3988 connectés
  CPU
  FSB bloqué à 400 mhz avec E4500, je veux mettre plus !!!
n°1957230
tweety6207
Posté le 27-11-2009 à 12:48:31  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Comme beaucoups de personnes j essaye d avoir le plus de performance possible avec un pc
Mais par contre là je suis bloqué.
J arrive pas a démarrer le pc avec un fsb au dessus de 400 mhz. ( en fait le pc démarre en plusieurs fois mais ne démarre pas )
voici ma config
- processeur intel core 2 duo e 4500 2.2 ghz overcloquer a 3.2 ghz + ventirad noctua
- carte mere asus p5q pro deluxe
- 4x1 giga kingston pc 8500 haute vitesse ( 5-5-5-15 2.2v )
- garte graphique gtx 260 896 mo
- alimentation corsair 620 watt modulaire
- boitier pc antec hundred
fsb 400 mhz
coef 8
fsb strap to north bridge : auto ( si je change cette valeur , obliger de faire un clear cmos : en tout cas avec de la pc6400 corsair : pas retester depuis )
http://img266.imageshack.us/img266/5585/imgp6533.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/9536/imgp6536.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/1102/imgp6537.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/260/imgp6539.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/5023/cpuzresultat.jpg
Message édité par tweety6207 le 27-11-2009 à 13:28:02
n°1957303
the_bugz
live to win
Posté le 27-11-2009 à 16:28:04  profilanswer
t'as essayé de monter un peu ton VCore (Voltage du CPU) ?
il ne me semble pas que ta RAM ou ta mobo limite ton OC, coté températures ça donne quoi ?
Message édité par the_bugz le 27-11-2009 à 16:28:18
n°1957317
tweety6207
Posté le 27-11-2009 à 17:16:14  profilanswer
Merci de m aider ;)
- oui j ai déja essayé de monté un peux le voltage.
et ma carte mère accepte un fsb de 1600
et avant en ram j avais de la pc6400 en corsair et meme problème.
par contre je viens juste de flasher le bios ( je sais pas si ca change quelque chose mais bon.
n°1957326
the_bugz
live to win
Posté le 27-11-2009 à 17:40:15  profilanswer
mouais à mon avis il va falloir jouer sur les voltages, regarde un peu des bases de donnés (BDD) qui répertorient les OC de ton E4500 (avec les réglages spécifiques) il me semble avoir déjà vu ça sur HFR ;) .
Ou peut être quelques bidouillages RAM coté syncro (là par contre je n'y connais pas grand chose ^^)
En tout cas n'ai pas peur de monter le VCore (bon pas de 1V d'un coup hein ... :D) de toute façon le bios reprendra ses réglages d'origine si sa passe pas (après quelques reboot) ;)
Edit: et puis 3.2GHz pour un E4500 c'est pas mal non plus :p, j'en connais qui bataillent un max pour passer les 3GHz, je pense que ça va commencer à plus trop être rentable comme OC, déjà 1.4V c'est ... pas mal ^^
Message édité par the_bugz le 27-11-2009 à 17:47:48
n°1957336
tweety6207
Posté le 27-11-2009 à 17:59:01  profilanswer
Ok merci, sinon j ai trouver ca : http://fr.ripping.org/database.php?cpuid=597
mais la ce sont des cas extremes  :pt1cable:
sinon en temperature j ai entre 28 degrés et 33 degrés au repos et en full j arrive a 58 degrés max
Message édité par tweety6207 le 27-11-2009 à 18:00:31
  CPU
[RESOLU] Rampage Formula + e5200 BloquéOverclocking: Ratio FSB:DRAM
Quad core Q9650 bloqué à 3715 mhzUn cpu qui n'aime pas les gros FSB c'est possible ?
LOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64Ram PC8500 bloque à 888mhz
comment augmenter le FSB d'un Q9550?comment augmenter coefficient FSB ?
[Résolu] Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!)Overclock Q6600 bloqué à 3.11ghz
Plus de sujets relatifs à : FSB bloqué à 400 mhz avec E4500, je veux mettre plus !!!
