2910 connectés
  CPU
  Probléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1821781
Link25
Posté le 27-11-2008 à 00:08:56  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un soucis qui dur depuis quinze jours qui me pose vraiment soucis.
Présentation matériel:
XFX 790I ultra
SLI 9800GTX
E8500 4,3ghz 1,56Vcor
DDR3 12800 FLEXX OCZ @850Mhz
raptor 76Go
alim corsaire 750W TX
XP SP3
Le matos tournais bien 21000Pts sous 3D mark06 et sous OCCTPT.
Le problème est que le pc boot une fois sur cents.
Windows charge mais une fois la barre de chargement passer, écran noir.
Mais desfois il boot et la pas de soucis. Windows est stable ( tout les tests).
J'ai tester mes cartes une aprés les autres , tester ma ram, clear cmos , pile enlever, changement de disque dur et test....etc
La je ne comprend plus rien....
Si vous avez des idées je suis preneur
merci à hardware
Message édité par Link25 le 19-12-2008 à 10:22:52
n°1821783
lba_gege
Posté le 27-11-2008 à 00:25:43  profilanswer
 :lol:  :lol:
sa ressemble a un probleme software, ta essayé de refaire une nouvelle install d'xp ?
n°1821789
Link25
Posté le 27-11-2008 à 00:50:58  profilanswer
oui j'ai essayer plusieurs fois avec un pc tous à zero
n°1821877
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 27-11-2008 à 11:19:32  profilanswer
essai de mettre ta ram au spec constructeur en unlinked et de baisser un peu ton oc proc. moi elle a du mal a démarer aussi quand je suis un peu trop haut en FSB (elle tien 475 à l'aise mais 480+ ça deviens plus compliquer après est ce que c'est cpu limited ou carte maman  :??: ).
après je sais que ma ram aime pas trop non plus qu'on joue avec que ce soit sur les timing ou la frequence...
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1821914
Link25
Posté le 27-11-2008 à 13:18:35  profilanswer
Je viens de faire un clear cmos configue d'origine et toujours pas de demarrage.
j'ai le chargement de windoxs mais plus rien<;
je met juste les bon timing sur ma ram et le bon voltage
n°1822076
Link25
Posté le 27-11-2008 à 22:10:32  profilanswer
Bon je viens de comprendre le soucis.
Quand je laisse le pc environ 1h sans l'allumer il démarre.
Il suffit juste le redémarre et la windows charge et plus rien.
Je suis sous watercooling donc pas de soucis de temps .
Quand le pc démarre je peu jouer au jeux sans soucis (dead space , crysis tout a fond).
je n'arrive pas a comprendre la panne
n°1822551
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 29-11-2008 à 00:53:30  profilanswer
De toute façon ce n’est absolument pas normal que pour allumer ton pc, tu dois attendre 1heure…ou même 10minutes…
Bizarrement ton soucie me rappelle du même mal qui a atteint pas mal de CM ASUS STRICKER 2 EXTREME, à savoir le fameux CPU unit qui a fait grincé j’imagine pas mal de dent du coté d’ASUS…Et des retours de cm assez nombreuses…
J’espère que du côté d’XFX, on n’est pas contaminer par le même virus…
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1822556
hawak's
Posté le 29-11-2008 à 01:11:07  profilanswer
Pour ma  part j’ai plutôt l’impression que le problème vient de ta CM..
Faudra lui faire passer un teste d’analyse complet auprès d’un informaticien, ou quelqu’un qui s’y connait…
Au pire retour en SAV…
Message édité par hawak's le 29-11-2008 à 21:45:04
n°1823402
Link25
Posté le 01-12-2008 à 12:19:02  profilanswer
Bon ce matin tout à démarrer correctement.
Je suis en configue par défaut (DDR3 avec bon voltage et bon timing) et OCCTPT me détecte une erreur au bout de 1s.....
