3096 connectés
  CPU
  Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM
n°1930193
albundy83
Posté le 10-09-2009 à 15:03:04  profilanswer
j'ai un E8400 sur une carte mère P5Q3 avec de la ram OCZ Gold Edition DDR3-SDRAM PC3-10666 timings 9-9-9-20 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00076766.html)
J'ai fais quelques modifs et j'arrive à un honorable 3,6 sur le processeur avec un FSB à 450 et un coef à 8.
La fréquence de la ram est configurée à 675 avec les timings d'origines 9-9-9-20.
Par contre, du coup, j'ai un ratio FSB:DRAM à 2:3...
Est-ce qu'il vaut mieux essayer de modifier tout cela pour obtenir un ratio de 1:1 ou un ratio tel quel est une bonne chose ?
Merci en tout cas pour vos conseils.
n°1930196
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-09-2009 à 15:22:24  profilanswer
Ca dépend, les réglages mémoire c'est un compromis a trouver entre les timming et la frequence
Les intel (c2d surtout) on tendance a bien aimer les hautes frequences mémoires.
Apres tu peux essayer 1:1 avec des timming agressif, ou de monter la frequence mémoire en en relachant un peu les timmings et faire un comparatif avec des bench de la mémoire.
Mais je pense que la DDR3 vaut mieu essayer de monté haut en frequence.
(je ne suis pas utilisateur de DDR3, c'est assez vrai pour la DDR2 a voir pour la DDR3 si il y a d'autre avis.)
n°1930205
albundy83
Posté le 10-09-2009 à 15:49:17  profilanswer
Je ne comprends pas le fait de monter la fréquence de la mémoire dans mon cas ... pourrais-tu m'expliquer en me donnant les chiffres auxquels tu pensais ?
n°1930211
the_bob
Posté le 10-09-2009 à 15:56:39  profilanswer
facile
FSB 450 mémoire 675
2:3 signifie que la mémoire est a 1.5 fois la vitesse de ton FSB
a 1:1 la mémoire est egale au fsb, du coup dans ton cas la mémoire a une frequence plus importante, elle est désynchronisé
n°1930225
albundy83
Posté le 10-09-2009 à 16:45:34  profilanswer
Je ne comprends plus, c'est les chiffres que j'ai actuellement, je parlais des chiffres que tu me proposais toi en fait ...
n°2496368
Soupape50
Posté le 23-07-2018 à 12:26:35  profilanswer
Désolé de déterrer un topic aussi vieux mais j'ai exactement la même demande que l'auteur.
Ma config : P5Q3 Deluxe, E8400, 4x1GB DDR3 Corsair CM3X1024-1333C9 9-9-9-24.
Mon problème : Je ne parviens pas à faire tourner ma RAM à 1333Mhz lorsque j'overclock mon E8400.
- Si je laisse le E8400 stock (vitesse bus 333mhz, coef x9), je peux simplement choisir 1333Mhz comme "DRAM Frequency" et laisser les timings et le voltage de la RAM en Auto. Dans le gestionnaire des tâches de Windows, il m'est bien indiqué qu'elle tourne à 1333MHz.
- Si j'OC à 3.6 avec 400 comme vitesse de bus, mes options dans DRAM Frequency sont limitées, genre 1066, 1280, 1334Mhz. Si je choisis n'importe quel valeur plus élevée que 1066, le système ne Post pas et je me tape un "overclocking failed". A 1066Mhz, ça fonctionne mais dans Windows le gestionnaire m'affiche 667Mhz. Je ne pige absolument rien.
Votre aide serait appréciée.
Merci d'avance :)
n°2496377
disabled 9​3
Posté le 23-07-2018 à 17:42:10  profilanswer
Test ton bus avant de monter ton CPU a 3.6Ghz
Exemple:
5x400 avec DRAM Frequency 1066 la tu bench un petit coup
5x400 avec DRAM Frequency 1280 la tu bench un petit coup
5x400 avec DRAM Frequency 1334 la tu bench un petit coup
Ton Vcore a combien ?
Monte le a 1.40v
Tes RAM doit etre a combien d'origine en tension 2.0v par la je pense ?
C'est quoi ta CM ?
Message édité par disabled 93 le 23-07-2018 à 17:48:52
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
Formatage et OverclockMa FSB veut pas changer !!!!
question sur i7 920désynchroniser FSB CPU et Bus mémoire
ramener le FSB de 1333 à 800 Mhzbesoin d un petit tuto led+plexi pour piles
Overclock E7400question sur la fixation d'un radiateur
Question concernant les rheobus[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
Plus de sujets relatifs à : Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM
