3496 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe DDC Ultra 12 Volts problème
n°1829916
librealui5​7
Posté le 20-12-2008 à 18:53:10  profilanswer
Bonjour a tous, je viens de me prendre la Pompe DDC Ultra 12 Volts chez DocMicro, et j'ai un problème avec je n'arrive pas a la faire fonctionner,
j'ai installé cette pompe sur ma tour Thermaltake Kandalf LCS en remplacement de la pompe d'origine mais voila rien ne se passe pourtant elle tourne
et si je la secoue un peu elle fait énormément de bruit, mais bon mis a par ça, rien! ça ne bouge pas j'ai du remettre la pompe Thermaltake, quelqu'un
peut me dire quoi faire, je vous remercie d'avance, @+.
n°1829925
b1sounours​14
Posté le 20-12-2008 à 19:03:58  profilanswer
je comprends pas ton probleme, si la pompe tourne c'est qu'elle fonctionne  :heink:
n°1829926
librealui5​7
Posté le 20-12-2008 à 19:09:53  profilanswer
bonjour, mon water ne tourne pas, même si je met la pompe que avec un réservoir en sircuit fermer hors de la tour rien ne se passe le liquide ne bouge pas et la pompe tourne.
Message édité par librealui57 le 20-12-2008 à 19:13:14
n°1829929
b1sounours​14
Posté le 20-12-2008 à 19:15:58  profilanswer
tu dois avoir un bouchon quelques part ou c'est ta pompe qui déconne.
essaye de la tester a part.
n°1829932
librealui5​7
Posté le 20-12-2008 à 19:21:53  profilanswer
si je remets celle d'origine il y a pas de problème, c'est juste quand je met la nouvelle pompe que ça va pas ?.
n°1829933
b1sounours​14
Posté le 20-12-2008 à 19:23:28  profilanswer
bah teste la a part. tu met 2 bouts de tuyau sur la pompe, l'entrée de la pompe dans un saut d'eau ou autre et tu regarde si l'eau sort de l'autre coté.
tu seras fixé  :)
n°1829935
librealui5​7
Posté le 20-12-2008 à 19:26:48  profilanswer
non ça ne fonctionne pas il y a rien qui passe dans la pompe, c'est comême dingue.
n°1829938
b1sounours​14
Posté le 20-12-2008 à 19:30:31  profilanswer
démonte la, t'as 4 vis a enlever. y'a peut etre un truc qui bloque la pompe.
Si y'a rien, t'es bon a l'envoyer au sav
n°1829939
librealui5​7
Posté le 20-12-2008 à 19:32:26  profilanswer
j'ai deja regarder il y a rien, lundi retour sav, merci de ton aide, @+
n°1830627
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 22-12-2008 à 17:10:40  profilanswer
je pense que c'est juste un probleme d'amorcage de la pompe. il faut ouvrir le bouchon du reservoir et mettre ta pompe plus bas que ton reservoir.
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
Avis pompe Aquastream XTprobleme t° E6400 dans un µatx?
Ventirad ultra silencieux pour 4850Probléme Overlock
Quel pompe choisir pour watercooling ?Problème de température
probleme oc E8600 sur dfi p45[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
[OC probleme]Q6600 et asus p5n-eproblème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200
Plus de sujets relatifs à : Pompe DDC Ultra 12 Volts problème
