4032 connectés
BIOS bridé.
n°2113238
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 09:23:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une carte mère ECS MCP73VT-PM, malheureusement, étant sur un PC constructeur, le BIOS est bridé.
J'ai lu qu'il était possible de flasher le BIOS d'une carte mère constructeur avec celui d'une carte mère grand public (donc non bridé) ayant le même chipset.
Donc ma question est: Puis-je flasher le BIOS de ma carte mère avec celui de la Gigabyte GA-73VM-S2 (73vms2.f1) étant donné qu'il est très semblable à mon BIOS actuel ?
Si celà est faisable, celà rendrait l'overclocking possible :).
Merci d'avance.
Sire_Godefroy
n°2113246
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 21-04-2011 à 09:53:07  profilanswer
ta carte mère est une Elite et tu veux remplacer le bios de celle-ci par un bios de CM Gigabyte ça ne va pas marcher ou alors très mal.
Il semblerait que l'on peut flasher le bios avec de ta CM avec celui de la ECS GF7050VT-M mais sans garantie que ça fonctionne.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 16&LanID=0
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2113254
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 10:04:41  profilanswer
Ok, j'ai bien fait de demander :).
Il vaut mieux que je prenne la dernière version ou celle de base ?
Et je ne connait pas vraiment la procédure de flashage...
D'après ce que j'ai compris il faut creer un partition en FAT32 où l'on met le BIOS, on appuie sur une touche (Fin ?) au boot et on flash ?
n°2113261
gossipboyb​log
Posté le 21-04-2011 à 10:35:52  profilanswer
Personnellement je ne prendrais jamais ce risque de flasher une carte avec le bios d'une autre marque qui plus est.
Il m'est arrivé de flasher par erreur une carte de la même marque mais pas du même modèle et ça s'est soldé par... un retour chez le fournisseur (modèle deluxe au lieu de standard).
Il en est de même avec les ssd pour illustrer les risques encourus. Certains ont tenté de flasher leur firmware par un autre pourtant avec les mêmes puces et le même contrôleur et l'aventure se termine par un échec.
Seul cas ou l'opération a été un succès: une radeon 6950 flashée en 6970.
Bonne chance si tu tentes quand même l'aventure (à mon avis, l'utilitaire de flashage ne va même pas le vouloir le bios d'une autre marque).
http://www.hardwarepcblog.com
n°2113270
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 11:24:00  profilanswer
Bah ça coute rien d'essayer... (si ce n'est une carte mère :)).
Et en cas d'échec, y a-t-il un risque d'endommager les autre composants (CPU, GPU, RAM) ?
Message édité par Sire_Godefroy le 21-04-2011 à 11:24:17
n°2113284
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 21-04-2011 à 12:30:48  profilanswer
Le seul risque serait que ta carte mère ne fonctionne pas
n°2113288
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 12:46:25  profilanswer
Oui ça je m'en doute mais il se trouve que j'ai exactement la même sur un autre ordi :).
C'etait juste pour savoir si je risquait aussi de cramer tout le reste :).
Bon bah je vais tenter le BIOS que tu m'as indiqué et on verra bien :).
Message édité par Sire_Godefroy le 21-04-2011 à 12:46:50
n°2113290
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 21-04-2011 à 12:52:20  profilanswer
Tiens nous au courant
n°2113311
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 14:13:41  profilanswer
Alors...
N'aiyant ni disquette ni clé USB, j'ai créé un partion de 100Mo en FAT sur mon disque dur.
J'y ai mis le dossier que j'ai téléchargé sur le site ECS et j'ai définie la partition comme étant active.
J'ai redémarré mais je n'ai pas accès au dossier et je ne boot plus sur la partition windows...
Je suis actuellement sur le live CD Ubuntu...
n°2113315
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 14:21:22  profilanswer
J'ai redéfinie le boot grâce à Gparted et me voici de nouveau sous windows.
Que doi-je faire pour flasher mon BIOS ?
n°2113316
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 21-04-2011 à 14:28:08  profilanswer
Là dessus aucune idée désolé
n°2113328
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 15:34:15  profilanswer
Ou alors j'utilise l'utilitaire Windows mais il parait que c'est plus risqué...
Si je ferme tout le superflu et que je laisse que les processus système ça passe ?
n°2113337
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 21-04-2011 à 16:27:27  profilanswer
Je viens de flasher ma carte mère Asus avec leur utilitaire Asus Update mais je ne sais pas si un tel utilitaire existe chez ECS (Elite Group)
n°2113350
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 17:35:11  profilanswer
Et bien dans ce que tu m'as passé il y avait le BIOS, l'utilitaire DOS et l'utilitaire Windows ainsi que quelques autres fichiers DLL.