Avez vous une idée???
n°1823403
jeje 64@
Posté le 01-12-2008 à 12:29:10  profilanswer
Salut  :)
Ayant eu  le même problème ,
Petite question : as tu Zone alarme comme pare feu ?
n°1823551
Link25
Posté le 01-12-2008 à 18:09:12  profilanswer
nan je n'utilise pas zone alarme . le pc c'est allumer sans soucis j'ai voulu le redémarrer et plus rien.
ce soir démontage complet pour comprendre la pa,,e
n°1823658
Link25
Posté le 01-12-2008 à 23:31:20  profilanswer
je ne comprend plus rien tout à l'heure occtpt avait un code erreur au bout de 3s. la ca tourne et je viens jouer deux heures à dead space sans que rien ne plante.
la seul chose c'est que quand j'ai quitter le jeux , j'ai eu un périphérique inconnu dans mes ports usb...
quelqu'un comprend un peu ce qui se passe
n°1823723
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 02-12-2008 à 09:36:06  profilanswer
essai de voir avec le sav xfx, parce que si en config d'origine tu plante... soit ta un souci de compatibilité avec la ram ou quelque chose comme ça, soit ta carte maman a un petit souci...
n°1823788
Link25
Posté le 02-12-2008 à 12:40:17  profilanswer
salut merci de vos efforts pour m'aider.
ce matin et j'ai voulu allumer le pc est plus rien.
j'ai plus aucune del qui s'allume sur la CM.
est ce que c'est l'alim ou la cm qui me fait default
n°1823789
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 02-12-2008 à 12:48:47  profilanswer
si ta moyen de test avec une autre alim essai mais bon c'est quand même une alim relativement correct que tu as normalement donc...
n°1823795
Link25
Posté le 02-12-2008 à 13:33:59  profilanswer
j'ai tester l'alim est elle fonctionne.
je viens de sortir la cm de mon boitier et la miracle tout fonctionne.
Je doit avoir un problème de masse ou quelque chose du genre.
n°1823802
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 02-12-2008 à 13:54:21  profilanswer
possible ui ta bien mis les entretoise?
n°1823805
Link25
Posté le 02-12-2008 à 14:08:53  profilanswer
oui les entretoises sont la.
mon pc est en mode test hors boitier et mon gros soucis principal est toujours la .
la barre de chargement windows est la mais windows ne ce s'affiche pas.
par contre si je laisse mon pc une heure la ca va demarer
n°1823812
Link25
Posté le 02-12-2008 à 14:13:38  profilanswer
window démarre dix minute après la barre de chargement entre temps j ai un écran noir
n°1823877
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 02-12-2008 à 17:38:28  profilanswer
:sweat:
n°1823900
Link25
Posté le 02-12-2008 à 19:27:55  profilanswer
et la ca veux que si j'attend 1h je pense que la cm est deceder
n°1823901
Link25
Posté le 02-12-2008 à 19:28:39  profilanswer
je viens de l'achter à un membre de HFR il faut que je reprenne contact avec lui pour le sav
n°1823902
Link25
Posté le 02-12-2008 à 19:30:23  profilanswer
la le pc vien de démarer je comprend plus rien
n°1823921
Link25
Posté le 02-12-2008 à 20:24:37  profilanswer
je viens de flasher mon bios .
de temps en temps l'acces au bios est tres lent .
vous comprenez ce qui m'arrive
n°1823926
Posté le 02-12-2008 à 20:28:11  answer
tu as test les hdd?
debranches les lecteurs et hdd pour voir si l acces est plus rapide?
n°1823929
Link25
Posté le 02-12-2008 à 20:41:12  profilanswer
mon systeme d'exploitation est sur un raptor 74go que j'ai formater et tester sur un autre pc.
ca pourrai venir de la CM en elle meme?
n°1823930
Posté le 02-12-2008 à 20:43:33  answer
quand l acces au bios est lent ca veut dire, en general, que la cm met du temps a detecter les periphs...
si tu debranches les HDD et lecteurs ca change quelque chose...?!
