2083 connectés
  CPU
  Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz
n°1874083
Cramix
Posté le 18-04-2009 à 15:14:53  profilanswer
Je souhaite overclocker mon E6600. Ma carte mère est une ASUS P5N32-E Sli Plus.
Je ne trouve pas le PLL correspondant, donc pas le choix, je dois passer par le bios (si quelqu'un pouvait me l'indiquer ?).
Tout est stable jusqu'à un FSB de 365mhz, au dessus impossible de booter le pc.
Mes barettes de ram sont des G.Skill PC6400 (400 mhz) PK.
Pourquoi mon pc refuse de booter au dessus de ce FSB alors que tout est parfaitement stable jusqu'à 365mhz ?
Merci d'avance :)
Message édité par Cramix le 23-04-2009 à 14:03:16
n°1874714
Cramix
Posté le 19-04-2009 à 23:10:35  profilanswer
Up !
n°1876414
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 23-04-2009 à 21:21:03  profilanswer
salut il n'y a pas de pll pour cette mobo
pour augmenter le fsb, il faut que tu augmente la tenson du northbridge dans le bios
j'avais une P5N E SLI, j'avais fixé le v nb a 1.39, et j'atteingnais une fréquence fsb de 430
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1876570
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-04-2009 à 13:15:25  profilanswer
freq pci et pci-ex bloquées?
RAM synchro?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1876696
Cramix
Posté le 24-04-2009 à 19:43:07  profilanswer
La ram est synchronisé.
Comment je fais pour savoir si la fréquence pci est bloquée ? Comment augmenter la tension du northbridge ?
n°1876699
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-04-2009 à 19:48:01  profilanswer
Sur ma signature, il y a un tuto pour OC, pas parfait et plus pour Gigabyte, mais les bases et principes sont les mêmes.
n°1877027
casarrache
Posté le 25-04-2009 à 16:42:20  profilanswer
la fréquence pci-ex est bloqué a 100Mhz par défaut sur cette CM
La tension northbride, c'est dans le bios, dans le meme onglet que le Vcore
n°1877798
Cramix
Posté le 27-04-2009 à 14:19:18  profilanswer
J'ai augmenté progressivement la tension NB jusqu'à 1.5V
Celà fonctionne, le pc démarre, mais autre problème : au bout de quelques minutes, le pc plante. J'ai également augmenté le Vcore à 1.4V mais le pc plante toujours.
Que faire ?
n°1877830
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-04-2009 à 14:54:53  profilanswer
Overvoltage PLL est important aussi pour le FSB.
Regarde aussi pour la fréquence mémoire, ne pas être trop haut.
n°1877846
Cramix
Posté le 27-04-2009 à 15:13:02  profilanswer
Il ne tient pas 1h de CPU Stress avec un FSB de 375mhz coeff 8, Vcore à 1.4V et NB à 1.5V.
La fréquence mémoire est calibré en auto, je ne sais quelle fréquence utiliser ?
Je ne trouve pas le voltage PLL dans le bios ?
Message édité par Cramix le 27-04-2009 à 19:41:29
n°1879020
Cramix
Posté le 29-04-2009 à 19:07:24  profilanswer
Up :)
n°1879027
loys-to-be​-a-live
Posté le 29-04-2009 à 19:24:17  profilanswer
Allez, photos Bios pour que l'on si retrouve dans les options.
n°1879112
Cramix
Posté le 29-04-2009 à 21:20:03  profilanswer
Je n'ai pas de quoi prendre des photos, désolé.
Le seul menu où l'on peut régler des tensions dans le bios est "Survoltage". Il contient :
* Voltage Vcore
* Voltage Mémoire
* Voltage HT 1.2V
* Voltage NB
* Voltage SB
* Voltage VTT CPU
* Réf. Voltage du Contrôleur
* Réf. Voltage du Canal A
* Réf. Voltage du Canal B
Pas de voltage pll en vue..?
n°1879391
Cramix
Posté le 30-04-2009 à 17:25:27  profilanswer
Up :)
n°1879421
scatology
Posté le 30-04-2009 à 18:20:38  profilanswer
Bah tu vois bien que le prob c'est que ta ram est en auto...
n°1879428
Cramix
Posté le 30-04-2009 à 18:30:51  profilanswer
Mais ma ram devrait tenir jusqu'à 400mhz.
Mais étrangement après une mise à jour du bios, je ne suis plus bloqué à 365mhz, j'ai pu monter à 400mhz.
Mon but à atteindre est 3.6ghz, donc logiquement je passe en 9*400mhz, mais impossible de démarrer. Je suis actuellement ne 8*400mhz.
Tu parles du voltage ram en auto ?
n°1879432
scatology
Posté le 30-04-2009 à 18:34:30  profilanswer
Bah je suis pas pro en overclocking, mais faut laisser (aucun idéalement) setting en auto. Si tu le peux, règle tes timings, fréquence et voltage conseillé par le manifacturier pour la ram... (setting d'origine) Et overclock ton cpu seulement. Quand tu as fini d'overclocker ton cpu la overclock ta ram parce que là sa peu venir de trop d'endroit les plantage.
Message édité par scatology le 30-04-2009 à 18:34:55
n°1879864
Cramix
Posté le 01-05-2009 à 18:59:30  profilanswer
Je vais essayer, je prie.
n°1880209
casarrache
Posté le 02-05-2009 à 13:44:04  profilanswer
tu as le refroidissement d'origine sur le chipset?
Les chipset nforce 6 chauffe beaucoup.
Sur ma P5NE-SLI j'avais mis ça:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _N881.html
avec un ventilo de 80 mm dessus
n°1881753
Cramix
Posté le 05-05-2009 à 19:07:32  profilanswer
Le refroidissement est d'origine mais je ne pense pas que ce soit le soucis car le pc ne boot carrément plus. Sauf après quelques essais j'peux toujours retourner dans le bios pour changer ça.
Et j'ai une P5N32-E Sli Plus et non une P5N32-E Sli, c'est légèrement différent.
Message édité par Cramix le 05-05-2009 à 19:08:08
n°1882005
Cramix
Posté le 06-05-2009 à 12:41:07  profilanswer
Up :)
n°1882223
casarrache
Posté le 06-05-2009 à 19:40:08  profilanswer
re
le chipset de ta carte mère, c'est le 650i, ou 680i?
t'as essayé d'augmenter le voltage NB?
n°1882397
Rinac9
Posté le 07-05-2009 à 09:39:03  profilanswer
650i+nf590
n°1882941
Cramix
Posté le 08-05-2009 à 14:10:13  profilanswer
NB à 1.5V.
n°1884029
casarrache
Posté le 11-05-2009 à 20:23:40  profilanswer
salut as tu désactivé le C1E et l'EIST dans le bios?
Message édité par casarrache le 11-05-2009 à 20:23:52
  CPU
Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?Overclocking Q6600 p5n-e sli
overclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3rLimite overclocking E6750
Overclocking E6300?Overclocking Core 2 duo E6600 ! Besoin d'un conseil .
Overclocking inattendu sur AMD dble CoreOverclocking cpu
Plus de sujets relatifs à : Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz
