3650 connectés
  CPU
  FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_o
n°1831201
Franck__
Posté le 24-12-2008 à 14:31:01  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes. Je suis nouveau ici et si je me suis inscris c'est parce que j'ai un problème assez étrange et que je n'arrive pas à trouver aucune solution, alors je m'adresse à vous.  :)
En fait voila, j'ai changé de CPU pas plus tard qu'il y a trois jours.
Je suis passé d'un Intel core 2 Duo E4500 à un Intel core 2 Quad Q9550
Le fait est, que le FSB de mon E4500 était de 800 Mhz, et que celui de mon Quad  :love: est de 1333 Mhz.
Donc, je suis aller dans le BIOS pour changer et mettre le FSB de 800 Mhz (200 dans le BIOS) à 1333 Mhz (333 dans le BIOS) pour avoir mon Quad à sa capacité optimale. (donc pas d'overclocking)
Ceci est le seul et unique changement que j'ai fais dans le BIOS car je n'y connais pas grand chose donc je préfère pas m'y aventurer d'avantage pour l'instant.
Voila donc mon problème, après avoir passé ce FSB a 333 dans le BIOS, je sauvegarde puis je quitte et l'ordinateur se lance. Jusque là tout va bien, sauf que lorsque j'arrive à mon bureau, ma carte Wifi m'indique que le réseau auquel je suis connecté n'est que " Local Only " (j'ai Vista Business (anglais)) et IMPOSSIBLE d'aller sur internet.
Chose étrange donc, je cherche une solution l'antenne mal mise ? Un mauvais branchement quand j'ai changé mon CPU ? Bref, rien...
Alors mon père me dit "Remet ton FSB a 800 Mhz on sait jamais". Ce que je m'empresse de faire... Et là... Le Wifi refonctionne parfaitement...  :??:
Je me dis "Impossible ?!?" et donc je retente le FSB a 1333 Mhz, et là, ça replante....
J'ai cherché le net à plusieurs reprises sans jamais trouver de solution ni même de personne ayant ce problème... Je m'adresse donc ici pour avoir de l'aide.
Pour info :
ma carte Wifi est une NETGEAR WPN311 RangeMax(TM) Wireless PCI Adapter.
ma carte mère (au cas où) : GA-P35-DS3R/S3R
ma RAM : 4*1Go de G.skill (PC6400 je crois)
mon CPU : Quad Q9550 donc.
je me connecte à une Freebox
Voila, si quelqu'un trouve le rapport entre un changement de FSB du CPU et une carte Wifi qui ne veut plus me donner internet.... Je lui serais infiniment reconnaissant  :)
Merci à tous pour ceux qui ont des idées. Et joyeuses fêtes au passage  :bounce:
n°1831229
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 15:59:05  profilanswer
soit tu met tout dans ton bios en "auto", soit tu pense à bloquer les fréquences PCI qui ont tendances à s'envoler avec la montée du FSB ;)
Message édité par Max01 le 24-12-2008 à 15:59:18
n°1831244
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 24-12-2008 à 16:27:27  profilanswer
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1831267
Franck__
Posté le 24-12-2008 à 17:52:54  profilanswer
Bon, alors j'ai enfin réussi à tout faire fonctionner.
J'ai remis le FSB a 200 dans le BIOS, là ça fonctionne normalement.
Après j'ai bloqué le PCI a 100 Mhz dans le BIOS.
Redemarrage, la carte fonctionne toujours.
J'ai passé ensuite le FSB a 333 dans le BIOS, et la carte fonctionne encore !
J'ai pas tout compris le pourquoi du comment car j'avais déjà fait la manip du PCI bloqué a 100...
Enfin c'est un peu floue mais en tout cas ça fonctionne impec maintenant.
Merci beaucoup pour la soluc' =)
Bonne soirée
n°1831289
w00t w00t
Posté le 24-12-2008 à 18:44:26  profilanswer
Passe un bon réveillon ++
n°1831298
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 19:00:27  profilanswer
et bah voilà! bonne fêtes ;)
  CPU
mon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3probleme ram
O/C p4 524 lga 775 et agp/pci lockFsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )
Pompe DDC Ultra 12 Volts problèmeOverclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ?
Overclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???WC CPU + GPU: vos avis
O/C Q6600 P35DS3R rev 2Watercooling CPU / GPU / Chipset
Plus de sujets relatifs à : FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_o
