2813 connectés
  Divers
  Fsb à 200,8 mhz ?
Fsb à 200,8 mhz ?
n°1922849
BUD200
Posté le 22-08-2009 à 01:55:25  profilanswer
Bonjours,
Je rencontre un petit problème assez étrange:
Lorsque je regarde la fréquence de mon fsb à l'aide de logiciel tel que cpu-z ou everest, ils m'indiquent que mon fsb est 200,8mhz au lieu de 200.
Par consequent mon cpu est très légerement overclocké à 2208 mhz,de même pour ma ram qui tourne à 334mhz au lieu de 333mhz.
Ma question est simple sachant que tout les règlage de la carte mère sont par defaut, cette légère augmentation est elle normale?
n°1922851
R 34
Posté le 22-08-2009 à 02:07:03  profilanswer
Oui
De rien.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1922939
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2009 à 14:19:17  profilanswer
oui, c'est souvent les arrondis ou le calcul de la fréquence qui n'est pas exacte, et on ne peut pas vraiment être à 100% précis! ça couterait trop cher pour moins de 1% d'erreur!
Swisscore
n°1922945
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 22-08-2009 à 14:28:05  profilanswer
des fois ce sont les constructeur qui font expres de mettre une valeur legerement plus haute afin d'avoir des meilleurs scores "d'origine" sur les benchmark lors des tests
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1922961
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2009 à 14:44:17  profilanswer
pour 0.8MHz c'est pas ça! il y a de toute façon une erreur de 1 ou 5%
Swisscore
n°1922975
BUD200
Posté le 22-08-2009 à 15:04:24  profilanswer
Merci pour ces réponces,
Sinon cette légere augmentation ne risque t'elle pas de me faire perdre la garantie de mon cpu (un E4500)?
n°1922995
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 15:38:26  profilanswer
absolument pas tu n'y est pour rien et meme si tu y etais pour quelque chose ca ne changerai rien ne t'inquiete pas
n°1923013
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2009 à 16:30:03  profilanswer
Swisscore
n°1923316
BUD200
Posté le 23-08-2009 à 15:15:31  profilanswer
j'ai une autre question qui na pas de rapport :
j'ai actuellement deux barettes de 1go et Je souhaiterais rajouter 2go.
Sachant que mes deux barettes actuelles sont des barettes basiques à 333mhz.
Est il plus utile de rajouter simplement 2go ou de tout changer pour mettre 2x2go d'une bonne marque.
n°1923363
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2009 à 17:41:51  profilanswer
euh cela dépends si tu veux OC ou pas, si tu ne veux pas OC 4 barettes ne devraient pas poser de problèmes, ou 3... si tu veux OC c'est une autre question.
tu as xp ou vista 64 bits? sinon les 4Go ne sont pas super utile vu que l'OS ne peut adresser que environ 3.5Go de ram!
Swisscore
n°1923487
BUD200
Posté le 23-08-2009 à 22:06:10  profilanswer
pour le systeme c'est bon, je suis en 64bit.
Donc si je ne fais pas d'oc, je ne verrais de différence entre 4go Normal à 333ghz et 4go de qualité à 533ghz?
n°1923529
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-08-2009 à 01:43:28  profilanswer
non
voir meme passer de 2 a 4go sera transparent pour toi pour une utilisation classique
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1923706
baloche94
Posté le 24-08-2009 à 17:11:39  profilanswer
apres ca depend vraiment de l'utilisation , je suis deja monté a 3,5 Go avec la mule et internet seulement...
sur un vista 64 hein !
n°1923714
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-08-2009 à 17:34:28  profilanswer
oui de 2 à 4 si tu as vista tu verra la différence.
tu verra peu de différence entre 333 et 533 mais si c'est pas cher, faut pas hésiter nonplus
moi j'ai 6Go, avec vista et des conneries je tourne à 3Go de pris, plus il y en a, plus il en utilise!
Swisscore
n°1923720
baloche94
Posté le 24-08-2009 à 17:50:40  profilanswer
on dirai oui alors qu'il tourne aussi bien avec 2Go , c'est bizarre quand meme
n°1923722
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-08-2009 à 17:54:58  profilanswer
oui mais c'est normal, c'est comme si on te donne plus de place pour travailler, tu va en prendre plus...
il en prends moins sur le disque dur aussi
Message édité par swissforever le 24-08-2009 à 17:55:13
Swisscore
n°1923723
baloche94
Posté le 24-08-2009 à 17:56:21  profilanswer
n°1923849
BUD200
Posté le 24-08-2009 à 21:48:11  profilanswer
Pour moi je suis sur que l'augmentation de mémoire est nécessaire puisque dans certain jeux comme crysis ou fsx je suis à 99% de ram utilisé.
Ce que je souhaite vrament savoir c'est quelle est la meilleur de ces solutions:
- Acheter une barette de 2 go pour 20€ que j'ajoute à mes deux barettes. No name de 1go
- Acheter 2x2go d'une marque reconnue pour 50€
n°1924118
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-08-2009 à 16:39:36  profilanswer
tu peux acheter 4Go et revendre tes 2Go de noname
Swisscore
n°1924133
baloche94
Posté le 25-08-2009 à 16:56:09  profilanswer
niveau perf se sera kifkif bourico donc c'est selon tes moyens.
le mieux etant quand meme 2*2Go pour eviter toute incompatibilité ou probleme
  Divers
  Fsb à 200,8 mhz ?
Athlon XP-M 2600+: Bug à une FSB de 200.GA-K8NF9 Ultra : FSB bios 220= FSB WinXP 200
pentium 4 @ 3600 Mhz , probleme des que je passe le fsb 200limite FSB a 200 dans bios A7n8x-e
CORSAIR + Athlon 64 3400+ pas + de 200 de fsb !!!!!Mon 2500+ ne veux pas dépasser le fsb 200
NF7-S rev.2 : Coef qui change losrsque le fsb dépasse 200...pb fsb 200 2600+ mobile...
Passage au FSB 200 d'un barton 2500 +Que faut il refroidir pour avoir le FSB 200 sur une A7N8X flashée ?
Plus de sujets relatifs à : Fsb à 200,8 mhz ?
