3573 connectés
  CPU
  FSB Strap to northbridge?????
n°1997807
Posté le 02-04-2010 à 19:50:00  answer
bonjour,
J'ai du mal à comprendre le rôle du FSB to northbridge , je lis un peu tout et son contraire sur internet.....
ma config :
- Q9550 E0
- Noctua NH C12P
- Asus p5q pro turbo
- 8 Go DDR2 OCZ PC 6400
- Sapphire 4870 toxic
- Corsair HX 520
- Coolermaster ATCS 840
Mes réglages actuels :
FSB : 400
coef : 8.5  (donc 3.4 Ghz)
FSB Strap to northbridge : Auto (à 333)
DDR : 801
Performance level : 10
CPU voltage : auto
vNB : 1.30v
vFSB : 1.24v
CPU PLL : 1.52
DRAM : 1.80v
Avec ces réglages je suis stable (testé 1 heure avec OCCT et Everest), enfin sauf à l'allumage du pc où je dois laisser "chauffer" le pc pendant environ 5-7 minutes avant d'utiliser des applications qui font tourner le processeur et le machine à fond..... c'est là mon problème en fait.....  Donc est-ce que le FSB strap pourrait résoudre le problème? J'ai lu que plus ce réglage était bas, plus le pc devait être "performant". Pourtant quand je mets le FSB Strap sur 400 j'ai des résultats un poil meilleur avec everest dans le test mémoire. Est-ce que le FSB Strap joue sur la stabilité de la machine? Quel réglage mettre? Sur 400, je peux régler des valeurs "normales" pour la RAM : 800,1066...... Alors qu'avec le FSB Strap sur 333, la RAM est à 801. Une explication?
Je cherche juste à avoir une machine stable dès le démarrage, j'y suis presque, je peux aller sur internet sans problème par exemple mais je ne dois pas utiliser d'appli qui utilisent le processeur.
Je ne cherche pas à aller plus haut en oc. 3.4 Ghz çà me va très bien.
Posté le 02-04-2010 à 19:50:00  profilanswer
n°1997828
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 02-04-2010 à 20:54:45  profilanswer
Prend le temps de consulter ce topic et cet autre tu y trouvera une foule d'informations concernant certains principes fondamentaux et ton matériel.
Ceci étant dit, monte le vNB à 1.40 pour voir (pas simple du tout de bouger 8G de RAM) et fixe tous les paramètres essentiels de ton bios, en premier lieu, les timings de la RAM.
Bonne lecture et bon O/C  :jap:
E va lontano... Enfin on verra ^^
  CPU
Passer d'un athlon XP 1800 a un athlon XP 2700FSB 520 SUR PC 8500
FSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?différence enorme entre FSB et Ratio (Température/Consommation)
FSB bloqué à 400 mhz avec E4500, je veux mettre plus !!!Overclocking: Ratio FSB:DRAM
Un cpu qui n'aime pas les gros FSB c'est possible ?comment augmenter le FSB d'un Q9550?
comment augmenter coefficient FSB ?OC Phenom: jouer sur FSB, coeff...ou les deux ?
Plus de sujets relatifs à : FSB Strap to northbridge?????