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2008 à 20:44:00
n°1823933
Link25
Posté le 02-12-2008 à 20:56:07  profilanswer
la il est de nouveau rapide soucis avec le lecteur sata.
N'empêche que mon soucis est toujours la.
La barre de chargement ce fais et plus rien écran noir sauf si je laisse le pc une heure sans le démarer
n°1823975
Posté le 02-12-2008 à 21:42:48  answer
tu as teste avec une autre alim?!
n°1823982
Link25
Posté le 02-12-2008 à 22:14:22  profilanswer
nan je ne connais personne ayant une alim comme la mienne.
Mais hier le pc à tourner sous occtpt pendant deux heures avec les graphe super bon. j'ai voulu redémarrer et plus rien
n°1823989
Link25
Posté le 02-12-2008 à 22:38:41  profilanswer
mon pc viens de démarrer comment je peux tester mon alim?
n°1824000
Link25
Posté le 02-12-2008 à 23:00:23  profilanswer
quand je met occtpt en route j'ai un de mes ports usb qui ce met en périphérique inconnu ?
ma cm doit etre dead je suis degouter
n°1824006
Link25
Posté le 02-12-2008 à 23:20:27  profilanswer
j'ai oublier de dire ma ram c'est de la DDR3 OCZ Flex 12800 (6-6-6-18).
dans le bios je lui ai mis 2,00V et une fréquence de 1600.
je viens de faire un même test et il me détecte une erreur .
le problème peu venir de la?
n°1824037
Posté le 03-12-2008 à 08:14:00  answer
regle ta ram avec des timings plus relaches car cas 6 a 1600mhz@2.0v c est trop...
essaie en cas 7 ou cas 8...
n°1824077
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-12-2008 à 10:04:40  profilanswer
surtout que j'ai des ocz aussi (bon pas les mm mais des 12800) et je sais que ce soit relaché ou pas hors timing et frequence d'origine c'est difficilement stable...
n°1824143
Link25
Posté le 03-12-2008 à 13:05:35  profilanswer
en relâchant les timing mais mon soucis de démarrage est toujours là
n°1824172
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-12-2008 à 14:38:19  profilanswer
hmm hors mis voir avec le sav xfx j'ai pas d'idée  :sweat:
le dernier test serait de voir si ça te fait la même avec d'autre barrette... car ça peut venir de la ram après c'est quand même bizarre que ça finisse par démarrer après longtemps d'écran noir donc possible carte maman...  :??:
Message édité par sordesh le 03-12-2008 à 14:38:40
n°1824401
Link25
Posté le 03-12-2008 à 21:19:42  profilanswer
je viens de commander un qx9650 et un mobale asus en attendant que le mienne parte en sav .
merci pour votre aide
n°1824488
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 04-12-2008 à 09:48:43  profilanswer
y a pire comme config d'attente...
n°1824491
hawak's
Posté le 04-12-2008 à 10:11:18  profilanswer
 :ange:  Tu fais ce que tu veux…
Mais moi à ta place et comme je te l’avais dit, et c’est ce que moi j’avais fais pour véritablement avoir plus que des certitudes…C'est-à-dire remmener un de mes ASUS Striker 2 Extreme malade au Magasin qui me l’avait vendu…
Résultât ?? ils avaient passé véritablement un teste complet sur la CM et eux mêmes, ils se sont bien rendu compte effectivement qu’il y’avait vraiment un gros soucie sur ma CM…
Résultât ?? ils m’ont donné une autre CM neuve et en parfaite état de marche cette fois….
Message édité par hawak's le 04-12-2008 à 10:18:17
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Problème de ventilo HD4670oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA
[Problème] Impossible d'overclocker mon E6400, hérésie inside !Overclocking Geil Ultra Kit PC6400 DDR2 800 4-4-4-12
Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?ASUS Triton 81 ya bon ou pas?
XFX 790i ultra très bruyanteProblème d'installation de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme
