2791 connectés
  CPU
  Comment écarter le proco ou la CM lors d'une montée en FSB ??
n°1859097
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 07-03-2009 à 18:37:30  profilanswer
Voilà !
Tout est dans le titre.
Comment peut on savoir si c'est la CM ou le proco qui limite la montée en FSB ?
n°1859098
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 18:40:31  profilanswer
ben déjà dis quel est ton cpu et quelle est ta mobo on pourra peut-etre te dire, ais la seule solution fiable c'est de tester le cpu sur une mobo qui monte au dessus de là ou t'as bloqué ou de tester un cpu sur ta mobo qui monte au dessus du tien.
enfin tu vois si en montant le v fsb et le v nb, si ca bouge pas, alors c'est que ca vient du cpu ;)
n°1859104
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 07-03-2009 à 18:46:17  profilanswer
E6750 sur une DS3R (cf. config)
donc si le FSB et le Nortbridge mangent des volts et que je n'arrive toujours pas à monter le FSB alors c'est que ça vient du proco ?
n°1859106
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 18:47:53  profilanswer
ben oui pk les volts feraient monter ta mobo.....tu bloques à combien là?
n°1859111
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 07-03-2009 à 18:59:57  profilanswer
je bloque à 480 (peu importe le coef)
en fait je pesne acheter un proco qui monte bien en FSB mais ça m'embeterait grandement que je sois limité par la mobal :/
n°1859405
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 17:52:39  profilanswer
ah.....c'est chaud de dire, en montant le v nb ca change rien???
n°1860235
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-03-2009 à 17:53:39  profilanswer
Bah c'est pas déconnant pour un E6750 d'être coincé là le mien bloquait à 482 et stable à 480
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1860239
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-03-2009 à 18:02:55  profilanswer
mon 6750 tient 470 sur une x38DQ6 après c'est ma ram qui monte plus
guppy tient le sien a 490 sur une p5k mais il est a un point ou ca plante dès qu'il monte, meme en poussant VNB ou VFSB ... d'un coup, pouff reboot
Message édité par arkrom le 10-03-2009 à 18:03:16
  CPU
WB sur caloduc d'une CM ???[Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos S
FSB Bloquer[Mod CM] PC-DL & FSB800 ?
mon 8400 bloque à 422 de FSBpour o/c un E6xxx FSB1333, il faut une carte mère avec FSB1666 mini?
Relation FSB/RAMProco HS après OC ??
Q6600 et FSB c'est quoi le mieux?
Plus de sujets relatifs à : Comment écarter le proco ou la CM lors d'une montée en FSB ??
