2717 connectés
mod GP106 A1
n°2507153
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 17:19:28  profilanswer
je fais des recherche sur la partie oc d une gtx 1060 suis ouvert aux suggestions si quelqu un à des info pour faire des oc extrême sur des carte nvidia
je me pose les question suivante:
   y as t il un moyen de contourner le power max sans intervenir physiquement sur la carte?
   y as il un moyen de débloquer le vcore dans des limite non raisonnable? (il n est pas bloqué sur cette carte)
   quel sont les risque? :non:
https://www.youtube.com/watch?v=Egtwn-zi6a4
https://www.youtube.com/watch?v=3wMa7OcwQQI
https://www.techpowerup.com/download/bios-modding/
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5419_1.htm
https://hwbot.org/newsflash/3845_vi [...] m_der8auer
Message édité par lolo-1234 le 17-01-2019 à 20:17:55
n°2507158
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 19:12:30  profilanswer
je n ai trouvé aucun éditeur de bios pour le moment mais je creuse!!!!
n°2507159
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 19:19:28  profilanswer
la seul solution serais de modifier physiquement la carte afin de reporter un faut power limit inférieur et pareil pour le vcore
qui permettrais une marge d oc plus importante
n°2507162
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 19:29:49  profilanswer
bien refroidir la self qui sers qui sert aux calcul de référence de puissance me permettras de gagner quelque %
http://www.noelshack.com/2019-02-1 [...] 0005-1.jpg
en haut à droite prêt du connecteur d alimentation le carré gris
 je ne veux pas souder sur le pcb!
attention un faut report excessif peut provoquer un échauffement des vrm ou du gpu 116% afiché mais + en réalité
self L1
https://www.noelshack.com/2019-03-4-1547754012-alim.png
ou et peut etre l22 au dessus du gpu je regarderais de plus prêt quand la carte seras démonté
celle du bas dois être la phase d alim pour la ram
référence et base de travail
https://xdevs.com/guide/pascal_oc/
https://overclocking.guide/increase [...] all-cards/
http://overclocking.guide/voltmod- [...] ng-basics/
https://overclocking.guide/wp-conte [...] design.png
Message édité par lolo-1234 le 17-01-2019 à 23:20:37
n°2507196
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 23:24:29  profilanswer
le principe est simple on mesure une chute de tension au borne de la self et on en déduit la puissance consommé
dans les différends exemple des liens ci dessus ils modifies les résistances talon ce qui as pour effet de modifier la plage d utilisation
le problème c est que c est des composants cms et du pcb multicouche ce qui ne facilite pas les choses
Message édité par lolo-1234 le 17-01-2019 à 23:54:21
n°2507202
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 00:09:13  profilanswer
dans un premier temps je vais me contenter de refroidir correctement ces différents composants :pt1cable:
9900K delid overcloking a 5.2ghz or 5.3... problemes config bios ?980 ti oc Vmob et mob bios
OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi biosRAM a 3200hz, Reglage Bios
ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?MSI click Bios 5
Custom bios 970Problème de boot os après flash bios
BIOS au comportement étrangeDebrider temp max CPU BIOS Z97
Plus de sujets relatifs à : mod GP106 A1