Tu as flashé sous windows ?
Tout c'est bien passé ?
n°2113354
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 17:53:26  profilanswer
L'utilitaire windows ne marche pas, il ne trouve pas les pilotes...
J'ai trouvé un logiciel qui émule MS-DOS sous windows 7.
Je vais essayer...
n°2113355
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 21-04-2011 à 18:01:23  profilanswer
Ou bien change de carte mère pour un modèle bas d'gamme non oem, ça vaut environ 60€(voir moins) et t'as la possibilité d'OC (pas des masses non plus).
n°2113356
street mob​o
pc collector
Posté le 21-04-2011 à 18:01:46  profilanswer
essaye de voir si ton bios est sur une puce démontable ( pas soudée )et avec un programmateur d'eprom tu ne risque rien
tu fait un upload de la puce comme çà tu a la copie ton bios origine
tu reprogramme avec celui  qui semble être le même si cela ne marche pas  tu reprogramme avec ton bios original
c'est comme çà que je fait avec toutes mes cartes mère a puce démontable en principe les nouvelles cartes on un bios de sécurité qui en cas de problèmes permet de refaire un essai de flash
un programmateur de bios coute 100€
certe c'est un cout mais au prix de certaines cartes
j'ai fait cet achat suite a des problèmes avec des bios beta pour DFI
et avec les support adéquat on sait flashé toutes les puces et il existe même des adaptateur pour flashé certaines puces soudée à même la mobo celle -ci hors tension bien sur
les flash sous windows sont spécifique au fabricant et ne marchent pas avec d'autres marque sauf le cas des asus et asrock
les partitions de repair c'est le bios de la carte qui doit en tenir compte si le bios n'est pas prévu cela ne sert a rien de la crée
une simple clé usb à 5€ fait bien l'affaire pour flashé les bios formatée avec hp usb utilitie cela marche même avec une carte sd mise dans le lecteur de carte
et il faut encore que le bios de la carte mère accepte de booté sur les clées usb
Message édité par street mobo le 21-04-2011 à 18:09:12
n°2113361
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 18:19:21  profilanswer
J'ai réussi à lancer AFUDOS avec l'emulateur MS-DOS mais lorsque je rentre la commande de falshage, j'obtient une erreur me disant que le BIOS ne supporte pas AFU.
Je suppose que je dois utiliser un autre utilitaire ?
n°2113364
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 18:29:30  profilanswer
Je vais tenter avec AWDFLASH mais je ne trouve pas où le télécharger...
n°2113377
street mob​o
pc collector
Posté le 21-04-2011 à 19:25:07  profilanswer
télécharge un bios de chez EVGA en iso cd tu aura awdflash dernière version mais pas sur que en émulant du dos sous win7 tu puisse flashé certaines fonctions sont bloquée par windows
n°2113378
street mob​o
pc collector
Posté le 21-04-2011 à 19:26:39  profilanswer
si tu est patient monte l'iso et integre ton bios sur le cd que tu grave ensuite tu a bien un cd sous la main
Message édité par street mobo le 21-04-2011 à 19:26:57
n°2113387
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 20:05:11  profilanswer
Ok j'essaye ça.
n°2113391
Sire_Godef​roy
Posté le 21-04-2011 à 20:25:12  profilanswer
Dans les .iso d'EVGA c'est AFUDOS et non pas AWDFLASH...
Mon BIOS est un POENIX donc il me faut AWDFLASH d'après ce que j'ai compris.
n°2113468
street mob​o
pc collector
Posté le 22-04-2011 à 06:20:25  profilanswer
plus simple lien vers rapid share
http://www.filestube.com/40185800f [...] H-EXE.html
Message édité par street mobo le 22-04-2011 à 06:29:33
n°2113485
Sire_Godef​roy
Posté le 22-04-2011 à 09:55:33  profilanswer
Merci mais c'est pas ça :).
Il se lance bien, me demande le nom du fichier.
Je met le nom du BIOS et il me dit que ce n'est pas un BIOS AWARD...
J'ai plus qu'à chercher un autre utilitaire.
Message édité par Sire_Godefroy le 22-04-2011 à 09:56:06
n°2113495
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 22-04-2011 à 10:26:29  profilanswer
J'ai peut-être trouvé ton bonheur
http://www.ecs.com.tw/extra/eblu/index.html
n°2113498
Sire_Godef​roy
Posté le 22-04-2011 à 10:32:03  profilanswer
Merci mais...
Comme c'est étrange :(, ma carte mère n'est pas suporté...
n°2113501
Sire_Godef​roy
Posté le 22-04-2011 à 10:37:42  profilanswer
Je crois que je vais abandonner :(.
