Bonsoir.
Voilà je vais encore vous embêter
: j'aimerais rajouter un rad de 120 à mon watercooling. Je suis avec un kit H20-220 Swiftech, le tout dans un boitier Stacker 830 SE (le rad/res 220 est à l'extérieur du boitier à l'aide de la radbox)
A la base c'était un kit H20-120 pour lequel j'ai racheté rad/res 220 Qres et la radbox. J'ai donc le rad/res 120mm du kit H20-120 dans sa boite et l'idée me trotte de l'installer dans le circuit. La pompe sera t'elle suffisante? Aurais-je un gain de température valant le coût? Le fait d'avoir la radbox à l'emplacement du 120mm du boitier va t-il gêner le flux d'air pour le rad de 120?
Par contre l'intégration du 120 sera au niveau de l'emplacement 120mm en interne donc, est-ce une bonne idée? Si oui, je pensais monter le circuit de cette façon : Apogee drive=> 120 Qres=> HD4870X2=> 220 Qres
Qu'en pensez-vous?
Enfin dernière question, si je rajoute le Rad 120 mais que je le laisse en passif (pas de ventilation directe, juste les 2 120mm de la porte du boitier et le 120 de la façade) le gain pourras t'il être intéressant ou pas du tout?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5836
http://www.watercooling.fr/catalog [...] 8b506194ac
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5837
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=4280
Message édité par nonosore le 13-02-2009 à 23:27:04
Mon Atelier d'horlogerie
