2753 connectés
  CPU
  Impossible de dépasser FSB 449 !
n°1840320
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 18-01-2009 à 08:51:23  profilanswer
Bonjour à tous, ma config :
- C2D E8500 @4.25Ghz Vcore 1.4V FSB 449
- 6Go Crucial Tracer PC6400 (Vcore Stock , 2.2v, 5-5-5-15)
- ATi Radeon HD4870 512mo
- Gigabyte EP45-DS3R
- Alim 580w TAGAN Modulaire
- Western Digital Raptor 150gb
Totalement stable....mais impossible d'atteindre FSB 450.....il reboot et reprend sa freq d'origine (3.16Ghz) je ne suis quand meme pas arrivé à la limite ! Ram pc 6400 arrivée à son maximum ?
Impossible de trouver un règlage de voltage du FSB sur la mobal...
En ce qui concerne le redroidissement, un banal ArcticCooling Freeze 7, température : 50° idle, 70° sous OCCT.
Merci !
Mon feedback e B a y -> ICI :)
n°1840322
Flash14
Posté le 18-01-2009 à 09:07:26  profilanswer
ben tu n'a que de la PC6400 de max fsb=400 ... la tu est arrivé a 900Mhz au lieu de 800 c'est déja pas mal :)
50° en IDLE sa commence a faire beaucoup et alors les 70 en burn c'est presque la limite. Tu devrais changer de ventirad.
Message édité par Flash14 le 18-01-2009 à 09:18:27
n°1840326
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 18-01-2009 à 09:22:28  profilanswer
je vais passer au Water, j'attend le waterblock cpu...En ce qui concerne la ram, hélas je m'en doutais un peu.....donc pc 8500 ?
Mais je comprend pas trop dans le bios il m'affiche 37° pour le cpu !
Message édité par Mister_755 le 18-01-2009 à 09:39:07
n°1840406
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 18-01-2009 à 12:37:29  profilanswer
Au pire :
- désynchro ta RAM
- relache les timings
- monte le voltage de ta RAM
Tous ça ensemble ou séparément( mais vaux mieux tester séparément  :D  )
J'ai réussi a faire monter ma PC6400 a 500 Mhz ( G.Skill pc6400 PK ) mais je lui avais mis 2.4V
Message édité par Dumbo4022 le 18-01-2009 à 12:39:37
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1840431
Flash14
Posté le 18-01-2009 à 13:50:27  profilanswer
oui mais la il a 6Go donc si une seule barrette ne veux pas monter ...
Sinon effectivement jou avec les réglage pour la desynchro ça peux peut etre marcher
n°1840474
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 18-01-2009 à 17:27:23  profilanswer
quels timings me conseillez vous ? je connais pas trop..
n°1840479
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 18-01-2009 à 17:48:25  profilanswer
Si les barettes font partie du même kit il devrait pas y avoir de problémes !!!
Pour les timings , c'est a toi de voir , en les relachant au fur et a mesure de la monter en fréquence !
Perso j'ai une technique ( un peu bourrine mais assez efficace  :D )
Sur ma DDR3, dés le départ, j'ai réglé le voltage sur 1.9V ( dés le premier montage ) ,je me suis aidé de CPU-Z ( onglet SPD --->Timing table ), pour gérer la montée en fréquence et les timings !!!
n°1840563
tchou@happ​y
Posté le 18-01-2009 à 21:51:31  profilanswer
je sait pas comment vous oc sur HFR mais avant de faire les madames irma et dire que c'est sa ram faut peut etre la tester avant!
mes corsair xms2 pc6400 cas 5 2*2048 qui ne sont pas reputé pour etre des betes d'oc tiennent 550 mhz de fsb donc 1100 mhz @2.2V.
pour etre sur que c'es tes barrettes tu te doit de chercher leur max pour cela tu remet toutes les frequence d'origine.
tu desynchro ta ram vers le haut genre 450 mhz en lui apliquant 2V ou plus si elles sont ventillé et tu teste avec memtest.