Je vient de lire le topic dun gars qui as essayé de flasher sa MCP73VT-PM avec le BIOS d'un model très proche et ça c'est soldé par un échec et une nouvell carte mère...
J'avais réussi à monter le processeur à 2.47GHz via Ntune et a baisser quelques timings.
Je pense que je vais m'en contenter.
n°2113505
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 22-04-2011 à 10:44:47  profilanswer
Désolé il ne te reste plus qu'à mettre de l'argent de côté pour changer carte mère
n°2113511
Sire_Godef​roy
Posté le 22-04-2011 à 10:56:25  profilanswer
Bah, pas grave c'était juste histoire de gagner quelques FPS.
Je vais déjà remonter mon Pentium dual core 2GHz à 2.47GHz ce sera toujours ça de pris :).
Et y a-t-il une astuce pour optimiser la RAM parce que 2Go 666MHz parfois ça fait juste...
Message édité par Sire_Godefroy le 22-04-2011 à 10:56:39
n°2113515
Sire_Godef​roy
Posté le 22-04-2011 à 11:08:47  profilanswer
Voilà que Ntune ne marche maintenant...
Cela doit être un genre de malédiction :).
Message édité par Sire_Godefroy le 22-04-2011 à 11:09:01
n°2113739
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 22-04-2011 à 21:25:58  profilanswer
T'emmerde pas change de carte mère ça ira plus vite.
n°2114440
Sire_Godef​roy
Posté le 26-04-2011 à 11:22:40  profilanswer
Au cas ou ça pourrai servir à quelqu'un, Ntune à été remplacé par Nvidia Performance Tools qui fonctionne parfaitement sous windows 7 et qui à ma grande surprise permet de modifier le FSB (mais pas le voltage).
J'ai donc OC mon FSB et je me suis rendu compte qu'entre la fréquence de base (200MHz) et 205MHz il y avait un énorme gain en peformance (de 170 points à 259 dans Heaven Benchmark) mais que plus j'augmentai plus les performances diminuaient ( 210MHz=250p, 215MHz=245p...) et ce jusqu'à 250MHz (après ça freeze) où j'ai obtenu le score étonnant de... 212 points !
Alors je suppose qu'il doit y avoir une explication rationnelle à celà mais laquelle ?
Et aussi l'OC cause des "décalages" dans certains jeux (le mouvement va plus vite que le son et les dialogues ce mélangent).
Y a-t-il un moyen d'y remédier ?
Message édité par Sire_Godefroy le 26-04-2011 à 11:24:15
n°2114673
Sire_Godef​roy
Posté le 27-04-2011 à 09:55:18  profilanswer
UP
n°2114771
street mob​o
pc collector
Posté le 27-04-2011 à 18:27:03  profilanswer
il lui manquais du jus pour alimenté les modifications des fréquences
la carte mère est limitée a fond désolé pour ton cpu
n°2115648
Sire_Godef​roy
Posté le 01-05-2011 à 09:47:40  profilanswer
En effet le manque de "jus" est fort probable vu que la CG pompe pas mal (J'ai une alim 400W et une Nvidia GeForce GTS 450).
Y a-t-il un moyen pour libérer un peut de "jus" ?
Bien que ce soit juste pour le plaisir parce que les 25 FPS je les ai largement  :D .
Message édité par Sire_Godefroy le 01-05-2011 à 09:48:50
n°2115650
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 01-05-2011 à 10:01:56  profilanswer
Le seul moyen pour "libérer du jus" est de changer d'alim :)
n°2115936
Sire_Godef​roy
Posté le 02-05-2011 à 10:45:00  profilanswer
Ah, ça c'est moche.
Je vient tout juste de la changer il y a 2 semaine en même temps que ma carte graphique :).
Ce n'est pas grave c'était juste pour voir jusqu'où pouvait aller mon CPU.
De tout façon comme je le disais, l'image va plus vite que le son dans certains jeux :p.
n°2115954
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 02-05-2011 à 11:31:16  profilanswer
Laisses ta config comme ça et mets de l'argent de côté pour la changer
Inutile je pense de dépenser de l'argent vu le nombre d'éléments à changer.
Ram sous employée, CPU mouline, BIOS bridéQ6600 et bios bridé
Flash bios hp bridé MS-7184 par MS-7093 possible (voir lien)probléme pour o/c mon e6550 bios bridé
Timing RAM et BIOS OEM BridéBios bridé===> PC bridé ?? que faire ??
bios bridé apparament! Bios Bridé Comment utiliser CPU COOL
bios bridé -> overclocking impossibleBios bridé ?
Plus de sujets relatifs à : BIOS bridé.
