Overclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???les bus PCI de cette carte sont-ils fixés lorsqu'on varie le FSB?
imposible de changer le FSB dans le biosoverclock d'une 9800gts mobile impossible
Mon premier overclock sur P5Q Pro+E6850Overclock Intel Core 2 Quad Q6600
Aide pour un noob en overclock (maximus extreme+q9550)overclock aide novice sur amd x2 4200+
Plus de sujets relatifs à : Overclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ?