si le test passe sans probleme c'est que ça vien pas des ram
pour les timming essaye deja avec ceut d'origine .si cas4 >4/4/4/12
si cas 5 > 5/5/5/15 ou 18
Message édité par tchou@happy le 18-01-2009 à 21:52:12
n°1840647
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 19-01-2009 à 07:50:31  profilanswer
oups :)
Apres recherches, mes rettes sont effectivement en 4/4/4/12 d'origine, actuellement en 5/5/5/15 :/
n°1840668
tchou@happ​y
Posté le 19-01-2009 à 10:43:25  profilanswer
Mister_755 a écrit :
oups :)
justement les timming 5/5/5/15 sont plus relaché que les 4/4/4/12 donc ça te permet de monter plus haut en fréquence téoriquement  :D
n°1840799
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-01-2009 à 18:52:38  profilanswer
Je ne sais pas à quel voltage tu es pour le VnB mais tu devrais l'augmenter vu que tu as 6Go ...
Moi je n'étais stable qu'à 4.2Ghz avec mon VnB à 1.28V et maintenant stable à 4.3Ghz avec un VnB à 1.40V vu que ce n'était ni la RAM ni le cpu qui me bloquait :jap:
A/V | CpuZ
n°1840855
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 19-01-2009 à 20:45:28  profilanswer
c'est quoi le vnb?
n°1840898
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-01-2009 à 22:29:48  profilanswer
C'est le voltage du NorthBridge, je ne connais pas le bios de ta carte mère mais bon tu devrais arriver à le trouver :jap:
Pour les Abit c'est le VMch si je me souviens bien ... après pour les Gigabyte je sais pas son terme exact !
A/V | CpuZ
n°1840954
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 20-01-2009 à 06:53:05  profilanswer
ah yes j'ai un geglage  VMCH
n°1841063
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 20-01-2009 à 17:35:54  profilanswer
Alors as-tu enfin réussi à franchir le pas des 450Mhz ?  :whistle:
A/V | CpuZ
n°1841068
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 20-01-2009 à 17:48:29  profilanswer
et on meme en poussant Vmch, en relachant les timings en 5/5/5/18 ca veut pas booter...
Bon je change de ram et je verrai....
n°1841444
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 21-01-2009 à 17:43:55  profilanswer
T'as essayé à tout hasard de booter à 451Mhz ou 455Mhz ?
A/V | CpuZ
n°1844493
Mister_755
Nostalgeek
Posté le 29-01-2009 à 09:57:55  profilanswer
bon j'ai changé pour de la Gskill PC8500 c'est pareil je ne comprend pas.je n'ose pas pousser le Vcore a plus de 1.43...mais je suis passé en watercooling donc plus de problème de surchauffe.
J'ai des reglages assez etranges sur ma mobo :
MCH core
MCH termination
ICH core
savez vous a quoi ils correspondent ?
Message édité par Mister_755 le 29-01-2009 à 10:00:25
n°1844738
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 29-01-2009 à 17:13:06  profilanswer
Vmch = Vnb
Vmch Termination = Vfsb Termination
Ich core = Vsb
Mais je ne suis pas trop sûr du dernier :whistle:
Dans ton cas faut monter le Vmch style 1.40-1.45V si besoin et le redescendre au max pour éviter la surchauffe inutile
Le Vmch Termination en général on a pas trop besoin de le monter, pareil pour le Ich core :jap:
Je peux me planter car je n'ai jamais eu de Gygabite ...
A/V | CpuZ
  CPU
GS HD4870X2 impossible à o/cFSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_o
Impossible de descendre ma frequenceFsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )
Overclock e6600 sur P5W DH , FSB limité à 360 ?Overclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???
les bus PCI de cette carte sont-ils fixés lorsqu'on varie le FSB?imposible de changer le FSB dans le bios
overclock d'une 9800gts mobile impossibleO/C impossible...
Plus de sujets relatifs à : Impossible de dépasser FSB 449 !
