3703 connectés
  CPU
  OC Phenom: jouer sur FSB, coeff...ou les deux ?
n°1931839
hardwawah
Posté le 15-09-2009 à 12:03:39  profilanswer
Bonjour
lors d'un OC, on peut avoir le choix entre différentes combinaisons FSB x coeff (chez AMD du moins)
par exemple j'ai ainsi pu OC mon phenom X3 720 BE autour de 3.2 par différentes combinaisons de FSB ou Coeff
ma question:
est-il préférable pour atteindre une fréquence d'horloge donnée, et dans la mesure où on a le choix (OC peu sportif par exemple)
-de s'en tenir à modifier l'un ou l'autre (FSB ou Coeff) ?
-de modifier un peu les deux ?
je comprends qu'un changement de coeff seul "n'atteint" que le CPU, mais le système ne va t-il pas s'en trouver déséquilibré ?
merci pour votre avis
PS
ma config:
CM: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
RAM: Crucial Ballistix DDR3 2 x 2 Go PC10600
ventirad: Scythe Shuriken Rev.B
CPU: Phenom™ II X3 720, BE, en natif: 2.8 GHz, Vcore =1.3250V et Coeff x FSB= 14x200
OC:
CPU à 3.3 GHz avec rapport x16.5 et FSB 200 MHz
Vcore à 1.375 (soit plus 0.075 V)
  CPU
[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945E6600 OC à 3Ghz puis-je aller plus haut ?
Gigabyte GA-EP45-UD3R bonne carte mère en OC ?OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAMOc Q8200
Oc de mon I7 920Ma FSB veut pas changer !!!!
Oc Hd4870
Plus de sujets relatifs à : OC Phenom: jouer sur FSB, coeff...ou les deux ?
