2604 connectés
  CPU
  Problème étrange de FSB sur Maximus Formula
n°1799407
amentis
Posté le 30-09-2008 à 14:01:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Déjà mon matos :
Maximus formula avec le bios 1201
E8400
4X1Go PC8500 Cas5 Geil certifiée fonctionnant sur la ram 2.2v-2.4v
j'ai fait mes manip sous Vista 64
Bon je m'étais fait un ptit oc pépère, 4.05Ghz, 445 mhz en FSB donc coeff proc à 9, ratio 1:1 donc ram à 890 mhz, j'avais mis des tension pépère, du style;
V CPU : 1.306
V PLL : 1.5
V NB : 1.45
V Ram 2.16V
FSB Termination : 1.3V
plus quelques autres paramètres activés comme le loadline calibration et désactivés comme les spread spectrum.
Bref, PC stable évidemment.
Sauf que je me dis, super j'ai de la PC8500, c'est un peu pourri de la mettre à 890. Alors c'est la que tout commence.
Déjà je désynchro direct la ram en strap 333 pour un ratio 5:6, donc la ram passe à 1066 et pas de boot...
J'ai pas essayé toutes les tension pour la ram possibles mais ça ne boot pas
Bref j'étais obligé de monté le FSB, sauf que le FSB bloquait à 460/465mhz...Don pas super pour la ram bloqué sur le coup à 920/930 mhz.
J'essaye différentes tensions mais non.
Alors je tente de désyncrho la ram , je mets 480 en fsb et je mets la ram en ratio 5:6 donc à 576 mhz. Et pouf ça boot.
Pour le moment j'ai réussi à être stable, façon de parler je n'ai que testé 4 H sous orthos, en étant à 8.5*480 pour le proc avec la ram à 576mhz donc en 1152mhz. Je n'ai pas eu d'erreur alors j'ai voulu pousser plus loin.
En continuant à monter je pouvais booter et aller sous windows à 500 de fsb donc 1200 pour la ram, mais je n'ai pas trouvé pour le rendre stable sous orthos...Je n'y ai pas passé dix ans non plus.
La chose étrange que j'ai remarqué c'est que lorsque je mettais ma ram à 2.4V soit grosso modo 2.36V dans le bios le pc ne bootait pas et pire j'ai l'impression que j'étais bien plus stable sous2.1V-2.2V alors que ma ram est certifiée à 2.2V-2.24V
Vu que j'étais bloqué vu que ma ram était passé en 1200 je me dis bon je vais essayé de recoller un ratio 1:1 à 500 en FSB, et bing ça ne boot pas.
Je m'énerve un peu, et je décide de laisser le ratio à 1:1 et de mettre 550 de FSB vu qu'a chaque fois que ma ram était à 1100 ça avait l'air de pas lui poser de pb.
et là ça boot et je peux aller sous windows.
Malheureusement orthos semble avoir des pbs avec ma ram. puisqu'au bout de 5 mins il me trouve une erreur.
J'ai pas eu le temps hier de pouvoir continuer là, c'est assez encourageant mais en même temps là perso je ne vois pas comment je pourrais faire tenir un FSB de 550 mhz alors que ma ram est à 1100mhz et que Orthos me trouves des erreurs sachant que lorsque j'étais en FSB à 460mhz et ma ram à 1100 j'arrivais à booter et qu'il n y avait pas d'erreur sous orthos.
Quand j'ai fait mont avec le FSB 550 et la ram à 1100, sous OCCT je n'avais pas de pb de stabilité même si je n'ai pas fait un long test, à peine 30min. Mais je pense que c'est fiable uniquement parce que j'avais baissé le coeff à 6 pour être pépère.
Bref je ne sais vraiment pas trop quoi faire, surtout que j'ai l'impression d'avoir en plus des problèmes de stabilité lorsque je mets des hautes tensions sur le north bridge , le FSB termination et la ram. Je pensais stupidement que plus on mettait et pus on avait une chance que ce soit stable et que ça boot mais que ça crame à terme les composants au contraire d'un voltage trop bas.
Donc pour résumer un peux mes pbs :
-Mes barretes de Geil PC8500 certifiée de fonctionner à 2.2V-2.4V ont l'air d'avoir vachement de mal à suivre à plus de 2.3V sachant qu'elles bootent sur windows avec moins de 2.2V en 1200mhz et qu'elles sont stable à 1100mhz lors que je suis à moins de 2.1V. Donc est-ce normal?
-PC stable avec FSB de 460 et une RAM à 550 mais pas stable avec un FSB à 550 et une ram à 550...Pourquoi?manque de tension sur le NB et le FSB Term?
Bon voilà, c'est bien long, au temps pour moi ^^.
Merci à tous ceux qui auront la patience de lire et surtout à ceux qui y répondront.
n°1799412
wolfflyter
Posté le 30-09-2008 à 14:12:21  profilanswer
amentis
Regarde sur ce topic si tu ne trouve pas quelques indications :
該反思的是,往往有幫助
n°1799429
amentis
Posté le 30-09-2008 à 15:04:41  profilanswer
Ah ouais, désolé, j'avais raté le topic, j'ai mal du taper dans le moteur de recherche!
Merci!
  CPU
OC E8500 Asus Striker II formulaProblème O/c e7200 ...
Problème overclocking entre bios et OSProblème OC E8400 sur X38 DQ6
problème voltage sur P5QQuelle ram pour un FSB à 1,33Ghz
probleme valdation ocImpossible d'augmenter le FSB au-dessus de 420 sans planter...
Q9300 et problème de "multiplier" qui passe de 6 à 7.5 sur CPU-Zproblème O/C sue carte mère msi
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange de FSB sur Maximus Formula
