2122 connectés
  CPU
  OC Bios Non dispo ? - 4690K - MSIZ97-G43
n°2401388
rexlewarri​or
Posté le 31-07-2015 à 13:45:54  profilanswer
Salut à vous,
Voila je viens vers vous puisque je souhaite OC mon 4690.
J'ai remarqué que le Logiciel Command Center ne garde pas en mémoire ma fréquence (4,2).
Je me retrouve donc à 4Ghz à chaque redemarrage.
J'ai voulu aller dans le Bios le mettre en dur... Impossible, Je ne peux pas modifier le Ratio.
Que faire ?
Ventilo : Be Rock 2
Pate : Coolink Chillaramid
Stock : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_148452stockproc.png
Message édité par rexlewarrior le 31-07-2015 à 13:48:11
Mon FeedBack - Profil Fidzer
n°2401389
rexlewarri​or
Posté le 31-07-2015 à 13:54:17  profilanswer
Voila pour le Bios :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_393400IMG20150731135118.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_184838IMG20150731135126.jpg
n°2401391
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 31-07-2015 à 14:14:11  profilanswer
Ou il y a cpu ratio tu écrit manuellement le  chiffre voulu au lieux des 40
Message édité par ccomesa le 31-07-2015 à 14:14:56
n°2401407
rexlewarri​or
Posté le 31-07-2015 à 16:21:04  profilanswer
C'est grisé !
On le vois mal sur le screen.
D'où le problème !
n°2401569
willyman21
Posté le 02-08-2015 à 11:40:38  profilanswer
Quand tu te déplace avec les touche directionnelles sur CPU ratio et que tu augmente avec la touche +, il ne se passe rien?
n°2401591
rexlewarri​or
Posté le 02-08-2015 à 14:08:12  profilanswer
Ben c'est grisé ^^
Je peux pas aller sur ces éléments donc j'peux rien faire
C'est pour ca que je viens vers vous :P
Edit : J'ai reset la CM. Toujours pareil. Avec ou Sans Mode OC
Wtf quand meme ce truc !
SI je passe à 42 dans le Command Center. Il ne modifie pas la valeur dans le logiciel mais sur CPU Z , ca passe bien à 42.
Je comprends plus rien :/
Message édité par rexlewarrior le 02-08-2015 à 14:15:32
n°2401647
rexlewarri​or
Posté le 02-08-2015 à 23:46:37  profilanswer
Bon en gros , fallait désactiver l'OC Génie
Aller sur Auto et taper la Valeur... Il aurai pas pu faire plus simple
Par contre pour un x42.
J'ai mon bus réglé à 100. Il m'affiche 97.2 sur CPU-Z...
C'est normal ?
Testé sous OCCT
Mon bus est underclock de 2 %
WTF
Si je passe à x43 sur COntrol Center -> BS / WHEA Uncorrect error.
Tension : 1,75 en VCCIN
CPU-Z : Core VOltage entre 0.10-0.70V C'est dynamique
Il y aurai pas un soucis ? Entre le Bus et la fréquence ?
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 00:01:28
n°2401699
rexlewarri​or
Posté le 03-08-2015 à 20:20:27  profilanswer
Personne a une idée pour mon soucis de Bus ? :/
n°2401700
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-08-2015 à 20:25:22  profilanswer
C'est très courant mais faudrait que tu augmente un peu le VCCIN et le CPU RING VOLTAGE pour stabiliser.
OC depuis l'OS est très déconseillez, il faut toujours passer par le bios pour changer les paramètres.
Message édité par quentincc le 03-08-2015 à 20:26:33
Mon topic d'achat/vente :)
n°2401702
street mob​o
pc collector
Posté le 03-08-2015 à 20:27:31  profilanswer
bonsoir
tu sait le reglé dans le bios normalement pour avoir un beau 100 dans cpuz
tu doit pouvoir le  placé a 103 facilement et pour rappel c'est pas le bus de tes périphérique pcie
si tu lit les autres topics suir certaine cartes on le pousse a 165 et + mais bon c'est des  cartes hdg
n°2401710
rexlewarri​or
Posté le 03-08-2015 à 22:11:06  profilanswer
Dans mon bios , Il est bien à 100.
EN réalité , je tourne à 98.
Là j'ai clear cmos pour voir.
Ca m'a l'air plus proche de 99 maintenant.
Ca serai un soucis de courant ? Pas assez ? J'ai tout laissé en auto là.
Actuellement , 43 -> Blue Screen.
De ce que j'ai lu quentin , normalement je devrais baisser à chaque fois le VCCIN pour pouvoir optimiser mon OC.
Là voila quoi x) si je dois l'augmenter même en stock. C'est chelou x)
Quand j'vois que j'ai monté un 4690k chez un pote samedi. Gigabyte a réussi à le monter à 4,7 mais paye la chaleur x)
Edit : 22h17
VCCIN  : 1,80
CPU Core Voltage 1,20.
J'ai mis ces valeurs en manu ;)
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 22:18:14
n°2401711
rexlewarri​or
Posté le 03-08-2015 à 22:25:34  profilanswer
Valeur Voltage :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_454076MSISnapShot.png
Sur CPU-Z , Le Core Voltage fait le yoyo entre 0,30 -> 1,20
Et le bus speed tourne toujours à 97,50
J'ai mis le CPU COre/Ring GT >VOltage mode en Override mode.
Identique
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 22:26:38
n°2401715
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-08-2015 à 22:58:51  profilanswer
CPU-Z peut indiquer des valeurs erronés.
Ensuite le VCCIN sert a stabiliser, là où tu as lu qu'en le baissant ça sert a optimiser c'est uniquement au niveau de la température
n°2401717
rexlewarri​or
Posté le 03-08-2015 à 23:01:48  profilanswer
Ben là sur du OCCT ,
Je tourne à -2% en bus. Ratio 41 ->
En réel , j'suis à 40,20 :/
Voir mon screen du dessus pour les voltages ^^
Tu pênses que j'dois up le VCCIN pour essayer de stabiliser le bus ?
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 23:02:29
n°2401718
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-08-2015 à 23:06:38  profilanswer
le VCCIN il est a combien @stock?
je montrais aussi un peu le CPU RING VOLTAGE et aussi le CPU voltage (on ne sait jamais)
n°2401719
rexlewarri​or
Posté le 03-08-2015 à 23:11:07  profilanswer
Stock : C'est 1,80 que mets MSI
Avec et sans OC Génie.
Le CPU Core je l'ai passé à 1,200 et le ring est vu à 1,17 là ^^
Et ca reste tj identique :P
C'est chelou que ca soit pas stable à 100 mhz.
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 23:11:41
n°2401757
rexlewarri​or
Posté le 04-08-2015 à 11:41:00  profilanswer
J'suis passé à 103 de bus clock.
Ca tourne au alentour de 100 sur ÖCCT.
Je perds juste 1 de core ratio :/ Mis à 42 -> 4110-4150 sur OCCT
Coté temp : 66-70° en full
Message édité par rexlewarrior le 04-08-2015 à 11:46:45
  CPU
Avis OC R9 290 ?Aide pour modder bios Zotac 980 TI amp
Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)OC HD7950 problème ?
Aide OC i7 4470K et sli gtx 780Aide Overcloking i5 4690k / asus Z97-A a 4.4ghz H24
[RESOLU] Oc q6600 3ghz ou + (carte mère auss P5Q)Quel ventirad pour OC mon i5-760 à au moins 3.8GHz ?
Hausse de consommation avec OC 2500k --> alim suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : OC Bios Non dispo ? - 4690K - MSIZ97-G43
